4、AV共享系统
• 客厅的DVD影碟机、数字电视机顶盒、卫星电视接收机等 任意2种视听设备共享到2个房间观看并可以遥控 ; (卧室房、卫生间、书房等房间任选其一加上客厅);
• 通过电视机的遥控器切换AV1和AV2信号 , 从而实现简单的AV交换机功能 (电视机需具备AV1和AV2输入);
• AV信号经过专利设计的 AV放大分配面板处理 后,分配给客厅和其他房间的电视机,图像鲜艳亮丽与视听设备直接连接电视机无任何区别,彻底解决以往同类产品直接并联导致的图像色彩暗淡、模糊、闪烁、重影等现象;
• AV信号的放大处理采用面板式安装, AV信号的传输线缆被隐蔽 在墙体内,彻底解决以往同类产品使用外置AV放大分配器连接线缆多、占用空间、不美观等弊端;
• 视听设备的远距离遥控主机被设计为面板形式, 红外遥控信号的传输线缆被隐蔽 在墙体内,不占用空间,使得在其他房间观看的同时, 可以使用视听设备的遥控器自由控制客厅的视听设备调节音量、切换频道、开关机等 ;
• 红外发射经过科学的设计,只对准需要共享的视听设备,彻底解决以往同类产品因为采用发射面板除对准需要遥控的设备外,还对准了其他设备,从而在客厅和卧室电视机使用同一品牌导致卧室电视机换台影响客厅电视机问题, 本套装采用红外发射单元不会干扰无关设备 ;
5、防盗报警及门禁监控系统
● 系统描述
我们该如何采取安全防范措施,保护家人、家庭以及财产的绝对安全呢?您也许已经安装了防盗门、防盗网,这样真的就安全了吗?
事实上,仅有消极防范作用的这种机械式、被动式的防盗门/窗正逐渐淘汰,取而代之的则是各种先进的、智能化的电子保安设备,它可以对住宅各要害部位提供多种监测报警服务功能,它集防盗、防劫、防火、防燃气泄漏等功能于一体。现在,您有机会拥有这样的家庭电子安防系统,让它成为您居家安全的守护神。
● 效果说明
传统中的由保安人员24小时全天候巡逻值守方式可在一定程度上给犯罪分子以阻吓作用,但是在很多时候,由于人员安排、偶然疏忽等缘故,给犯罪份子很多的可乘之机,使得住户的安全系数大打折扣。大众认为对于社会地位、收入较高的高档住宅用户来说,他们经常成为犯罪分子作案的重点对象。因此住宅的防盗、防抢变得很为重要,这就要求住宅区的保安系统必须十分完善。
从某种意义上来讲,户主对自己住宅的配套硬件要求比较苛刻:一方面住宅要有相当高的安全性,为此有必要配备安全防范系统(如:防盗报警、可视对讲、监控等子系统等),这样可以切实排除人为不可靠的因素,24小时全天候守护家居的安全;另一方面又要体现一种现代感、易用性,以期住宅与用户有最大可能的亲和力(如:门禁、网络子系统等)
家庭独立可视对讲系统是现代化的小康住宅服务措施,提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率。更重要的是,一旦住家内所安装的门磁开头、红外报警探测器、烟雾探险测器、瓦斯报警器等设备连接到可视对讲系统的保全型室内机上以后,可视对讲系统就升级为一个安全技术防范网路。
系统组成:
家庭独立门口机:无线、有线;
室内机:室内机、玄关机;
门控:指纹控制锁、密码控制锁、电控开关
家庭远程视频监控系统是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如\"Microsoft IE 或Netscape),即可监视其家中摄像机拍摄的影像。其安装在网络上传送影像及监视的一体型网络服务器,不需要另外的电脑,在因特网上利用标准网络浏览器就可以看到高画质影像。可以再连接2部或4部普通的CCD摄像机,最多可以传送4个影像。
系统组成:
无线网络摄像机;
网络视频服务器;
效果说明:
集成ADSL自动拨号功能,可轻松实现远程监控;
采用嵌入式LINUX操作系统;
远程监控无须任何软件,通过IE浏览器即可;
感应红外,可昼夜监控;
支持报警输入及动态侦测报警;
可外接U盘,直接录取报警图像;
性能完备的集中管理软件;
6智能照明系统
系统介绍
电灯应该是家里数量最多、使用最频繁的用电设备,每天都会遇到因为开关灯不方便带来的苦恼。智能照明系统的出现,使得我们能够实现更方便的控制,并得到更多的效果,丰富家人的生活情趣。
智能照明系统保留了我们习惯了的开关控制,不会使家人面对一个陌生的环境而不知所措。除了开关的操作之外,还增加了几个功能:
 人性化的灯光控制效果(限于白炽灯)
1、 软启动:在开启和关闭时,灯光渐亮渐暗,亮度变化柔和,保护眼睛不刺眼
没有电流冲击,延长灯泡寿命
2、 调光:灯光可以无级调整亮度,要亮要暗,随手可得
3、 记忆:自动保存最后一次设定的灯光效果,无需调整
 场景控制
1、 只要轻按一个键,就可以得到想要的灯光的场景组合,如回家模式、会客模式、就餐模式、影院模式等,可以存储16个场景;
2、 在不同的场景里同一个场景网络开关或模块的状态是不一样的。场景的编制不受地址码的限制,可以跨根码、子码可不连续;
3、 对场景可进行整体调光。 |
