时至冬季,很多业主开始放弃装修新房,在一般人的观念中,冬季是最不利于装修施工的季节,但房子空着不装的确是一种浪费。那么,冬季到底能不能装修,冬季装修会不会影响工程质量?。事实截然相反,北方冬季做家装有其它季节无法比拟的优势。现在随着装饰施工条件的改善,在冬季施工已具备了技术上的条件,更多的是消费者的一种消费习惯在左右装修,冬季装修还有许多突出的优势。 虽然冬季是淡季,加之低温天气会对装修造成一定影响,但有了采暖设施,如果合理避免不利因素,发挥有利条件,照样可以装出一个温馨舒适的家。 本期家居聚焦由CETV-3居家风尚栏目组协助拍摄。CETV-3居家风尚本期节目播出时间:12月8日上午9:00.
【主持人】:各位网友,大家上午好!非常高兴今天我们嘉宾聊天室来了三位装修行业的专家,来给我们探讨冬季装饰方面的话题。
到了冬季很多业主放弃装修,可能考虑到通风的环境,还有“不宜动土”观念,冬天比较寒冷,施工方面会出现各种各样的问题。首先介绍一下今天到场的嘉宾,
万家灯火装饰城总工金义城先生,网名老金在线;金家园监理总经理李建民先生;轻舟装饰的丁鹏浩先生,网名叫骑在骑头上的老猫。
首先问一个问题,冬季装修到底好还是不好?
【李建民】:什么是好与坏,主要考虑是温度的问题,温度过低肯定是带来不好的方面。
【丁鹏浩】:冬季一个问题是冬季,还有一个问题,北京冬季的湿度不是很好,一些板材之类的。现在的施工大家已经考虑过了,基本上所有搞施工的人都有这方面的意愿。
【金义城】:实际上不光是问冬季装修好不好,还要问夏季装修好不好。我觉得存在什么问题呢,根据不同季节的特点采取不同的方法,不存在好不好,哪个季节都可以装修。
【李建民】:虽然在装修室内温度到了,一般要求5度以上,还有一个是控制风。装修起来污染非常大,大家要经常通风,通风的时候实际上应该注意一下,风别太大了,如果说风太大了,倒是影响你的装修质量,开小点窗户,让它又进风,又不至于对室面直吹,这样能够保证正常的装修。
【主持人】:刚刚李总提到的开小窗户,会不会有一些业主担心,这样通风的强度不够,会造成室内的污染,空气很糟糕的情况出现?
金家园监理总经理 李建民
【李建民】:实际上装修这块,装修的施工污染确实是难免的,对施工质量有很大的影响。且不说后期污染与否,对于当时工人,他们操作可能对于他们的身心应该说影响是最大的,所以对于他们的保护,实际上这里面要求是最高的,但是现在很多施工工人对这块并没有真正的认识到,最起码戴口罩,现在确实是没有人戴。
万家灯火装饰城总工 金义城
【金义城】:我觉得最好的时间段,10点以后、4点以前,温度也上来了,而且风不大了,这时候开窗,通风比较好。
【李建民】:实际上冬天装修,比如没有风的阳台、露天,它的施工是要注意的,这块是要注意的。室内温度起来了,室外温度如何控制,或者说如何用什么样的措施来做,这是最主要的。
我讲一个笑话,一个大公司施工队,他们在做一个别墅的项目,正好冬季施工,冬季施工的时候他在做露天地面铺设的时候,我们监理说这块怎么弄?说我们防冻剂,说行,没问题。做一下防冻吧,把水泥别冻了,这是冬季施工必备的问题。第二天防冻剂就过来了,我们监理说,你给哪个车加防冻剂啊?为什么我说这个笑话啊,因为这个作为室内装修的施工人员,他们对外部施工是怎么认识的,他们做没做过,总不能拿车用的防冻剂混在水泥砂浆里头吧,所以一般我们也建议,平台甩一下,第二年开春天暖和了再做。
【主持人】:就是说冬季贴砖的时候到底需要不需要加防冻剂?
【李建民】:室内绝对禁止,氨的超标。而且就是一般做正常的施工,跟其他季节不应该有本质的区别,加防冻剂,5度以上满足施工条件了。
【主持人】:您刚才提到的比较标准、规范,室内温度5度以上,其他的工种,比如油漆什么的,有没有其他的温度方面的要求?
【丁鹏浩】:油漆应该相对来说要高一点。
【主持人】:整体来说我们冬季装修的环境最起码保证8度以上才能满足全部。
【丁鹏浩】:实际现在的家庭,其实现在基本上有暖气了足以保证施工了,而往往现在在施工中应该避免,因为暖气烘烤造成东西的速干,反而出现了一些问题,不是因为冬季冷了,而是因为速干,空气湿度低,一加暖本身腻子有一段时间干燥,确实产生龟裂纹,应该综合考虑这个问题。
【金义城】:实际温度保障了,还有一个湿度保障,很多暖气供暖燥热,没有湿度。
【李建民】:由于速度太快,表皮干冷,里面并不干,这是经常发生的事情,这个问题实际上是冬季施工的时候一定要注意的。
【主持人】:可是冬季室内温度人为控制的因素很低,目前有一些自己控热的方式,自己就可以调控,但是有的时候新近的小区没有通天然气,不能用那种方式供暖,这种情况下怎么办?
【丁鹏浩】:在北京的气侯,只要这个房子密封了没有暖气一样超过5度。
【金义城】:北京冬季温度比较高。
【丁鹏浩】:我还没有见过窗户封住以后低于5度的。
【李建民】:我个人觉得,假如这个新楼,大家伙都住着的情况下,你家供不供暖其实无所谓,但是真的温度过低的时候,一定要装修,那就保证这个温度,如果说保证不了这个温度干脆就别装。
【主持人】:还有集中供热,有的楼层热度很高,室内20多度,这样如何来降温,来保证冬季装修的质量?
【李建民】:这个我觉得就是轻微的通风,因为风的降温速度还是很快的,风引进来了,由于冷空气来了,能够使温度降下来,其实20多度还是刚刚咱们说的速度,别干的太快了,有点风同时再注意点基础这块干的情况。
【金义城】:风别直吹,吹裂了。
轻舟装饰 丁鹏浩
【丁鹏浩】:再一个避免空气快速进来造成房间温差剧烈的变动,这个对吊顶都有影响,有裂缝,几分钟不到裂了,避免温度剧烈的变动。
【主持人】:这种如果温度把握不好,春天一来砖也会脱落。
【丁鹏浩】:其实这个问题应该两方面看,实际还有一个问题,出现裂缝好不好,其实有一方面是好事,现在出现的问题是你即将要解决的问题,如果说装修完了突然出现这个问题很多就是遗留问题,我觉得怎么看待这个问题。
【金义城】:新房出现裂缝最好,墙面裂缝有时候是墙体裂的。
【丁鹏浩】:我经常说裂缝是绝对的,不裂缝是相对的,看什么样的性质裂缝。
【金义城】:肯定裂,但是分怎么处理。我们一个业主提出说我的墙开裂了,工人来了,说这是世界性的问题。这个听了就让人生气了,我们发现裂缝及时处理。
【主持人】:如果说脸上皱纹式的裂缝应该问题不大的,如果结构性的裂缝。
【丁鹏浩】:有一些房屋承建过程中的裂缝,那些东西用什么方法也补不住,等沉降以后再补就没有问题了。
【李建民】:材料不一样,沉降不均,一般得两三年以后。
【金义城】:要是整浆的还行,尤其是砖混结构的裂很正常。
【丁鹏浩】:我们现在房子裂很常见,5年后有些水泥裂缝很厉害,确实具体问题具体分析,因为裂缝的原因很多种,找出原因。有些问题两三年后沉降裂缝,补上好看,补的结果是什么,补完这个缝以后还能看到这个缝。我跟他们聊天,我说这是用一种丑遮另一种丑,其实等最后补也是一样的。
【李建民】:施工人员处理裂缝的时候也确实是有欠妥当的地方,就跟交房子似的,开发商交房子说有裂缝用水泥一抹,有问题吗?没问题了。施工单位一定要贴满干性木头,然后再刷表面,有些单位处理不到位。 |
