查看: 1452|回复: 0
墙面粉刷应把握细节
发表于 2007-11-20 11:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 墙面起泡、开裂、掉皮是消费者反映最多的问题。装修没过多久,家里的墙面或顶面却开始起泡、开裂、掉皮,是什么原因呢?专业人士指出,一般来说,使用优质的涂料,墙面可以正常使用5至8年。短时间内出现起泡、开裂、掉皮问题是不正常的,造成这些问题的原因有很多,要根据实际情况具体分析。专家提醒消费者,盯装修的墙面粉刷这一项时,应该把握涂刷细节。
  墙面起泡问题 起泡的墙面会有砂粒状的小气泡凸起,引起的原因有:在涂料调配中添加颜料过多或混有杂物;漆桶、刷子、滚子或喷枪不干净;漆面完全干透之前,水分渗入使漆膜失去黏附性;涂刷前墙面未清理干净。解决方案:避免在湿度大的季节或者天气进行涂刷;刷涂时,必须等腻子或者头一层漆干后再涂下一层;乳胶漆施工前清理施工环境,并清理干净墙面。
  墙面掉皮问题 主要原因有:施工工人手艺差;腻子、涂料附着性能或收缩性能差。解决方案:首先要挑选优质的耐水腻子。这些腻子白度高,耐水性好,黏结强度高,使用后不起皮、不粉化、不脱落,能够解决墙皮脱落的烦恼;涂刷乳胶漆前,至少需要刮两三遍腻子;用石膏粉加108胶,可以增加黏性。还有一点,建议消费者涂料专项专用。内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙。
  墙面开裂问题 主要原因:可能是腻子收缩所致,施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷漆,造成腻子干燥收缩后面层开裂。解决方案:施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
