查看: 3121|回复: 9
@@@·····收集的一些空间色彩设计资料···
发表于 2007-10-16 11:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ 一、室内色彩的基本要求
在进行室内色彩设计时,应首先了解和色彩有密切联系的以下问题:
1、空间的使用目的。不同的使用目的,如会议室、病房、起居室,显然在考虑色彩的要
求、性格的体现、气氛的形成各不相同。
2、空间的大小、形式。色彩可以按不同空间大小、形式来进一步强调或削弱。
3、空间的方位。不同方位在自然光线作用下的色彩是不同的,冷暖感也有差别,因此,
可利用色彩来进行调整。
4、使用空间的人的类别。老人、小孩、男、女,对色彩的要求有很大的区别,色彩应适
合居住者的爱好。
5、使用者在空间内的活动及使用时间的长短。学习的教室,工业生产车间,不同的活动
与工作内容,要求不同的视线条件,才能提高效率、安全和达到舒适的目的。长时间使
用的房间的色彩对视觉的作用,应比短时间使用的房间强得多。色彩的色相、彩度对比
等等的考虑也存在着差别,对长时间活动的空间,主要应考虑不产生视觉疲劳。
6、该空间所处的周围情况。色彩和环境有密切联系,尤其在室内,色彩的反射可以影响
其他颜色。同时,不同的环境,通过室外的自然景物也能反射到室内来,色彩还应与周
围环境取得协调。
7、使用者对于色彩的偏爱。一般说来,在符合原则的前提下,应该合理地满足不同使用
者的爱好和个性,才能符合使用者心理要求。
在符合色彩的功能要求原则下,可以充分发挥色彩在构图中的作用。
◆ 二、室内色彩的设计方法
1、色彩的协调问题
室内色彩设计的根本问题是配本问题,这是室内色彩效果优劣的关键,孤立的颜色无所
谓美或不美。就这个意义上说,任何颜色都没有高低贵贱之分,只有不恰当的配色,而
没有不可用之颜色。色彩效果取决于不同颜色之间的相互关系,同一颜色在不同的背景
条件下,其色彩效果可以迥然不同,这是色彩所特有的敏感性和依存性,因此如何处理
好色彩之间的协调关系,就成为配色的关键问题。
如前所述,色彩与人的心理、生理有密切的关系。当我们注视红色一定时间后,再转视
白墙或闭上眼睛,就仿佛会看到绿色。此外,在以同样明亮的纯色作为底色,色域内嵌
入一块灰色,如果纯色为绿色,则灰色色块看起来带有红味,反之亦然。这种现象,前
者称为“连续对比”,后者称为“同时对比”。而视觉器官按照自然的生理条件,对色
彩的刺激本能地进行调剂,以保持视觉上的生理平衡,并且只有在色彩的互补关系建立
时,视觉才得到满足而趋于平衡。如果我们在中间灰色背景上去观察一个中灰色的色块
,那么就不会出现和中灰色不同的视觉现象。因此,中间灰色就同人们视觉所要求的平
衡状况相适应,这就是考虑色彩平衡与协调时的客观依据。
色彩协调的基本概念是由白光光谱的颜色,按其波长从紫到红排列的,这些纯色彼此协
调,在纯色中加进行等量的黑或白所区分出的颜色也是协调的,但不等量时就不协调。
例如米色和绿色、红色与棕色不协调,海绿和黄接近纯色是协调的。在色环上处于相对
地位并形成一对补色的那些色相是协调的,将色环三等分,造成一种特别和谐的组合。
色彩的近似协调和对比协调在室内色彩设计中都是需要的,近似协调固然能给人以统一
和谐的平静感觉,但对比协调在色彩之间的对立、冲突所构成的和谐凸叵等锤?芏?诵
钠牵?丶?谟谡?反?砗驮擞蒙?实耐骋挥氡浠?媛伞:托尘褪侵刃颍?磺欣硐氲呐渖
?桨福??邢嗔诠馍?募涓羰且恢碌模?谏?⑻迳峡梢哉页?种协调的排列规律。
2、室内色彩构图
色彩在室内构图中常可以发挥特别的作用。
1、可以使人对某物引起注意,或使其重要性降低。
2、色彩可以使目的物变得最大或最小。
3、色彩可以强化室内空间形式,也可破坏其形式。例如:为了打破单调的六面体空间,
采用超级平面美术方法,它可以不依天花、墙面、地面的界面区分和限定,自由地、任
意地突出其抽象的彩色构图,模糊或破坏了空间原有的构图形式。
4、色彩可以通过反射来修饰。
由于室内物件的品种、材料、质地、形式和彼此在空间内层次的多样性和复杂性,室内
色彩的统一性,显然居于首位。一般可归纳为下列各类色彩部分:
(1)背景色。如墙面、地面、天棚,它占有极大面积并起到衬托室内一切物件的作用。
因此,背景色是室内色彩设计中首要考虑和选择的问题。
不同色彩在不同的空间背景上所处的位置,对房间的性质、对心理知觉和感情反应可以
造成很大的不同,一种特殊的色相虽然完全适用于地面,但当它用于天棚上时,则可能
产生完全不同的效果。现将不同色相用于天棚、墙面、地面时,作粗浅分析:
1)红色 天棚:干扰,重;墙面:进犯的,向前的;地面:留意的,警觉的。
纯红除了当作强调色外,实际上是很少用的,用得过分会增加空间复杂性,应对其限制
更为适合。
2)粉红色 天棚:精致的,愉悦舒适的,或过分甜蜜,决定于个人爱好;墙面:软弱,
如不是灰调则太甜;地面:或许过于精致,较少采用。
3)褐色 天棚:沉闷压抑和重;墙面:如为木质是稳妥的;地面:稳定沉着的。
褐色在某些情况下,会唤起糟粕的联想,设计者需慎用。
4)橙色 天棚:发亮,兴奋;墙面:暖和与发亮的;地面:活跃,明快。
橙色比红色更柔和,有更可相处的魅力,反射在皮肤上可以加强皮肤的色调。
5)黄色 天棚:发亮,兴奋;墙面:暖,如果彩度高引起不舒服;地面:上升、有趣的
。因黄色的高度可见度,常用于有安全需要之处,黄比白更亮,常用于光线暗淡的空间
6)绿色 天棚:保险的,但反射在皮肤上不美;墙面:冷、安静的、可靠的,如果是眩
光引起不舒服;地面:自然的,柔软、轻松、冷。
绿色与蓝绿色系,为沉思和要求高度集中注意的工作提供了一个良好的环境。
7)蓝色 天棚:如天空,冷、重和沉闷;墙面:冷和远,促进加深空间;地面:引起容
易运动的感觉,结实。
蓝色趋向于冷、荒凉和悲凉。如果用于大面积,淡浅蓝色由于受人眼晶体强力的折射,
因此使环境中的目的物和细部受到变模糊的弯曲。
8)紫色 天棚:除了非主要的面积,很少用于室内,在大空间里,紫色扰乱眼睛的焦点
,在心理上它表现为不安和抑制。
9)灰色 天棚:暗的;墙面:令人讨厌的中性色调;地面:中性的。
象所有中性色彩一样,灰色没有多少精神治疗作用。
10)白色 天棚:空虚的;墙面:空,枯燥无味,没有活力;地面:似告诉人们,禁止接
触。
白色过去一直认为是理想的背景,然而缺乏考虑其在装饰项目中的主要性质和环境印象
,并且在白色和高彩度装饰效果的对比,需要极端的从亮至暗的适应变化,会引起眼睛
疲倦。此外,低彩度色彩与白色相对布置看来很乏味和平淡,白色对老年人和恢复中的
病人都是一种悲惨的色彩。因此,从生理和心理的理由不用白色或灰色作为在大多数环
境中的支配色彩,是有一定道理的。但白色确实能容纳各种色彩,作为理想背景也是无
可非议的,应结合具体环境和室内性质,扬长避短,巧于运用,以达到理想的效果。
11)黑色 天棚:空虚沉闷得难以忍受;墙面:不祥的,象地牢;地面;奇特的,难于理
解的。
运用黑色要注意面积一般不宜太大,如某些天然的黑色花岗石、大理石,是一种稳重的
高档材料,作为背景或局部地方的处理,如使用得当,能起到其他色彩无法代替的效果
(2)装修色彩。如门、窗、通风孔、博古架、墙裙、壁柜等,它们常和背景色彩有紧密
的联系。
(3)家具色彩。各类不同品种、规格、形式、材料的各式家具,如橱柜、梳妆台、床、
桌、椅、沙发等,它们是室内陈设的主体,是表现室内风格、个性的重要因素,它们和
背景色彩有着密切关系,常成为控制室内总体效果的主体色彩。
(4)织物色彩。包括窗帘、帷幔、床罩、台布、地毯、沙发、坐椅等蒙面织物。室内织
物的材料、质感、色彩、图案五光十色,千姿百态,和人的关系更为密切,在室内色彩
中起着举足轻重的作用,如不注意可能成为干扰因素。织物也可用于背景,也可用于重
点装饰。
(5)陈设色彩。灯具、电视机、电冰箱、热水瓶、烟灰缸、日用器皿、工艺品、绘画雕
塑,它们体积虽小,常可起到画龙点睛的作用,不可忽视。在室内色彩中,常作为重点
色彩或点缀色彩。
(6)绿化色彩。盆景、花篮、吊篮、插花、不同花卉、植物,有不同的姿态色彩、情调
和含义,和其他色彩容易协调,它对丰富空间环境,创造空间意境,加强生活气息,软
化空间肌体,有着特殊的作用。
根据上述的分类,常把室内色彩概括为三大部分:
1、作为大面积的色彩,对其他室内物件起衬托作用的背景色;
2、在背景色的衬托下,以在室内占有统治地位的家具为主体色;
3、作为室内重点装饰和点缀的面积小却非常突出的重点或称强调色。
以什么为背景、主体和重点,是色彩设计首先应考虑的问题。同时,不同色彩物体之间
的相互关系形成的多层次的背景关系,如沙发以墙面为背景,沙发上的靠垫又以沙发为
背景,这样,对靠垫说来,墙面是大背景,沙发是小背景或称第二背景。
另外,在许多设计中,如墙面、地面,也不一定只是一种色彩,可能会交叉使用多种色
彩,图形色和青景色也会相互转化,必须予以重视。
◆ 色彩的统一与变化,是色彩构图的基本原则。所采取的一切方法,均为达到此
目的而做出选择的决定,应着重考虑以下问题:
(1)主调。室内色彩应有主调或基调,冷暖、性格、气氛都通过主调来体现。对于规模
较大的建筑,主调更应贯穿整个建筑空间,在此基础上再考虑局部的、不同部位的适当
变化。主调的选择是一个决定性的步骤,因此必须和要求反应空间的主题十分贴切。即
希望通过色彩达到怎样的感受,是典雅还是华丽,安静还是活跃进,纯朴还是奢华。用
色彩语言来表达不是很容易的,要在许多色彩方案中,认真仔细地去鉴别和挑选。北京
香山饭店为了表达如江南民居的朴素、雅静的意境,和优美的环境相协调,在色彩上采
用了接近无彩色的体系为主题,不论墙面、顶棚、地面、家具、陈设,都贯彻了这个色
彩主调,从而给人统一的、完整的、深刻的、难忘的、有强烈感染力的印象。主调一经
确定为无彩系,设计者绝对不应再迷恋于市场上五彩缤纷的各种织物、用品、家具,而
是要大胆地将黑、白、灰这种色彩用到平常不常用该色调的物件上去。这就要求设计者
摆脱世俗的偏见和陈规,所谓“创造”也就体现在这里。
(2)大部位色彩的统一协调。主调确定以后,就应考虑色彩的施色部位及其比例分配。
作为主色调,一般应占有较大比例,而次色调作为与主调色,只占小的比例。
上述室内色彩的三大部分的分类,在室内色彩设计时,决不能作为考虑色彩关系的唯一
依据。分类可以简化色彩关系,但不能代替色彩构思,因为,作为大面积的界面,在某
种情况下,也可能作为室内色彩重点表现对象。例如,在室内家具较少时或周边布置家
具的地面,常成为视觉的焦点,而予以重点装饰。因此,可以根据设计构思,采取不同
的色彩层次或缩小层次的变化。选择和确定图底关系,突出视觉中心,例如:
1)用统一顶棚、地面色彩来突出墙面和家具;
2)用统一墙面、地面来突出顶棚、家具;
3)用统一顶棚、墙面来突出地面、家具;
4)用统一顶棚、地面、墙面来突出家具。
这里应注意的是如果家具和周围墙面较远,如大厅中岛式布置方式,那么家具和地面可
看作是相互衬托的层次。这二层次可用对比方法来加强区别变化,也可用统一办法来削
弱变化或各自结为一体。
在作大部位色彩协调时,有时可以仅突出一二件陈设,即用统一顶棚、地面、墙面、家
具来突出陈设,如墙上的画、书橱上的书、桌上的摆设、座位上的靠垫以及灯具、花卉
等。由于室内各物件使用的材料不同,即使色彩一致,由于材料质地的区别还是显得十
分丰富的,这也可靠作室内色彩构图中难得具有的色彩丰富性和变化性的有利因素。因
此,无论色彩简化到何种程度也决不会单调。
色彩的统一,还可以采取选用材料的限定来获得。例如可以用大面积木质地面、墙面、
顶棚、家具等。也可以用色、质一致的蒙面织物来用于墙面、窗帘、家具等方面。某些
设备,如花卉盛具和某些陈设品,还可以采用套装的办法,来获得材料的统一。
(3)加强色彩的魅力。背景色、主体色、强调色三者之间的色彩关系决不是孤立的、固
定的,如果机械地理解和处理,必然千篇一律,变得单调。换句话,既要有明确的图底
关系、层次关系和视觉中心,但又不刻板、僵化,才能达到丰富多彩。
这就需要用下列三个办法:
1)色彩的重复或呼应。即将同一色彩用到关键性的几个部位上去,从而使其成为控制整
个室内的关键色。例如用相同色彩于家具、窗帘、地毯,使其他色彩居于次要的、不明
显的地位。同时,也能使色彩之间相互联系,形成一个多样统一的整体,色彩上取得彼
此呼应的关系,才能取得视觉上的联系和唤起视觉的运动。例如白色的墙面衬托出红色
的沙发,而红色的沙发又衬托出白色的靠垫,这种在色彩上图底的互换性,既是简化色
彩的手段,也是活跃图底色彩关系的一种方法。
2)布置成有节奏的连续。色彩的有规律布置,容易引起视觉上的运动,或称色彩的韵律
感。色彩韵律感不一定用于大面积,也可用于位置接近的物体上。当在一组沙发、一块
地毯、一个靠垫、一幅画或一簇花上都有相同的色块而取得联系,从而使室内空间物与
物之间的关系,象“一家人”一样,显得更有内聚力。墙上的组画、椅子的座垫、瓶中
的花等等均可作为布置韵律的地方。
3)用强烈对比。色彩由于相互对比而得到加强,一经发现室内存在对比色,也就是其他
色彩退居次要地位,视觉很快集中于对比色。通过对比,各自的色彩更加鲜明,从而加
强了色彩的表现力。提到色彩对比,不要以为只有红与绿、黄与紫等,色相上的对比,
实际上采用明度的对比、彩度的对比、清色与浊色对比、彩色与非彩色对比,常比用色
相对比还多一些,或哪些色彩再减弱一些,来获得色彩构图的最佳效果。不论采取何种
加强色彩的力量和方法,其目的都是为了达到室内的统一和协调,加强色彩的孤立。
总之,解决色彩之间的相互关系,是色彩构图的中心。室内色彩可以统一划分成许多层
次,色彩关系随着层次的增加而复杂,随着层次的减少而简化,不同层次之间的关系可
以分别考虑为背景色和重点色。背景色常作为大面积的色彩宜用灰调,重点色常作为小
面积的色彩,在彩度、明度上比背景色要高。在色调统一的基础上可以采取加强色彩力
量的办法,即重复、韵律和对比强调室内某一部分的色彩效果。室内的趣味中心或视觉
焦点重点,同样可以通过色彩的对比等方法来加强它的效果。通过色彩的重复、呼应、
联系,可以加强色彩的韵律感和丰富感,使室内色彩达到多样统一,统一中有变化,不
单调、不杂乱,色彩之间有主有从有中心,形成一个完整和谐的整体。
◆ 居室色彩选择搭配应以符合主人的心理感受为原则。通常,有这样几个色调的搭
配方法:
——轻快玲珑色调。中心色为黄、橙色。地毯橙色,窗帘、床罩用黄白印花布,沙发、
天花板用灰色调,加一些绿色植物衬托,气氛别致。
——轻柔浪漫色调。中心色为柔和的粉红色。地毯、灯罩、窗帘用红加白色调,家具白
色,房间局部点缀淡蓝、有浪温气氛。
——典雅靓丽色调。中心色为粉红色。沙发、灯罩粉红色,窗帘、靠垫用粉红印花布,
地板淡茶色,墙壁奶白色,此色调适合少妇和女孩。
——典雅优美色调。中心色为玫瑰色和淡紫色,地毯用浅玫瑰色,沙发用比地毯浓一些
的玫瑰色,窗帘可选淡紫印花的,灯罩和灯杆用玫瑰色或紫色,放一些绿色的靠垫和盆
栽植物点缀,墙和家具用灰白色,可取得雅致优美的效果。
——华丽清新色调。中心色为酒红色、蓝色和金色,沙发用酒红色,地毯为暗土红色,
墙面用明亮的米色,局部点缀金色,如镀金的壁灯,再加一些蓝色作为辅助,即成华丽
清新格调
◆ 住宅装修色彩技巧
①根据您的职业特点作出选择。
  不同颜色进入人的眼帘,刺激大脑皮层,使人产生冷、热、深、浅、明、暗的感觉
,产生安静、兴奋、紧张、轻松的情绪效应。利用这种情绪效应调节“兴奋灶”,可以
减少或消除职业性疲劳。例如您从事的是高温炉火工或露天烈日曝晒的作业,住宅色彩
最好选择绿色或蓝色,使您的视神经从“热”感觉过渡到“冷”视野。假如您是在五彩
灯交烁的歌舞厅或商品琳琅满目的百货商场工作,那么您的居室以中性白色为宜,能使
您兴奋的心态很快“冷凝”。
  ②根据房屋面积和家具状况作出选择。
  一般小型化结构的住宅以单色为宜,采用较明亮的色彩,如浅黄、奶黄,以增加住
宅的开阔感,利用住宅色彩衬托您的家具使住宅或显朴素大方或显庄重高雅。
  ③根据住宅周围环境进行选择。
  如果您的住宅周围建筑物有红砖墙或红色涂料墙的光线反射,您的住宅色彩就不宜
用绿或蓝色,而宜用奶黄色。如果窗外有大片树木、绿地的绿色光线反射,墙面也宜用
浅黄或米黄色。
◆ 居室色彩搭配原则
1、具有\"阳光味\"的黄色调会给人的心灵带来暖意,向北或向东开窗的房间可尝试运用。
2、看惯了统一的色调,想来点新的变化?何妨采用活泼的色彩组合,粉红色配玫瑰白,
搭配同样色系组合的窗帘、沙发、靠垫,委婉而多情。
3、冷灰色通常给人粗糙、生硬的印象。在宽敞而光线明媚的房间,大胆选用淡灰色,反
而会让您的白色床具和窗棱更为素净高雅。不过别忘了穿插一些讨人喜欢的颜色,一瓶
鲜花,一组春意盎然的靠垫,使房间多了一分生机与活力。
4、蓝色有镇定情绪的作用,非常适合富有理智感的人选择。但大面积的蓝色运用,反而
会使房间显得狭小而黑暗,穿插一些纯净的白色,会让这种感觉有所缓和。
5、灰绿色具有怀旧的个性。粗线条的运用显现出墙板本身的条纹与疤结,使怀旧的味道
得以延伸。
6、橙色系时时散发着水果的甜润,适合搭配柔软的家饰来强调这种自然的温馨。为使房
间不过于轻浮,主人选择黑色的铁艺沙发、角柜,甚至门板与画框,再甜蜜的气氛中张
显成熟的个性。
色彩是富有感情且充满变化的。大胆选用喜爱的颜色来打破一成不变的白色调,您的家
就能出色动人。
[/hide]
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:02:55 | 显示全部楼层
  自己坐沙发···
发表于 2007-10-16 11:12:53 | 显示全部楼层
顶了说的不错 [s:31]
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:39:19 | 显示全部楼层
◆ 最IN的家居色彩搭配原则
第一条:空间配色不得超过三种?其中白色、黑色不算色。
  第二条:金色、银色可以与任何颜色相陪衬,金色不包括黄色,银色不包括灰白色。
  第三条:在没有设计师指导的情况下,家居最佳配色灰度是:墙浅,地中,家私深。
  第四条:厨房不要使用暖色调,黄色色系除外。
  第五条:打死也不要深绿色的地砖。
  第六条:坚决不要把不同材质但色系相同的材料放在一起,否则,您会有一半的机会犯错。
  第七条:想制造明快现代的家居味,那么您就不要选用那些印有大花小花的东西植物除外,尽量使用素色的设计。
  第八条:天花板的颜色必须浅于墙面或与墙面同色。当墙面的颜色为深色时,天花板必须采用浅色。天花板的色系只能是白色或与墙面同色系。
  第九条:空间非封闭贯穿的,必须使用同一配色方案;不同的封闭空间,可以使用不同的配色方案。
  说明
  在一般的室内设计中,都会将颜色限制在三种之内。当然,这不是绝对的。由于专业的室内设计师熟悉更深层次的色彩关系,用色可能会超出三种,但一般只会超出一种或两种。
  限制三种颜色的定义:
  1?三种颜色是指在同一个相对封闭空间内,包括天花、墙面、地面和家私的颜色。客厅和主人房可以有各成系统的不同配色,但如果客厅和餐厅是连在一起的则视为同一空间。
  2?白色、黑色、灰色、金色、银色不计算在三种颜色的限制之内。但金色和银色一般不能同时存在,在同一空间只能使用其中一种。
  3?图案类以其呈现色为准。办法是,眯着眼睛看即可看出其主要色调。但如果一个大型图案的个别色块很大的话,同样得视为一种色。
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:40:21 | 显示全部楼层
◆ 居室色彩的装饰技巧
 室内装饰,色彩极为重要。人们通过视觉经验的联想,能使不同的色彩效果产生不同的心理感受。
色彩及其情感因素
  在可见光形成的光谱色中,可分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。色彩有冷暖、明暗、纯浊之分,红、橙、黄为暖色调,绿青紫为冷色调。色彩的冷暖感不是单独、孤立的,而是来自不同的色的组合对比。在无彩色的各色中,通常白、灰色显冷,而黑色具中性感,但如果以黑,白两色对比组合,则黑色会产生暖感。
  色彩有强烈的感情因素。红色象征热烈、兴奋、喜庆、进取,也有危险、警告的意思。白色象征纯净、辽阔、淡雅、纯真,有时也含悲哀之意。近些年来,随着色彩观念的变化,在室内装饰中大面积的采用白色逐渐也为国内人士所接受,如白色的涂料、磁砖、组合家具等。
室内色彩的组合方式
  室内色彩的组合,比较具代表的有两种方式。第一种是强调色彩的调 和与共性。为达到柔和圆润的色彩效果,较多采用近似色或邻近色。设计时常选择一主色调,其他色彩精心搭配,并讲究正规,对称和有序。这是比较传统的组合方式。另一种则是强调色彩间的对比和变化,为营造室内活跃、浓郁的气氛,较多的选用对比色或互补色。色彩间搭配随意,不讲究规范,不拘泥形式。如门窗的色彩不求对称,磁砖的色彩组合没有规则,这种方式使人联想起印象派画家马奈的一幅油画棗“吹笛子的少年”,主人公是个吹笛的孩子,穿这深黑上衣大红色的裤子,背景近似平涂的蓝灰色。作品色彩对比显示强烈的反差情感,印象深刻。
色彩与实用功能
  居室的组成,如卧室、起居室、客厅、厨房、卫生间等各有其用途。按其功能选用色彩,有利于产生某种象征意义上的美感。例如,婚房选暖色为主,以增添温馨,甜蜜的气氛;书房选冷色为主,有利保持室内的安宁和清静;厨房使用火的场所,要求安祥、平和、选用冷色为宜,大块的火爆色彩对它是不祥的信号,一般不足为取;卫生间作洗涤之用,与水交往,笔者家中的卫生间用淡蓝色的墙砖上面嵌有卵石图案的腰带;白色的浴缸,地面的颜色与泥沙类似洗澡时面对与大自然水域近似的气氛,自觉别有一番情趣。
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:41:08 | 显示全部楼层
◆ 居室装修巧用色彩搭配
对于现在紧张又忙碌的生活来说,装修是一个会占用大量时间和精力的恼人过程。选择一种自己喜爱的颜色作为居室风格设计主线,一切围绕这个主线来选择和搭配,这应该是一种省力又讨巧的办法,能把握自己心仪的色彩也是一件比较有成就感的事。但是,不同颜色对于长期身处其中的人会产生不同的心理影响,日积月累,这种影响将会变成一种不可忽视的力量,继而影响到生活的方方面面,所以在装修前要了解一些色彩方面的常识。
色彩心理学家认为,不同颜色对人的情绪和心理的影响有差别。
暖色系列:红、黄、橙色能使人心情舒畅,产生兴奋感;而青、灰、绿色等冷色系列则使人感到清静,甚至有点忧郁。白、黑色是视觉的两个极点,研究证实:黑色会分散人的注意力,使人产生郁闷、乏味的感觉。长期生活在这样的环境中人的瞳孔极度放大,感觉麻木,久而久之,对人的健康、寿命产生不利的影响。把房间都布置成白色,有素洁感,但白色的对比度太强,易刺激瞳孔收缩,诱发头痛等病症。
美国学者研究发现:悦目明朗的色彩能够通过视神经传递到大脑神经细胞,从而有利于促进人的智力发育。在和谐色彩中生活的少年儿童,其创造力高于普通环境中的成长者。若常处于让人心情压抑的色彩环境中,则会影响大脑神经细胞的发育,从而使智力下降。
正确地应用色彩美学,还有助于改善居住条件。宽敞的居室采用暖色装修,可以避免房间给人以空旷感;房间小的住户可以采用冷色装修,在视觉上让人感觉大些。人口少而感到寂寞的家庭居室,配色宜选暖色,人口多而觉喧闹的家庭居室宜用冷色。同一家庭,在色彩上也有侧重,卧室装饰色调暖些,有利于增进夫妻情感的和谐;书房用淡蓝色装饰,使人能够集中精力学习、研究;餐厅里,红棕色的餐桌,有利于增进食欲。对不同的气候条件,运用不同的色彩也可一定程度地改变环境气氛。在严寒的北方,人们希望温暖、室内墙壁、地板、家具、窗帘选用暖色装饰会有温暖的感觉,反之,南方气候炎热潮湿,采用青、绿、蓝色等冷色装饰居室,感觉上会比较凉爽些。
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:41:47 | 显示全部楼层
◆  居室色彩搭配的 四大无敌经典
色彩搭配是服装搭配的第一要素,家居装饰中也是如此。当考虑装扮爱家时,一开始就要有一个整体的配色方案,以此确定装修色调和家具以及家饰品的选择。
如果能将色彩运用和谐,您可以更加随心所欲地装扮自己的爱家。
案一:黑+白+灰=永恒经典
  一般人在居家中,不太敢尝试过于大胆的颜色,认为还是使用白色比较安全。如果喜欢用白色,又怕把家里弄得像医院,不如用白+蓝的配色,就像希腊的小岛上,所有的房子都是白色,但天空是淡蓝的,海水是深蓝的,把白色的清凉与无瑕表现出来,这样的白,令人感到十分的自由,好像是属于大自然的一部分,令人心胸开阔,居家空间似乎像海天一色的大自然一样开阔自在。
方案二:银蓝+敦煌橙=现代+传统
黑加白可以营造出强烈的视觉效果,而近年来流行的灰色融入其中,缓和黑与白的视觉冲突感觉,从而营造出另外一种不同的风味。
三种颜色搭配出来的空间中,充满冷调的现代与未来感。在这种色彩情境中,会由简单而产生出理性、秩序与专业感。
方案三:蓝+白=浪漫温情
鹅黄色是一种清新、鲜嫩的颜色,代表的是新生命的喜悦,最适合家里有小baby的居家色调。
如果绿色是让人内心感觉平静的色调,可以中和黄色的轻快感,让空间稳重下来。所以,这样的配色方法是十分适合年轻夫妻使用的方式。
方案四:黄+绿=新生的喜悦
以蓝色系与橘色系为主的色彩搭配,表现出现代与传统,古与今的交汇,碰撞出兼具超现实与复古风味的视觉感受。
蓝色系与橘色系原本又属于强烈的对比色系,只是在双方的色度上有些变化,让这两种色彩能给予空间一种新的生命。
发表于 2007-10-16 14:58:43 | 显示全部楼层
谢谢支持,希望多发教程!
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:36:48 | 显示全部楼层
其实这些算是资料贴的 呵呵  发在这也是想带动下人气
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2008-6-25 11:20:14 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
