查看: 7413|回复: 31
VIVA木丝水泥板和FOREX美岩水泥板
发表于 2007-11-8 17:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOREX美岩水泥板和VIVA木丝水泥板产品简介
1. 质轻防水 :使用美岩水泥板和木丝水泥板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。木丝水泥板内含矿化木丝,防水、防潮、防腐,解决了强度和密度的难题。
2. 保温隔热:由于美岩水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构,其导热系数为0.176W/(M.K),与石膏板相差无几,与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。木丝水泥板内含矿化木丝,接合了木材的保温特性,其热传导率达到了0.108 kcal/m x r x ℃
3. 防火性能好:木丝水泥板内含矿化了的木丝,其本身不燃,外边包裹水泥,其防火性能也是非常优秀的。
美岩水泥板本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,美岩水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测,美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,则石膏板只能达到耐火三级。美岩水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。
4. 隔音性能好:美岩水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高。木丝水泥板接合了木材和水泥的特性,大大提高了系统的隔声性能。
5. 装饰功能好:美岩水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。木丝水泥板独特的表面效果,更是其他板材所无法达到的,更是面材的绝佳首选。
6. 可施工性好:仅木工工具便可随意对美岩水泥板和木丝水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨,施工非常方便,用它做装饰,可以采用传统的湿法、干挂作业,极大的提高施工效率。
7. 舒适的居住功能:由于美岩水泥板和木丝水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。表面独特的清水效果,给人耳目一新的感觉,彰显您独特的品味。
8. 绿色环保:美岩水泥板和木丝水泥板采用波特兰水泥、木丝及植物纤维作为原材料,制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料,决不含对人体有害的石棉。
9. 强度高:美岩水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直), 216kgf/cm2(水平),抗弯破坏载重:87kgf(垂直), 58kgf(水平)
木丝水泥板的抗弯强度: 9.0-12.0 N 2 抗弯破坏载重:87.0 kgf
10.节省空间:采用美岩水泥板作墙体,墙体厚度可大大减小,且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便,独特的纹理设计。
11规格全:美岩水泥板的规格有:1220*2440*6/8mm
木丝水泥板的规格有:1220*2440*8/10/12mm
12.应用广:美岩水泥板、木丝水泥板既是面材又是基材,用作面材效果独特,用作基材安全放心,主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、隔间墙、家具等。
 楼主| 发表于 2007-11-8 18:00:23 | 显示全部楼层
这类板材在合肥很多地方都应用了
 楼主| 发表于 2007-11-8 18:01:10 | 显示全部楼层
我的电话在个性签名里面!
 楼主| 发表于 2007-11-12 09:49:45 | 显示全部楼层
貌似没有人看好!
 楼主| 发表于 2007-11-13 14:54:01 | 显示全部楼层
貌似没人关注!
 楼主| 发表于 2007-11-24 09:23:50 | 显示全部楼层
此产品目前貌似没人在用吗?
发表于 2007-11-25 16:51:28 | 显示全部楼层
恩不错帮你顶起来
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:19:34 | 显示全部楼层
呵呵~既然帮顶那就顶起来,好象目前没有人对这产品感兴趣
 楼主| 发表于 2007-12-8 12:19:07 | 显示全部楼层
产品没有人关注~~~~ [s:30]
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:27:59 | 显示全部楼层
继续上图~~
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:36:42 | 显示全部楼层
只有看到图才能体现效果!
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:37:45 | 显示全部楼层
体现品位生活!彰现个性空间~
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:39:01 | 显示全部楼层
更适合徽派风格
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:41:35 | 显示全部楼层
VIVA木丝水泥板和FOREX美岩水泥板产品简介
美岩水泥板本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,美岩水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测,美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,石膏板只能达到耐火三级。美岩水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:42:42 | 显示全部楼层
11.规格全:美岩水泥板的规格有:1220*2440*6/8mm
木丝水泥板的规格有:1220*2440*8/10/12/16/20/24mm
发表于 2008-1-10 21:03:12 | 显示全部楼层
来给你顶下.. [s:31] [s:31]
