查看: 822|回复: 1
塑钢门窗
发表于 2007-10-25 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑钢门窗的性能及特点
1.塑钢门窗保温节能性能
...塑钢门窗为多腔式结构,具有良好的隔热性能,其传热性能甚小,仅为钢材的l/357,铝材1/250,可见塑料钢门窗隔热、保温效果显著,尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较,即:使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度;北方地区使用双层玻璃效果更佳。
2.塑钢门窗物理性能
...塑钢门窗的物理性能主要是指:PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。由于塑钢门窗型材具有独特的多腔室结构,并经熔接工艺而成门窗,在塑钢门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条,因此具有良好的物理性。
3.塑钢门窗耐腐蚀性能
...塑钢门窗因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能,其次塑钢门窗耐腐蚀性取决于五金件的使用,正常环境下五金件为金属制品,而具有腐蚀性的环境下的行业,如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区,选用防腐蚀的五金件(工程塑料),其是使用寿命是塑钢门窗的10倍。
4.塑钢门窗耐候性
...塑钢门窗采用特殊配方,原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂,从而提高了塑钢门窗耐候性。长期使用于温度气候的环境中,在一30度~70度之间,烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中,无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例,其材质完好如初。
5.塑钢门窗防火性能
...塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠,符合防火要求,这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。
6.塑钢门窗绝缘性能
...塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体,不导电,安全系数高。
7.塑钢门窗密度性
...塑钢门窗质细密平滑,质量内外一致,无须进行表面特出处理、易加工、经切割、熔接加工后,门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内,加工精度,角强度可达3000N以上。
柯梅令塑钢门窗 实德塑钢门窗 海螺塑钢门窗 LG好佳喜塑钢门窗
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:49:47 | 显示全部楼层
断桥铝门窗
 断桥铝性能及优点:    1.断桥铝保温性好:铝塑复合型材中的塑料导热系数低,隔热效果比铝材优1250倍,
    加上有良好的气密性,在寒冷的地区尽管室外零下几十度,室内却是另一个
    世界。
   2.断桥铝隔音性好:其结构经精心设计,接缝严密,试验结果,隔音30db,符合相关
    标准。
   3.断桥铝耐冲击:由于铝塑复合型材外表面为铝合金,因此它比塑钢窗型材的耐冲击
    性强大得多。
   4.断桥铝气密性好:铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条,气密性为一级,
    可充分发挥空调交应,并节约50%能源。
   5.断桥铝水密性好:门窗设计有防雨水结构,将雨水完全隔绝于室外,水密性符合国
    家相关标准。
   6.断桥铝防火性好:铝合金为金属材料,不燃烧。
   7.断桥铝防盗性好:铝塑复合窗,配置优良五金配件及高级装饰锁,使盗贼束手无策
   8.断桥铝免v维护:铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀,不会变黄褪色,几乎不必保养。脏
    污时,可用水加清洗剂擦洗,清洗后洁净如初。
    10 断桥铝分类:凤铝断桥铝 和平铝断桥铝 忠旺断桥铝 北新断桥铝 华建断桥铝
   9.断桥铝最佳设计:铝塑复合窗是经过科学设计,采用合理的节能型材,因此得到国
    家权威部门的认可和好评,可为建筑增光添彩。
