查看: 779|回复: 1
家装风水大讲堂之----风水入门(及时更新)
发表于 2007-11-10 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在风水学很受追捧,老纳我也按捺不住了,结合前两年和李居明大师学的一些风水演义,来开个风水讲堂。顺便BS一下那些赶时髦讲风水却连天干地支都被不全的"大师""砖家"们。
风水这东西,各有各的讲法,各有各的看法,欢迎大家讨论、指正。
第一讲 序
堪舆学上的[龙穴砂水],应用在二十一世纪大都市的阳宅风水上,虽称为[峦头学],但却可以现代化一点,称为[环境学]好了!古代结宅,重视山脉河流,现代选宅,首重区域、街道。
古代一宅三四代同堂,现代人很少与祖父祖母同住,很多古老的风水学问,今日已经不适用,就以电脑而言,古代风水学便从未因电脑一物而具体占算吉凶,今日无人与电脑同在,那风水应怎看电脑对磁场运气的影响呢?可见风水学要追上潮流及时代,不要旧文化为宝,要经过学习、实证、反证、应用、实战后,最重要是承先启后,为祖先的古文化重新整理和改良,确立新风。
我所应用的风水改运学,便是在时代的巨轮中慢慢催生出来,由三元地理玄空学,配合每一个人的生辰八字,不以诞生年立年卦,而以出生年、月、日、时来厘定对五行的反应,再配合易经卦气,变出一套实用而具效应的改运风水学问来。
此书阅读时,最好有李居明大师设计的罗盘起鉴读。三元罗盘,加入七运八运二十四宅运飞星盘,吉凶易见,这是大师的一个大胆发明,只要一盘在手,不必自己计九星飞伏,只要依盘上所刻,便可以应用了,此罗盘的设计,也算是一点小发明。
第一章 掌握罗盘 坐向立判风水的正信观念
要学习风水的基本概念并不困难。风水经常被人复杂化,原因之一,是很多风水师将风水视为绝学,刻意为风水制造神秘色彩。
另一个很重要的原因,是风水具有很大的威力。风水摆设改变整个环境的磁场构造,从而将因果扭转及摆平。
如果判错风水,可以祸延三代,若果扭错了因果,风水师本身要承担后遗症。
因此风水师必须具有福德和福慧不能纯粹只为赚钱而看风水。
我所以有宗教信仰,正因我要通过宗教的修持去积聚福德,将因果转化。
因此风水师在[选择]徒弟的时候非常小心,亦是基于这个理由,在未正式向大家讲解风水之前,我必须开宗明义为大家说明这个道理。
所谓风水学,其实是一种磁场学和方位学,是通过罗盘上的磁针,再经过数学的计算,去找出方位对人造成的影响。
风水学不是神通,绝对不能靠感觉、感应去替人看风水。
风水学并非万能,假如一个人犯了杀人罪,他要承受杀人的因果,你不能单靠一个罗盘便去摆平这种因果。
所以风水不能凌驾宿世的因果,亦即是不能凌驾灵界、巫术或宗教的影响。假如你进入一个住宅的时候,指南针出现不正常的跳动,你根本无法辨认方向,或者你脑海中突然一片混沌,你要放弃为这间屋看风水,因为这间屋正受一种比方位学更高层次的磁场电波干扰,这种电波可能来自某种电源,或者某各空间。风水学上却用[五黄]来代表这股力量,是具有方法可以化解!
还有一种地方你不能看风水,就是赌场。理由是赌场的磁场受到极多种外来力量的干扰,赌场的风水是看不准的。皆因赌场一定有灵界的因素干扰风水。
风水是一门易学难精的学问,但从事风水比从事批算八字容易得多,因为八字的批算是立竿见影,你批算得是否准确,当事人一听便知。
但别人很难对你建议的风水摆设提出反驳,亦难以引证对错,所以风水亦是最容易被利用招摇撞骗。大家要从学术性、哲理性及正信的角度去研究风水,不要落入迷信、神化的盲目崇拜。
我要一再强调,风水师的好与坏,决定于这个风水师是否具有福德。大家学习风水的目的,首要是帮助自己去掌握和控制家居风水。祝自己成为一个有德行的医生!
假如你要为别人看风水,你必须具有如医生一般悬壶济世的心怀,以善良慈悲之心去帮助有需要的人,方能成为一个好的风水师。
罗盘的认识
要学习风水,首先当然要认识罗盘,罗盘是风水师的宝剑,是用于发招的武器。
罗盘即是指南针,原本最初只有南北两极,之后加进东、西成为[东、西、南、北]四个大方位。
再与[东西南北]之间加进八个方位,一共成为十二个方位,这一种便是最早的罗盘。
学习十二地支
大家见到罗盘上的十二方位并非写上东南西北,而是写上(从北方数起):
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戍 亥
这是中国历法的十二地支。
从这一刻开始,大家要忘记东南西北,以后改以十二地支去代表地球的十二个方位,风水学上称为十二山。
大家要死记[子午卯酉]这口诀!这是学术数必懂的四字诀!
子=北方; 午=南方; 卯=东方; 酉=西方。
你同时亦会发现罗盘上东南西北的次序,是南方在上,北方在下,这是风水学计算方位的次序,要小心不要搞错。当大家记熟[子午卯酉]这四个方位的名称,便可以清楚地理解罗盘上所显示的方向。
认识十天干
罗盘发展至今,一共有二十四山,即是在原来的十二各方向之中,再细微的划分成二十四个方向。
这新加进的十二个方向,又有十二个不同名称。
中国历法中有十天干,那就是:
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
罗盘将[甲乙丙丁戊己庚辛壬癸]八个字加入成为八个方向的代号,[戊己]代表五黄中央土,这两个字则写在罗盘中央。
现在一共有二十四各方位代号,还欠四个。
易经与八卦
易经中有八个卦象,由伏羲所创,称为[先天八卦]。
周文王将八个先天八卦变化成六十四卦,称为[后天八卦]。
风水学就是将[河图洛书]与及[八卦]的智慧融成一体,应用在方位之上的一种学说。
八个先天八卦分别是:坎 坤 震 巽 乾 兑 艮 离
创作罗盘的人将代表东北方的[艮]、东南方的[巽]、西南方的[坤]、西北方的[乾]这四个卦象加进罗盘之中,成为罗盘上的二十四山。
这二十四山又再由八个卦象所代表,即是:
[坎卦]代表[壬子癸] 三个山(正北);
[艮卦]代表[丑艮寅] 三个山(东北);
[震卦]代表[甲卯乙] 三个山(正东);
[巽卦]代表[辰巽巳] 三个山(东南);
[离卦]代表[丙午丁] 三个山(正南);
[坤卦]代表[未坤申] 三个山(西南);
[兑卦]代表[庚酉辛] 三个山(正西);
[乾卦]代表[戍乾亥] 三个山(西北);
罗盘上由易经八卦去代表八个方位,每个方位再包含三个方位,合共二十四个方位。
至此大家已经掌握了罗盘上的所有方位。
我是否住在风水屋?
[我住的屋是否好风水?]
要找出答案非常简单,马上拿出罗盘,找出你现时家宅的坐向,便马上可以知道你的家宅是否坐落于一个[好]的风水方位。
在风水学上,我们称[坐]向为[山]向。
一间屋(坐)北(向)南,风水学称为子(山)午(向)。(午即是南方,子即是北方)
一间屋(坐)南(向)北,风水学称为午(山)子(向)。
如何界定那个山向才是好风水?
假如你所住的屋坐落在十二地支的山向上,基本上这一间已经是好风水的屋。地球的东西南北四个方位,代表宇宙四股最强的力量,控制我们的吉凶和身体状态。
由四个方位衍生出来的十二个方位,拥有宇宙最强的能量,任何一间屋只要坐落在这十二个方位之上,基本上已经称为[三元不败之屋]。
假如一间屋位于正东、正南、正西或正北,这一种当然更加是将相之府。但由于每间屋受没年地运转变的影响,这种屋得令时极旺,但失令时极衰,是以这种强大的磁场亦代表暴起爆跌、生死荣辱系于一线之差。
因此罗盘上虽然有二十四山,但我们初步只重视十二山。所有风水都由十二地支产生,位于天干山向的房屋,基本上只能称为在风水学上是较容易出问题的风水屋。这是对于初入门的人一个较基础的概念。
山向的运用
罗盘上的山向最经常应用在以下四个地方:
(一) 家宅
(二) 床
(三) 写字柜
(四) 灶
除了找出家宅的坐向,去判定这一间是否风水宅之外,你要找出睡床的方位,即是你睡觉时头部顶着那一个方向,这个方位直接影响你的身体健康,因每日你有三分之一的时间睡在床上。
你写字柜的方位亦非常重要,因为这是你财富收入的来源。
厨房内炉灶的方位原来都很重要,因为灶代表主妇,这个位置直接影响主妇的健康地位。
根据《三元风水学》所说,[山管人丁,水管财]。
很多人误解,以为[山]即是土,即是在家中摆放水缸。
其实[山]即是[坐],[水]即是[向],意思即是所以吉凶、人丁与财富,都与山向有关。
[山]所掌管是人丁,代表健康、添丁、人口的多寡。
[向]所掌管是财富,代表权势、财势和官势。
古时的人,有官便有财,所以人死后要睡在[棺材]里面,意思是保佑子孙可以承受[官财]。有人在家中摆放[棺材],视为吉祥之物。
峦头与理气
当大家要为家居勘察风水的时候,要知道何为[峦头]和[理气]。
简单来说,[峦头]代表形格上的摆设。你将床头坐墙摆放,床尾对着窗门,床边放床头柜,这一种便是峦头,即是[空间]的方位学。
但地球不断地转动运行,整个地球、以至整个宇宙的气场都每天、每年的不断变动,形成在不同的时间,有不同的风水方位,这种根据[时间]去厘定风水方位的学问,就是[理气]。
举例一间屋出现[尖角暗射],[峦头]上不好,但你还要计算[理气]上在那段时间不好。你可能发现原来这个[尖角暗射]的危机在两年后才出现,所以现时住在这个单位不会出现问题。
这解释何以某些祖屋,第一代居住的人飞黄腾达,第二代开始衰落,到了第三代便一败涂地。同样一间房屋,峦头相同,但理气有所不同,即是时间有所不同。所以风水一定要配合时间,风水物品的摆放要根据不同时间。一间屋在最初住的时候一百分,但在某段时间可跌至零分。
学习风水,首先一定要改变只懂得看峦头的习惯。一般人不懂风水的理气,因此初学者成外行人,一般只停留在[峦头]这个位置上。
理气纯粹是一种计数的学问,并非眼看的占算。理气的计算比较复杂困难,一些水平较低的风水师,只懂得讲解摆放的理论,不懂得计算空间的转移。
举例根据峦头,睡床靠着墙壁,这代表有靠山,是一种好的峦头。但假如计算理气,窗前是当时得令的风水位,你可能真的要考虑将睡床搬到窗前。
根据峦头,床头靠窗并非理想摆设,但众所周知,美国总统的写字柜放在窗前。
所以只计算峦头,不能掌握正确的风水摆设方法。在某程度上,理气比峦头更加重要。峦头可以改变,即是环境的设计布局可以改变,但宇宙磁场、飞星位置不能改变,只能用五行去化。煞不能尽化,但峦头可以完全改变过来。
罗盘的使用
大家现在要马上找出自己家居的山向,我为大家解释罗盘的构造。
罗盘的底盘正方形,代表地,中间圆形,代表天,称为天圆地方。
放置指南针的地方称为天池,指南针的其中一端好象一对小牛角,那个方向是北方。另一端所指的是南方。天池的底盘有两个小红点,将小牛角移至两点中央,那便是正北方。
罗盘上红色代表吉祥,黑色代表凶险。这是术数师为方便后学者而设计的。
罗盘的间置的时候必须平放,才可以令磁针保持在间适锝状态。如果侧放,令磁针打侧跌在固定位置,很快便灰失去功效,这一点大家必须留意。
放置罗盘的时候,亦要留意附近是否有电流或磁石,有的话同样令磁针很快便失效。
一个专业的风水师要带备两个罗盘。当发现磁针不稳定的时候,便要拿出第二个罗盘,去确定是磁针失效,抑或受磁场干扰。
相传蚩尤被黄帝打败之后,灵魂附于指南车之内,所以罗盘有被视为有辟邪之说。
有人将罗盘视为辟邪之物,用原理去解释,罗盘上包含所有五行八卦,的确可以产生平衡五行的作用。而且灵界最怕接触诞生与死亡,因为灵界滞留在没有时空的境界当中,最怕被人提醒时间观念。罗盘正好代表时空,由此推论,灵界的确很怕见到罗盘。
那么罗盘是否需要开光?我之前已经说过,风水不是符法,不是神通,并不需要向着罗盘念经和施法。
实战之窍门
当要找出家宅坐向的时候,究竟应该站在那个位置去量度?这是历代风水师的秘技,我破例在这里公开。
要准确量度一间屋的坐向,你要站在大门之外,距离大门口七个脚印的位置(即约三步的距离),面对着大门口去量度。
你将罗盘放在胸前,罗盘的边线与大门口互相平衡,这样便可以准确地找出这间屋的山向。
古时所有人都住在独立的楼房之中,要找出山向非常容易。
现代大多数人都住在高楼大厦之内,根据我的实战经验,由地面至五楼的单位,受地面磁场的影响较大,须以整座大厦的坐向为单位本身坐向,量度的时候,要站在大厦正门之外七个脚步去量度。
不说不知,基本上层数越低,代表越好风水。理由是风水受地气影响,你住在摩天大厦的顶层,地气不足,风水的变数也越多。
所以最值钱一定是地铺,有钱人亦一定住在独立洋房之中,这样才能真正吸纳地气的磁场。
假如你所住的屋并非位于理想的山向之上,有些风水师建议你将大门改成斜角或另一个方向,以求将房屋的山向改变。
但实际的经验是,这种改变的功效只能维持很短时间,理由是这种变动不能将整座大厦的气场改变过来。
到山到向
我刚才已经说过,风水受时间,即理气的影响。从二00四年至二0二三年,地球进入二十年的八运当中。我稍会再详细讲解八运的计算方法。
在八运之中,以下六种山向大旺发,称为[到山到向],坐落这些方位之上的家宅,丁财两得。
● 乾山巽向 ●巽山乾向 ●丑山未向 ●未山丑向 ●巳山亥向 ●亥山巳向
上山下水
与[到山到水]相反的,是[上山下水]之局,这是大凶之局,坐落于这些方位的家宅,丁财两失。
●坤山艮向 ●艮山坤向 ●寅山申向 ●申山寅向 ●辰山戍向  ●戍山辰向
大家可以检查自己的家居是否属于以上山向。这是入门练习用罗盘的第一个习作。
我每年在通胜中会列出该年忌用的九个方位,大家参照通胜,可以知道每年有那些方位不宜用事,例如不宜动土或安葬等。这是很重要的一个信息。
学风水不能不知道每年的凶方。例如太岁位便是每年不一样的重要方位。
招财的风水物:天禄 貔貅 招财手 八运燕 鱼敦撒网 五指水 聚财坊
以上文字,各位看观也许看得头疼,没关系,如果你想学风水,你得好好研读,如果你仅仅是感兴趣,想了解一下,那您大可粗略浏览。具体您感兴趣的一些案例,我会慢慢向您道来。今天就先讲到这,明天再见。
发表于 2007-11-11 15:23:47 | 显示全部楼层
顶上去。不能沉了!
