查看: 1572|回复: 0
五大绝招教您成功选择虚拟主机
发表于 2007-11-22 17:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五大绝招教您成功选择虚拟主机
建网站首先要选好空间,好的虚拟主机是网站运营的基础,是网站成功的第一步。不管是个人网站也好,企业网站也好,选择一个好的虚拟主机都是首要问题,如何甄别、选择好的虚拟主机,这里教您五大绝招,保您选到心仪的虚拟主机!
首先,要选一个知名度高,信誉度好的主机商,其种类多且功能强大,选择这样的虚拟主机放心很多。
第一,了解一下需要多大的空间?不同规模网站需要不同的空间。一般的网站,大概350M就差不多了;个人学习之用,50M足矣,商务网站或者游戏娱乐方面的那就得准备充足一点的了。
第二,开发的时候什么样的脚本很重要,否则,脚本开发出来了,买的空间不支持脚本类型,岂不白白浪费?或者过两天想把网站由ASP改为PHP的,而空间不支持PHP,那就麻烦了。不过,时代互联(www.now.cn)的综合性虚拟主机可以支持ASP、PHP等语言脚本语言中的一种,又可以同时支持ASP/ASP.NET、PHP、JSP等多种脚本语言,对于朋友们到好似一个不错的选择。
第三,要看一下虚拟主机的机房在哪里?要下了解一下机房在哪里,能否保证数据的安全。先测一下速度,是电信快还是网通快,抑或是香港机房,香港机房对于由海外业务的是有很大帮助的。
第四,测试一下稳定性如何?网站最怕的就是用几天就无法打开,所以最好在不同时段、不同位置、不同连线方式上,对网站进行测试,看看速度如何。
第五,就是选择大品牌,7×24服务的最好!如果要保证效果好,当然大品牌的更有保障,看看是不是7×24售后服务的,这样即使偶尔出现问题,也可以及时解决,不会影响太严重。
更多主机类型,大家也可以到这里看一看: www.now.cn/vhost/zh.net
时代互联 G型 企业邮箱免费试用中  www.now.cn/email
