查看: 1447|回复: 0
设计与施工
发表于 2007-11-20 11:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工图设计误区点评及经验10点谈
从目前来看,好多同行在做施工图设计时很容易走入一些误区,尤其是刚刚毕业的朋友。下面我结合自己几年来的设计制图和工地管理经验,做一下误区点评和一些经验杂谈,希望对大家有点帮助。
施工图设计误区:
1,过分强调追求高版本的绘图软件。现在CAD2006已经面世了,不知道有没有同行在用。其实我们所要表达的是图纸内容,正如手绘效果图和LS绘效果图一样,个人表达方式不同罢了。(之所以将其列为误区,是因为设计专业是需要整体配合的专业,高版本的CAD确实很方便,但目前好多同行一直CAD14,在画施工图时要考虑同行之间的配合,输出给水电空调的图纸尽量用CAD14文件存盘)
2,标注尺寸过于详尽。现在很多人在画图时把标注标的密密麻麻的,只要有线条就有标注。其实这种标注方法并不正确,因为我们所做的施工图一般都是与施工现场尺寸有出入的。标注过于详尽,到了工地放样时,工人有时反而不知道以哪边的尺寸为准。一般在标注时,先从设计上考虑,例如在一张立面图,只要详细标注设计上的主造型就好了,其他的尺寸预留在那里,这样就能很好的保证设计造型的准确尺寸了。
3,不懂装懂。我相信不管画了多少年的施工图,不会画的节点大样应该有很多(比如石材干挂和水墙的施工图)。在施工图做图时,不懂的时候一定要问清楚,尽量不要自己杜撰一些做法出来。因为你一旦认为你杜撰的图纸是对的,可能以后很容易就把它套来用了,这样就很难了解正确的施工做法了。同时,错误的节点大样,也会给现场施工带来很多麻烦。
4,版面排列松散。见过很多图纸,有时一张A1的图纸上,只有一张平面或者立面在那里,空白的位置很多,这样的图纸打印出来会很浪费的。一般在绘图前,可以先用DEFPIONTS层描个图框出来(DEFPOINTS层在打印时是不显示的)。这样就便于图纸的排版了。
以上仅仅是个人的意见。
下面是我结合自己还有公司一些同事的经验,将我们在施工图设计里的经验在列出来,给大家参考一下。
1,如果公司的电脑里只有一般的填充样式,先去***或者一些专业网站上下载acad.pat和acad.sld插件,增加填充样式,丰富图纸的填充内容。
2,学会用Draw下面的Block里面的Define Attributes编辑图框和标注符号,这样即使图框和标注符号成块,也可以进行编辑,快捷键为ate.
3,绘图前,先对Format下面的Dimentry Style进行调整,在Geometry里有Overall Scale,在这里调比例。在Arrowheads里选Arch Tick式样,Size为1(如果公司有图纸,直接调出来用就行了)
4,在用不同比例的进行绘图时,可以直接通过图框的缩放进行调整。如1:20的比例调为1;8的,用sc快捷键输入8/20就可以了(在变比例时别忘了调整overrall sale,这样标注尺寸大小才会合适).
5,如果不清楚自己的标注字体和尺寸的大小是否合适,就看下标注和标注字体的尺寸大小。一般在A1和A2图框里,标注尺寸是比例尺度的3倍,字体尺寸是比例尺度的4倍,如1;20的比例中,字体大小为80,标注尺寸大小为60(这样画出来的图面就会很漂亮)。
6,在用字体标注时,尽量少用宋体和黑体,一般以HZ或者SFONT字体为主(尤其在目录和设计说明中)。这样可以减少电脑内存和文件容量,同时打印时不会因为文件太大而出错。
7,在进行材料标注时,标注的材料名称要尽量统一,如“黑胡桃索色饰面”就一直用这个材料名称。这样做是为了防止以后材料如果有所变动,直接可以一键改完,快捷键为find(需要CAD完全安装)
8,学会用线型代替一些材料式样填充。在剖面图中,一般玻璃的填充可以用Batting线型表示,软包的填充可以用Zigzag线型表示(线型类还有很多,自己可以结合公司规范去应用)
9,图纸完成后,尽量做好归档文件。以便于公司管理和以后图纸变更用。一般归档的图纸一张图纸就归为一个文件名,快捷键为w。以后当哪张图要进行修改时,根据归档名称就能很容易的找到了。
10,图纸绘制中的线型色号和线型打印线宽设定。一般通用的线型色号是:墙体天花线为7#色,门窗,标注线为3#色,家具外框和固定家具外框为2#色,剖断线为4#色,填充线为8#色,定位线为1#色,大样外轮廓线用6#色,签名用5#色。在打印设定时(A1和A2图框),1#色设为0。08宽,2#色为0。35宽,3#色为0。25宽,4#色为0。04宽,5#色为0。3宽,6#色为0。45宽,7#色0。6宽,其他的笔号色均为0。01宽
