查看: 824|回复: 5
手把手小白铺设地龙骨步骤和注意事项
发表于 2007-11-16 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁家里都要铺设地板,刚开始我还不想搭龙骨呢,因为据说这样会失去一部分的面积,但是后来忘了是看到论坛里哪位大侠提醒,一定要很认
真的搭设龙骨,不然会很影响地板的使用寿命,而且会有到处不平整了,走动有响声的烦心的事情,于是把工人师傅搭建龙骨的过程都仔细记
录了下来,呵呵,走过,路过,不要错过,给大家做个示范。
通过在第一层龙骨上拉上水平线的方式架上第二层龙骨。能否做到水平,也是考验工人师傅的重要工艺,不如木板出现了不平的现象就不好看
了,一定要仔细。
[B]边问师傅,边学习一些装地龙骨需要注意的事情:[/B]
1、地板的费用一般都会包括安装费,所以可以问一下是否包括。我是在东方家园购买的地板(因为主材都在这里买了,大家在购买主材的时候
也可以询问一下),在买的过程中还特意询问了一下卖家是否管装修呢!一定要多问,可以减少很多莫名的支出费用。
2、地板的木头龙骨不要省,要买好的。最好可以选择松木等木材,坚固耐用,又方便打钉。
3、地龙骨选用的松木需要经过干燥处理,杀菌杀毒。
4、固定地龙骨时最好都使用美固钉。(这是一种锤击式的膨胀螺丝,反正购买的时候反复强调)。
5、地龙骨铺设完毕后,要一根一根的检查。
最好的方式是整个人站在龙骨上面使劲的晃动,以便观察是否有松动或者有声响。如果有任何异常的情况,必须马上叫工人返工纠正,直到完
全固定,并且没有任何声音为止,不要怕麻烦,这步骤很重要。
6、地龙骨的安装可能会铺一层或者两层两种。
但是不管哪一种都要水平,可以用一根水平的木条,纵向放在铺好的地龙骨(反正和地龙骨的铺设方向相反),仔细观察。如果木条和每根地龙
骨都紧密接触,则说明情况较好,否则就要叫工人纠正或返工。
7、铺龙骨时要看线管处的做法,一定要是过桥式,在龙骨朝下的那面挖个豁口,可以让线管穿过去,不然那些线怎么办,反正要让工人师傅很
小心,因为检修起来太麻烦了。
8、不要忘记了涂抹防火涂料。给木龙骨刷防火涂料能起到阻燃以及发生火灾能起到延
缓火势的作用,防患于未然嘛,大家千万不能省略这道工序。
龙骨只是地板铺设的第一步,但是做好了基础,地板才不会出现地板鼓起、发出声音,甚至裂开等问题,期待着我的木地板闪亮登场!
发表于 2007-11-20 11:26:35 | 显示全部楼层
不错,支持!!
发表于 2007-11-20 14:04:43 | 显示全部楼层
占位给点掌声!
希望LZ继续!
发表于 2007-11-21 10:34:31 | 显示全部楼层
好贴,支持。
 楼主| 发表于 2007-11-21 18:15:56 | 显示全部楼层
地龙骨确实很重要,谁还更好的经验呀?
发表于 2007-12-3 11:01:55 | 显示全部楼层
过来支持
