问题三:智能家居布线有哪些优点?
答:1)有多样化应用功能。您可以组建家庭音/视频网络、家庭通讯应用网络、家庭监控网络以完成各种各样的应用功能。
2)方便未来生活。我们会在您可能需要使用设备的地方预留接口。这样,在您变更设备位置和未来增加设备时,只要轻轻一插就能将设备连接完成。
3)为您节省资金。当家中多台电脑同时上网,可只付一条宽带网络月租费,也可以便用一台影碟机或电脑播放节目使所有房间都可以观看。信息面板、宽带网络接口、对电话、电脑可以通用。可以省去普通电话线及部分面板费用。
4)安全可靠性高。由于我们将您整个家庭作为一个系统进行设计,所以无论是从材料选择,还是施工规划,均是依照国际规范进行,因此所有线路均保证安全可靠。
5)简易的管理方式。本系统使得您在使用时不需任何专业知识就可以自行配置设备的连接,从而实现您所需要的功能。
特别关注:
为什么预埋管线必须为可以抽换的“活线”?
问:我想把线都做成暗线,埋到墙里或地下,工程师说:如果做暗线的话就应该把线路做成“活线”,什么是“活线”?
答:简单的说“活线”就是可以通过面板或过线盒直接拉出来的线。如果以后线路老化或是出现渗水等意外情况,它可以不动家里的墙面和地面,就可以轻松的将旧线抽换成新线,不仅解除了线路这种隐蔽工程的后顾之忧,也方便了后期的维护和升级。
问:必须把暗线做成“活线”吗?看起来横平竖直的管线是不是“活线”?
答:建设部规定,预埋管线不允许使用弯头、三通、四通这种90度方向拐弯的配件,而是要求使用专业的弯管器将线管按一定的弯曲半径进行弧度弯曲,这也是为了保证暗线均能成为可以维护抽换的“活线”。因此一些看起来横平竖立的管线其实是不符合预埋管线施工标准的,横平竖立的管践看起来显得规矩,线路却是一次性的,仅适用于以后可以拆换的明线。家庭电路系统是装修的隐蔽工程,如果线路施工不规范、不严格,也会变成”隐患工程”。因此用户一定要提前留意,预埋管线是否做成了可以抽换的“活线”。
问:地面本来有暖气槽,为什么不可以走弱电线?为什么不能绕着墙走线?
答:暖气槽走弱电线,有两大弊端,一是弱电线长时间被暖气烤板容易老化,二是顺暖气槽走的弱电线绕行的90度死弯太多,不是按标准进行的预埋管线施工,其线路为不可更换的一次性线路。绕着墙走线也是同样的道理,绕行的90度死弯太多,线路也将无法抽换。因此,为家庭的“神经系统”——强弱电线路的维护升级考虑,一定要使用规范布线。
问:布线的工艺是怎样的,能确保线路为活线吗?
答:布线的工序是:布点位置确认——线路综合设计一开槽一布管一试穿线一穿线—封槽,这样的施工工序能够确保线路为活线。 |
