评测产品名称:惠达卫浴 评测产品型号:HD-1501浴缸
浴缸小知识:
1、玻璃钢浴缸
一般经济型的家庭卫生间三件套中的浴缸可选玻璃纤维增强塑料浴缸,也称玻璃钢浴缸,具有质轻,保温性、耐热性好、耐久性能较好、肤感柔和的优点,但耐磨性稍差,表面有静电吸附性。玻璃钢浴缸的质量主要看重量和厚度,应选较重和厚的产品,底部有加强肋板,浴缸表面树脂层饿底部增强层以较厚为好;其次,内表面应光滑平整,基本无色差。
2、人造大理石浴缸和人造玛瑙浴缸
采用高分子聚酯树脂、天然大理石粉或氢氧化铝粉等模压而成,表面喷涂仿瓷涂层,表面光洁,质地耐磨,有优于陶瓷的抗冲击性能和良好的保温性能,使用寿命长达60年以上,可生产洗面器、坐便器、浴缸、淋浴房成套产品以满足整体个性化设计的需要。大规格的一体化台盆是该材料和技术的独特优势,已成为引人瞩目的一支独秀。
3、压克力浴缸
压克力浴缸出现于20世纪80年代,是由浴缸专用压克力板,经用加热到适当温度,在金属模具上采用真空戏塑成型和热处理,再在背面用喷涂装置将短切纤维树脂喷涂适当厚度形成增强层,经固化、切边、磨削、抛光、检验等多道工序制成。具有色彩一致不会褪色、表面硬度高(布氏硬度50以上)、重量轻、耐冲击、保温、容易清洁维护、便于搬运安装的特点,可生产超大规格浴缸。浴缸专用压克力板是一种经改性的有机玻璃材料,在硬度和卫生安全性(热水浸出物的有害物质含量)两方面得到改进。这种新型的浴缸材料和专用的制造技术保证了产品质量的稳定,风靡全球,只有进口材料或被授予该专利使用权的企业可生产这种板材。但是市场上有廉价的压克力浴缸,零售价还不到正常板材的材料价,存在着采用其他材料冒充浴缸专用压克力板的可能,作为与压克力板有相同化学名称的普通有机玻璃也是其中之一,消费者必须引起注意。优质的压克力浴缸是用浴缸专用板,厚度应在3mm以上,这是由于压克力板在真空吸塑成型时底角部位的伸长率最大,要求板的厚度与浴缸的深度相匹配,有的企业在产品上标明板材的厚度为3.5—4mm,受到用户的欢迎;普通压克力板的硬度低、耐热性较差、伸长率较低,容易发生底角发白变色,板面容易褪色起毛。也有用压克力和ABS复合板生产的浴缸,由于两种材料的收缩率不同,可能在长期使用中出现产生分层和开裂现象,但由于售价较低,仍占有一定的市场。
4、搪瓷浴缸
传统的搪瓷浴缸有带裙板和不带裙板的铸铁搪瓷浴缸和钢板搪瓷浴缸两种,经改装可以成为按摩浴缸。至今,优质品牌的带裙板的铸铁搪瓷浴缸仍是高级公寓和别墅住宅卫生间选择的主要品种,使用寿命长,釉面抗污性好,表面硬度高,但重量大、运输安装不便,价格高,建筑结构较差的卫生间不宜安装;钢板搪瓷浴缸由于轻便,表面也是搪瓷层,价格较低、安装方便受到小康住宅广泛采用。美铸浴缸是美标的专利产品,其特点在钢板浴缸的背面增加了复合材料层,提高了浴缸的刚性和保温性能,兼备了两种浴缸的优点,带防滑层的平底的浴缸更适合老人使用,在浴缸内的站立,活动时较安全;购买钢板搪瓷浴缸应比较相同规格浴缸的产品的重量,要求钢板的厚度在1—2mm以上,表面无明显波纹和色差,高档浴缸的表面应无明显缺陷。裙板浴缸有左裙和右裙两种,应按地面排水管的位置选择浴缸,当站在浴缸或安装位置前面时,排水口在右面的就是右裙浴缸。
5、按摩浴缸
按摩浴缸是在卧式浴缸壁的四周和底部设计安装了一定数量的喷嘴,通过安装在渔港下面的电动机和水泵为动力,以电子调控器和专门设计的各种喷嘴组成旋冲式水力按摩系统,产生有一定压力的水柱以连续式或脉冲式、旋转脉冲式在浴缸睡眠下从不同方位喷射到人体起按摩作用,是一种高档浴缸。尤其是一种无管道带动力单喷嘴水气混合按摩系统倍受推崇,喷嘴设计有射吸结构,能在喷射压力水柱的同时吸入空气与水混合,产生大量微气泡。
整体外观效果
小tips:按你的经济能力去选用,如条件许可,优质品牌铸铁搪瓷浴缸应是首选,尽管大胆使用!
图为该评测对象:惠达HD1501浴缸
船形浴缸,带龙头!价格在5000左右。
侧面的效果,浴缸就是普通浴缸(不自带五件套),龙头应该是店家自己给配的。
图为浴缸说明,和其他一样,都体现了商家对消费者的承诺和细心!
图为龙头花洒全身图,立柱式设计,底盘带滑轮,位置可以随意移动,很方便!
图为花洒头,龙头最上方有专门为它定制的放置架子。
手感不好,最要说明的是拿着它很重,而且整套又没有专门的放花洒的高架子,所以只能拿着花洒淋浴,极不方便。大家不要贪了便宜而忽略它的使用价值!
图为冷热水龙头开关,设计样式独特,估计是样品,所以开关不是很顺畅!
图为放水口,宽扁式设计
相信大家已经看到该整套金属龙头制品的缺点了吧!表面已经被氧化得有点锈迹斑斑,无光泽,有起泡,手摸有毛刺,有可能是次品搭配着正品来促销吧!
用手敲击,发现不是陶瓷制品,就是普通的亚克力浴缸,比较轻,方便安装!但这种材质相对于陶瓷制品来说,比较容易挂脏,注水时噪音较大,耐高温能力较差!
图为按压式排水口,可以用脚踩,方便!
图为浴缸脚架,可以任意挪动,随意摆放,省去了安装的麻烦,也方便清洗地面,不会让地面有污垢生成!但金属质感不好!!
图为浴缸底部排水管道,塑料制品!易碎!使用时得小心! |
