查看: 1511|回复: 5
发几个公式,不知道可有用
发表于 2007-10-16 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发几个公式,不知道可有用
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:41:49 | 显示全部楼层
钢材理论重量计算方法(单位:Kg)
  角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
  圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
  扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
  管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
  板材:每平方米重量=7.85*厚度
  黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
  紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
  铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:43:07 | 显示全部楼层
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
  有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:44:03 | 显示全部楼层
选购瓷砖需牢记的两个公式:
  1.每平米瓷砖价格=每片瓷砖单价÷长÷宽(长、宽以米为单位)。例如一块450×300mm墙
砖价格为9.20元,那每平米的价格为9.20÷0.45÷0.3=68.15元。挑选瓷砖时心中一定要有预
算:测量墙面、地面面积各多少平方,准备花多少资金在这上面,但瓷砖卖场标价卡上的价
格都是以单片砖为计价单位的,这时你就可以运用上面的公式,快速计算出梅平米的单价,
看是否超出你的预算。
  2.装修所需瓷砖块数=装修面积÷单片瓷砖面积×(1+3%),这其中的3%为损耗量。
强电电路划分:2房2厅的强电电路一般分8-10路,3房2厅一般分10-13路,电器的功率直接
决定电线的横截面。此外,客厅一般选用柜机空调,因此电容要比卧室大;冰箱是一年四季
常开的电器,出于安全考虑,冰箱电路一般与厨房分2路走。
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:44:33 | 显示全部楼层
弱电通常就是电话、有线电视、宽带网络、背景音响、卫星电视。
暗盒内的线头要用胶布封好,预留10-15公分长度的线。
强电和弱电的交界处要用锡纸包住,以免弱电受到干扰,有人不明白为什么上网总是断线或
是打电话有杂音,就是因为弱电受到了强电的干扰。
留意一下发现房间内电线多走斜线,这有两个好处:1、节省材料;2、方便抽线,当一根PVC
管有3个90度弯时,里面的电线就抽不动了。
厨房的水管要从头顶走,这是为了漏水能够及早发现,二来维修起来也比较方便。现在还是
有不少人家为了省料将管线往地上走,这样很容易造成隐患。还有就是管线要加以固定,一
方面是因为管线通热水后变软,一方面是防震。
卫生间的水管通常往墙壁边排线,这也是从节约成本的角度考虑出发。
龙头的出水口要留在瓷砖外沿,这样万一龙头漏水的时候,水就不会顺着瓷砖与墙面的缝隙
往下留,所以一旦发现瓷砖表面有水渍,就说明漏水了。
监理在用兆欧表检测电线之间的绝缘程度,这可关系到以后用电安全,大于0.5MΩ就合格了。
安装水管时,注意龙头间距,国标尺寸通常为15公分。
发表于 2007-10-16 16:20:10 | 显示全部楼层
有用是很有用,不过一般的家装设计师们是用不到,都有材料商帮着算.
