查看: 2055|回复: 39
发点施工工艺希望对大家有点帮助,感觉好就顶下!!!
发表于 2007-12-7 09:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于瓷砖
■地砖的施工
在市场采购的地砖是否应该检查其质量?
  答:由于市场上该类产品的品牌非常之多,即使一些这方面的专家都很难搞清楚,所以,为了对工程负责,检查产品质量非常有必要。
铺装地砖使用专用材料是否可行?
  答:现在,有一些水泥沙浆的替代材料使用效果比较好;它可以用水稀释之后,直接粘贴地砖,它的牢固以及耐久都比较理想;但是,现在市场上有关的材料非常多,质量相差很远;而且价格与价值相比不太切合实际;所以,很多施工队选择时很为谨慎。
地砖铺装之前应该进行哪些准备工作?
  答:首先应该把准备施工的地面清理打扫干净;同时,把检查合格准备使用的地砖用清水泡上12小时左 右;根据地面情况,定好粘贴的起始位置。
地砖铺装完以后,对砖缝用白水泥勾缝起什么作用?
  答:这个作用主要是为了使用过程中,避免尘土塞住砖缝影响视觉效果。
■墙砖的施工
墙砖对施工一般是不是有特殊要求?
  答:一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹,所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求,就应该做到心中有数;否则,粘贴完以后,就可能出现在灯光下,我们发现墙面乱成一片。
怎么对施工的墙面进行处理?
  答:对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理:首先,在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛);然后,用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆,需要注意的是,在甩浆之前,应该把墙面用水湿润。
粘贴墙砖时,每排墙砖之间留缝的目的是什么?
  答:粘贴墙砖时留缝的目的有两个:第一,为了调整墙砖的尺寸误差,把握整体美观;第二,是为了给墙砖下垂预留伸缩缝,避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落。
为什么粘贴墙砖要定出基准线?
  答:定基准线的目的,是为了墙砖整体平直,在整体表面尽可能的保持整砖粘贴,保持表面美观。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:33:06 | 显示全部楼层
如何选购陶瓷墙地砖?
  1.确定建筑物的哪个部位用砖
  厨房、卫生间的墙地面装修首选材料是陶瓷强地砖,墙面应选用釉面内墙砖,卫生间又分干区和湿区:建议湿区采用亚光釉面砖,因为亚光釉面比光釉面耐水解,长期与水接触不易产生水解反应而表面变得粗糙“发污”;
  2.确定价位档次
  3.圈定数个花色
  4.产品外观质量鉴别将陶瓷砖放在光线较好的地方进行外观质量鉴定:
  (1)尺寸偏差较小。
  (2)变形度小。
  (3)色差大小:取数片砖平放在平面上,目测其色调是否一致。
  (4)表面质量:观察砖面是否细腻均匀,有无杂斑、孔洞等可见缺陷,然后可用数滴带色液体滴在局部表面上涂匀,数秒钟后用湿布擦干,观察表面是否残留色点。
  5.内在质量的判断
  (1)敲:用细棍轻轻敲(或用手指弹敲)悬空的瓷砖,声音清脆说明瓷砖品质较好。
  (2)滴水:在瓷砖背面滴数滴清水,观察吸收快慢,吸收越快,吸水率越大,品质越差。
  6.查阅产品的检测报告消费者应向销售商索取产品经国家有关部门认证的近期有效的质量检测报告查阅。
  7.开箱抽查开箱抽查库房或送货上门的产品是否与选定的产品质量一致。
挑选瓷砖的要点
  在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
  质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
  购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
  先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
  其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。
  再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。
  最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
铺地砖水泥沙浆比胶好
  最近,读者来信咨询在装修中遇到的问题越来越专业,本版特邀请有经验的业内专家做详细解答,希望为正在装修的朋友提供最准确的答案。——编者
  ■贴墙砖用建筑胶铺地砖用水泥沙浆
  读者:铺墙砖和地砖用胶粘好还是用水泥粘好?哪种更结实?
  装修专家:关于铺瓷砖和地砖用胶粘还是水泥粘好的问题,其实这个问题本不应该放在一起来谈。目前地砖很少用胶来粘贴,基本上采用的都是用水泥砂浆(或者水泥砂浆的替代物)粘贴的方式。至于贴墙瓷砖时采用水泥粘贴还是胶粘贴主要是考虑现场实际情况来决定。一般的实体墙大多采用水泥砂浆粘贴,而轻质墙则可选用903建筑胶粘贴瓷砖的粘贴方式。使用水泥粘贴一般是把水泥、黄沙以及建筑胶加水以后混合搅拌,具体比例要看水泥的标号决定,但是粘贴地砖一般建议混合搅拌以后的混合砂浆水的含量不要太大,以手抓起来以后不会从指缝渗出水分为好,以免今后地砖铺好以后出现空鼓现象。
  ■电线和电视信号线应分开
  读者:有关开槽走电路线的问题, 装修公司的施工人员说,一个槽里面最多走四根线,火线,地线,零线就占了三股,也就是说最多电线和网线走一个管子,再加上电话线就不成了,更何况电视信号线了,难道一面墙要开两个平行槽吗?
  装修专家:关于电路问题的回答,这位读者找的装修公司告诉他一根线管里不可穿入过多的电线是对的,尽管他讲的只能穿入四根线目前没有什么依据。但是可以告诉读者的是,根据建设部颁布的《住宅装饰装修施工规范》里面的规定,电话线不应与电线在同一根线管里,必须单独走线。
  ■保温层内水管要做防冻处理
  读者:我家是内保温的墙,请问淋浴用的水管可以埋在墙里吗?
  装修专家:内墙保温暗埋水管的问题,这个问题本身就有些问题。一般来说,住宅外墙内保温指的是在建筑物外立面的内墙壁,而卫生间的墙壁目前大多数不在外墙,所以不存在内保温层。尽管如此,如果需要在保温层内暗藏水管就需要非常谨慎,需要对水管做防冻隔热处理。
  ■施工顺序“从上到下”
  读者:请问应该先贴壁纸还是先铺地板? 施工队的工人说应该先铺地板,安好踢脚后用腻子把踢脚与墙的缝找好后再贴壁纸,这样效果好。请问这种说法成立吗?
  装修专家:关于铺地板与贴壁纸的顺序问题,在家庭装修当中,为了各道工序相互之间不发生冲突,后续工序施工人员不会损坏前一道工序完成的工作,一般都是采用“从上到下”、“从里至外”的工序安排。因此,从这个地板与壁纸的工序安排来看,显然违背了“从上到下”的原则。建议最好还是先贴壁纸后铺地板,再用踢脚线收边,这样比较稳妥。
  ■拐角处瓷砖才需磨边
  读者:“瓷砖磨边碰角”是什么工艺?是每块砖都必需这么做吗?
  装修专家:“瓷砖磨边碰角”的工艺做法,一般用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上。而具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处,至于说这样做的原因,主要是为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接,不产生张嘴裂口的情况。“瓷砖磨边”很简单,就是在瓷砖的一条边上均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,这就是所谓的“碰角”。
墙砖地砖别混着用
  “反常规”地使用材料,经常为一些别出心裁的设计师津津乐道,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的墙面砖贴上墙。这样看似与众不同,但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。
  地砖比墙砖吸水率低
  室内瓷砖按铺贴地点可以分为:墙砖和地砖。专家告诉记者,墙瓷砖严格讲应属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。
  卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于粘合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
  铺前墙、地面要找平
  贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
  铺设的顺序有讲究
  贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
  墙面砖要充分浸水
  因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不尽相同,这点要靠施工队的经验来掌握。
瓷砖的时尚趋势
  目前最流行的墙砖尺寸是20cm×20cm、20cm×25cm、36cm×36cm、32cm×32.5cm,而20cm×20cm更适合用于浴室和厨房。
  小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的变化,适合小面积的墙面。有的小瓷砖规格甚至只有5至13厘米。市面上一种粗质感的小瓷砖,就可以铺出欧洲田园的风格。
  一般的瓷砖多是净点或带有斑点、斜纹、十字纹、云石纹等,但花片、饰线和图案就变化多端,有简洁抽象的,也有复杂精致的。
  以往最常见的就是各种花卉图案,现在图案的取材广泛得多,比如海洋世界、古罗马的贵妇、印度的风情等,甚至有的瓷砖图案是一幅幅充满稚气的儿童画,或是一群形态各异的猴子、马等动物;不少花件的表面做成凹凸,使图案充满了立体感。
  过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。制作工艺的逐步提高,使瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。
  哑光系列:特殊的表面处理,使瓷砖没有了夺目反光,表面泛着柔和的光泽,触感细致,显得更为高雅。一些哑光系列产品还可以墙地两用。
  粗质感系列:粗质感带来的是复古风格,这一系列的瓷砖表面完全不反光,并带有微微凹凸,不均匀的着色加强了这种仿古的感觉。有的饰线和花片,还做成浮雕效果,相当精美。
  光面起伏系列:同样是光面,但这类瓷砖却给人以新意。原来它们的表面起伏不平,且件件都不同,铺砌起整面墙有着丰富的光影变化。
  要突出变化的效果,深色不再是唯一的选择。黑色、深蓝、暗红等深颜色瓷砖曾流行一时,但现在,很多人认为它们的风格太沉重了,而且使室内空间变暗。
  当厨房和浴室普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷砖流行,它们多与白瓷砖搭配起来铺砌。
  仿古砖的兴起,也带来了一系列的“泥土主题”的色泽,如米白、米黄、蟹青、浅棕、中棕、红褐、灰褐等。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:33:34 | 显示全部楼层
项目:电改造工程
01.进场前检查住户总电源处是否有漏电开关,如无应立即安装后方能施工用电。施工前由电工提供电路施工图,方能施工。由客户确定原房屋开关插座及灯具是否保留,如要保留,必须全部取下并在统计数量后妥善保管。数量应经客户认可后。
02.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电开关,并分数路出线,一般情况下强电部分应分为空调、照明、普通电源插座、厨房专用插座四组。(1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W的负荷)。
03.检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布。线路设计应实用、合理、规范、安全。厨卫间线路不的从地下敷设。
04.所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用合格产品,在预制构件处可使用黄蜡管:15管内可穿3更4平方毫米线,4根2.5平方毫米线;20管内可穿5根4平方毫米线,7根2.5平方毫米线。(管内导线截面之和≤穿线管内径面积的40%)。圆三通和四通必须加盖板。
05.普通电源插座的火线、零线、接地线均为2.5mm铜芯线。所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不的裸露在外。
06.空调线为≥4mm铜芯线,接地线可为2.5mm铜芯线,各房间根据客户要求预设空调插座。
07.电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路,不得与电源线同穿一管,各房间按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置。
08.单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;同一房间开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座,面对插座的左孔与零线相接,接地线应安在上孔,插座的接地端子不得与零线端子直接连接。
所有线路在穿线管内不得有接头,所有线路接头采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,搪锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。
09.环绕音响线根据管户要求预埋到合适位置,留在墙外的部分不得低于1.5米。音响线应埋接线盒。
10.线盒内导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
11.灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。应使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。各项强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。
12.一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm,空调插座下口离地1800mm,厨房插座下口离地1000mm,卫生间插座下口离地1300mm,厨房、卫生间必须使用防水插座。如只做线路局部改造,则开关插座高度应同原房屋开关插座高度统一。
13.房间应考虑空调出墙洞,壁挂机预埋不小于直径55.9mmPVC管,离地2000mm。柜机预埋不小于直径70mmPVC管,离地200mm,灯具根据要求分组控制,客厅主灯开关一般设为2组,不得随意建议客户使用电脑程控开关。
14.PVC线管与接线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,管壁柜最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装应该安装水平,固定牢固,相邻开关插座在面板安装上后间距紧密一致,间距一般为1毫米左右。
15.线路布完应通电检查合格后方能暗埋。用水泥砂浆抹平,抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工前均应检查合格,电话、电视线路应重点检查。
16.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙。
17.电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路。
18.工程竣工时应向住户提供配线竣工简图,标明导线规格及开关、插座位置。
19.电视光纤、音响线、电话线、网络线、灯具及电源线路检查合格。
20.灯具按规范要求安装,严禁使用木楔子,必须使用合格的膨胀螺栓,筒灯射灯开孔必须使用专用开孔器。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:33:53 | 显示全部楼层
项目:水改造工程
01.根据业主要求,水管应尽量暗埋。符合国家标准规定和设计要求。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护,根据情况尽量避免使用、新旧地漏,下水孔必须妥善处理,严防下水被堵。
02.管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管在完工前必须刷银粉或油漆。
03.管外径在25mm以下给水管安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡、管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其它连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
04.水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。
05.浴盆上的混合龙头的左右位置装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),龙头中心距为浴缸上口50-200mm,面向龙头,左热右冷。坐便器的进水龙头尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生器具安装牢固平稳,无损伤。地漏安装平整、低于地面。
06.洗面盆的冷热水进水龙头离地高度为500-550mm,立柱盆的下水管安装在立柱内。卫生洁具安装高度(地面至器具边缘);坐便器470-510mm;洗脸盆800mm;水槽800mm;妇女卫生盆360mm;浴盆500-550mm,安装坐便器下水时,应事先了解坐便器的是前下水还是后下水,以确定下水管的离地距离。
07.安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应该重做。防水应高出地面250mm以上,浴缸处应高出浴缸250mm。防水完成后,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,在铺贴地砖前应做一便20厚水泥砂浆找平层,并作3‰坡度。卫生洁具排水管径:浴盆为59管;坐便器100管;妇洗器40-50管。卫生洁具下水管安装最小坡度3‰。
08.厨房洗涤盆处进水口离地高度为450mm,严禁移动气表。安装热水器进出口时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分、严禁错装,热水器应作到排气管道通畅,并必须排到室外。
09.进水管、煤气管、下水管安装接头严密,采用麻丝防锈漆,连接后清理干净。冷热水管暗埋接头不得使用生料带。毛巾架、浴巾架等物件的安装位置应与客户一起确定。
10.水管安装完后应试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3-0.5MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。
11.安装厨、卫管道时、管道在出墙处的尺寸,即预先考虑砖墙的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时应注意洗衣机电源插座位置是否适合,铝塑管的切割必须使用专用器具,在安装工程中不得损伤,如有损伤,无论漏不漏水必须更换。
12.卫生间如蹲便器不带存水湾,可考虑改装为带存水湾蹲便器。改造厨房合理考虑地漏位置。
13.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方;安装混合龙头时,热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动。
14.卫生洁具安装完成后,应通水实验,以使用正常为合格(注意检查管道接头、坐便器有无渗漏)。在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:34:14 | 显示全部楼层
项目:家具工程
01.熟悉设计图,按图施工。对工人进行施工技术交底,计算材料用量,确定施工方案,柜内分格应征求客户意见,采用固定隔板与活动隔板组合的方式进行柜内分格。
02.检查购回材料,合格方能使用。由木工进行配料使用:A.饰面板色差小,板面无瑕疵、损坏。B.收口条挑选使用,色泽均匀,无明显缺陷。
03.套裁下料,组合基层柜家后检查组合精度;垂直度≤2mm,水平误差≤1mm,翘曲度≤2mm。
04.柜子的上下柜门分隔处的柜内横向木工板应采用双曾层加固,加强强度,避免柜体变形。柜门最大长度一般应≤1650mm。
05.柜子背板应固定牢固。
06.柜内铺贴饰面板时,先进行清洁、打磨后以白乳胶粘贴,再用少许蚊钉固定。接缝应均匀、整齐,柜类所有木作的固定,连接必须使用白乳胶再钉钉子固定。
07.门扇制作:①选择木工板开条使用,并进行交叉开口;②正面饰面板挑选整张面板贴面,木纹顺直、美观,背面铺贴相应饰面板;
③清光门扇四面,检查几何尺寸,对角线及周边误差≤1mm;④统一编号放置。
08.门扇制作完成后,应统一放于平整的场地并用重物压制,或用木方顶压。时间不少于3天。收口线挑选后推光使用,接缝顺直、清洁,收边线条在转角及横竖格板交接处方能有接缝,其它地方不得接头,1米距离不见明显接缝。修边小心,严防损伤面板。
09.门扇拼花装饰,按图施工,应尺寸准确,接缝均匀美观,保证平整无凹凸。
10.门扇按制作顺序正确安装,木纹顺直、美观,几何尺寸正确,门间缝隙尺寸2-3mm。柜子一般情况下应设计柜帽,柜帽应超出关闭后的柜门3-5mm。
11.柜门长度超出1600mm必须安装3个合页。合页需安装紧固,开启灵活,螺钉齐全,滑轨轻松自如,柜内清洁干净,门扇开启自如。
12.①挂衣杆高度1.8米;②长大衣1250、短大衣1020、西服780、连衣裙1100;③书柜,小书一般为210高×150宽(16开),中等书300高×220宽;④衣柜深度550-600,衣柜内部抽屉高度为200,书柜深度280-350;⑤电脑桌高700-750拉抽100-120高;⑥计算机箱450高×200宽×450深,键盘滑抽不小于尽空500;⑦酒柜分割高300-450;⑧阳台矮柜高800-900厚400-600;⑨29-34寸电视机所用电视柜高450左右,背投电视机用地柜高度150-200;⑩VCD宽428×360×90功放428×360×120中等音响300×350×900,所有柜子踢角为80。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:34:37 | 显示全部楼层
项目:墙砖工程
01.墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。
02.墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度),色差,品种,以及每一件的色号,防止混等混级。
03.基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于50mm,间距不大于5mm,并刷净水泥浆1便。
04.检查基层平整度、垂直度,如误差超过20mm(用2米靠尺检查),先用1∶3水泥浆打底校平后方能进行下一工序。
05.施工前,要在墙面刷一便净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水润湿,晾干待用。
06.确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖,非整砖应排在次要部位或阴角处。
07.水泥使用大厂425号水泥,水泥砂浆体积比一般为1∶2.5-1∶3,粘结厚度8-15mm。
08.木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,刷一便净水泥浆,作抹灰基层后在贴墙砖。
09.墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线,垫好底尺,挂线粘贴,做到表面平整,粘贴应自下而上进行,整间或独立部位必须当天完成,或将接头留在转角处。
10.墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。
11.墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在3%,单片空鼓面积不超过10%。
12.腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,腰带砖下口离地一般不低于800mm,一般为三匹砖以上的位置用腰带砖。
13.墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90°,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通,墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严密。
14.墙砖粘贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣板吊顶打眼时,将墙砖打裂。
15.墙砖的最下面一层,应留到地砖完成后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。
16.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台、浴缸安装完成后方可贴补。
17.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开,应用切割机掏孔,掏孔应严密。墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应能完全把缝隙遮盖。
18.墙砖铺贴完成后1小时内必须用于白水泥加滑石缝勾缝,清洁干净。交工验收前清缝一次,用湿白水泥加滑石粉购缝,清洁干净。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:36:22 | 显示全部楼层
石膏吊顶的知识和施工工艺
一般吊顶分为石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝扣板吊顶等等。这里着重讲解一下石膏板吊顶的施工。
  石膏板吊顶是目前装修过程中使用比较普遍的项目。其步骤是这样的,根据设计图纸的方案,师傅首先会确定标高,把水平线弹好以后,就开始打龙骨了,龙骨一般采用白松料进行,做得考究一点的话,就采用红松或樟子松。这里面的一个玄关在于用多大的龙骨,一般建议采用30*50左右的料,这样龙骨支架的稳定性就有保障了,有些装潢公司故意在这方面做文章,因为,木料消耗越少,其利润也就越大!
  支架打好了,就要进行安装了。在这个步骤进行过程当中,有一个工艺方面的知识需要向大家着重提出。那就是,在固定的时候,必须每间隔一定的距离就安装一根吊杆,这到不是偷工减料方面的问题,而是有些工人在进行施工的时候不注意按照规范进行。这样造成最直接的后果就是,不用多少时间就会出现顶面变成“弧形”,发生裂缝的情形很多时候就是由于这个原因!这一点希望大家在检查的时候能够多留意一下!
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:36:51 | 显示全部楼层
木地板施工工艺流程
一、木地板装饰的做法
粘贴式木地板:
在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。
实铺式木地板:
实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。
在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。
架空式木地板:
架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。
二、木地板装饰的基本工艺流程
粘贴法施工工艺为:
基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
强化复合地板施工工艺:
清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。
实铺法施工工艺为:
基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
三、木地板施工要领
实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。
龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。
木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。
地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。
所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。
木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。
铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。
铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。
同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉 。
四、注意事项
木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。
基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。
粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。
塑料地板铺贴工艺流程
1. 铺设塑料地板主要施工工艺流程。
(1)半硬质塑料地板块:
基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→刮胶→粘巾→滚压→养护。
(2)软质塑料地板块:
基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→坡口下料→刮胶→粘贴→焊接→滚压→养护。
(3)卷材塑料地板:
裁切→基层处理→弹线→刮胶→粘贴→滚压→养护。
2. 施工要点。
基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。
弹出互相垂直的定位线,并依拼花图案预铺。
基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。
块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。
铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕
地板块在铺装前应进行脱脂、脱蜡处理。
3. 注意事项
(1)对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑料地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。
(2)铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周敲击,将气泡赶净 。
(3)铺贴后3天不得上人。
(4)PVC地面卷材应在铺贴前3~6天进行裁切,并留有0.5%的余量,因为塑料在切割后有一定的收缩。
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:37:36 | 显示全部楼层
还有好多
有人顶!!明天继续 [s:31]
发表于 2007-12-7 14:34:43 | 显示全部楼层
大好人呀!
发表于 2007-12-7 14:42:03 | 显示全部楼层
不错的东西,顶了
发表于 2007-12-7 16:13:06 | 显示全部楼层
搞的不丑啊,顶一下啊。
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:17:05 | 显示全部楼层
真石漆工艺
真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的水性建筑漆,主要采用各种天然石粉加工制作而成。使用真石漆装饰的建筑物,具有天然的自然色泽,给人以高雅、和谐、庄重的美感。目前各种建筑都在不同程度上采用了真石漆作为建筑物的饰面装修,下面主要介绍此种施工工艺。
一、工艺特点:
1、真石漆施工简便、省时,施工机具易于清理;
2、真石漆具有防火、防水、耐碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强、永不腿色等优点;
3、真石漆具有良好的附着力和冻融性能;
4、利用真石漆可以延长建筑物的寿命。
二、适用范围:
此种工艺适合各种建筑物的室内外墙面的装修,特别是各类曲面建筑物的饰面装修。
三、施工准备:
1、材料准备:
按照设计要求准备好真石漆面层漆、中层漆、底层漆,各种饰面漆应根据设计要求配置完毕。
2、施工机具准备:
按照施工工程量情况及施工作业段划分情况准备相应数量的空压机、喷枪、橡胶水管、刷子、滚筒等工具。
3、施工作业条件:
3.1基层要坚固、不空鼓;
3.2基层要干燥,含水率小于10%;
3.3施工温度应高于5℃;
3.4在雨天、大风天不得进行施工。
四、施工工序流程:
五、施工技术措施:
1、基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥,然后进行饰面刮腻子处理,刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷等缺陷。
2.涂刷封底漆:为提高真石漆的附着力,应在基础表面涂刷一遍封底漆。封底漆用滚筒滚涂或用喷枪喷涂均可,涂刷一定要均匀,不得漏刷。
3.喷仿石涂料:喷涂前应将真石漆搅拌均匀,装在专用的喷枪内,然后进行喷涂,喷涂压力控制在0.4-0.8Mpa,喷涂顺序应从上往下,从左往右顺序进行喷涂,不得漏喷。真石漆喷涂时应先快速地薄喷一层,然后在缓慢、平稳、均匀的喷涂。喷涂的效果是根据喷嘴的大小与喷嘴与墙面的距离有关的,当喷嘴口径为ф6-ф9,且喷嘴与墙面的距离适当调大,喷出的斑点较大,凸凹性比较强。当喷嘴的口径为ф3-ф6,且喷嘴与墙面的距离适当调小,喷出的斑点较小,饰面比较平坦。但喷嘴与墙面的距离应控制在0.4-0.8M左右,不得过大或过小。
4、打磨:真石漆喷涂完毕应进行养护,24小时后,当真石漆彻底干燥后进行适当的打磨,并将饰面灰尘清理干净。
5、罩面漆涂刷:当饰面清理干净后,对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂。如用喷涂应将喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa。
六、质量验收标准及质量措施:
1、保证项目:工程所用的真石漆(含封底漆、中层漆、罩面漆)的品种、等级、种类、颜色、性能等应符合设计及选样的要求,应具备产品合格证书。
2、基本项目:应达到优良。
3、验收标准:
3.1饰面不允许出现掉粉、起皮等现象;
3.2饰面不得有返碱咬色等现象;
3.3饰面不得出现漏涂、透底等现象;
3.4饰面斑点的疏密要均匀,在1米之内正视、斜视喷点均匀,不允许连片。
3.5饰面颜色要均匀一致;
3.6涂饰时要保证周围的门窗、玻璃、灯具等的清洁。
4、质量控制:
4.1材料进场一定要有产品合格证及检测报告;
4.2施工人员施工之前要进行技术交底;
4.3施工时要注意基层必须处理干净,不得有油污、灰尘、空鼓等现象。
4.4喷涂过程中一定要注意喷点要均匀,不得出现漏喷、掉砂等现象。
4.5施工过程中要有兼职或专职的质量检验人员对各工序进行监督检查,严格把关。
七、安全注意事项:
1、施工人员进场之前要进行安全教育。
2、施工人员施工之前要进行书面的安全交底。
3、施工操作人员施工过程中不得嬉笑打闹,要文明施工。
4、对于施工用电动工具不得随意拆卸,如发现工具损坏要交给专人进行维修。
5、施工中不得使用不合格的电动工具、电箱等。
八、成品保护措施:
施工过程中要对周围的门窗、玻璃及其他已完装饰工程的饰面用塑料布或层板进行保护。
九、应用实例:
北京大学图书馆室内装修工程首层走廊墙面采用了真石漆作为墙面装饰,其外观效果自然,风格独特,令业主很满意。
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:17:20 | 显示全部楼层
铝扣板吊顶
(1)材料选择
a.龙骨形式按照厂家出具的产品规格配套使用。
b.穿孔铝合金板为扣板式。
(2)工艺流程
弹线→固定吊杆→安装主副龙骨→调平→安装铝板
(3)操作要点
a.先按照设计要求从+50㎝线引弹出顶棚标高的控制线及有关造型、风口及分块等的控制线,然后依此进行吊杆及骨架的安装。
b.吊杆采用6个的元钢,根据弹线中吊杆的位置用可与原有吊杆焊接。并刷两道防锈漆,当顶部的风道或障碍物宽度超过1.2米时,请参照下图,吊杆设置间距不得大于1.2米
c.吊挂式用螺栓连接方式进行吊杆与龙骨之间的连接。龙骨安装时应将可顶到头的部位确实与墙面、柱面顶紧,固定牢固。龙骨安装从一端向另一端顺序逐条进行,安装各种接插件时应安装牢固,注意吊杆高度,保证标高。
d.铝板的安装:安装时按照弹好的板块安排布置线,从一个方向开始依次安装,安装时应从板的一侧推入龙骨,再顺势将板块的另一边塞入,安装时要轻拿轻放,保证板面不受损。
(4)质量控制要点及标准:
a.对吊顶的标高要严格控制,拉出通直线,保证吊顶面的平整度。
b.吊杆与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。
c.接缝、接口严密,板缝顺直,无错台错位,阴阳角收边方正。
d.铝板材质量要符合要求,表面整洁,无翘曲,镀膜完好。
e.吊顶允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差(㎜) 检验方法
1 表面平整度 1.5 用2m靠尺、楔形塞尺检查
2 收口线标高 2 用水平仪或尺检查
3 压条间距 2 用尺检查
4 接缝平直 ≤1.5 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
5 接缝高低差 0.3 用靠尺和塞尺检查
6 分格线平直 1 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:17:39 | 显示全部楼层
壁柜、吊柜及固定家具安装
一、材料要求
1. 壁柜、吊柜木制品由工厂加工成品或半成品,木才含水率不得超过12%。加工的框和扇进场时应对型号、质量进行核查,需有产品合格证。
2. 其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。
二、主要机具
1. 电焊机、手电钻。
2. 大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺。
三、作业条件
1. 结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。
2. 壁柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放。
3. 壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂,如有以上缺陷,应修理合格后,再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。
4. 壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行;扇的安装应在抹灰后进行。
四、操作工艺
1. 工艺流程
找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→
五金安装
2. 找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。
3. 框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔,深70-100mm,并事先在孔内预埋木楔
粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。
采用钢柜时,需在安装洞口固定框的位置预埋铁件,进行框件的焊固。
在框、架固定时,应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。
4. 壁柜隔板支点安装:按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条(架)。木隔板的支点,一般是将支点木条钉在墙体木砖上,混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。
5. 壁(吊)柜扇安装:
1) 按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。
2) 检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
3) 根据划线进行框扇第一次修刨,使框、扇留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽位置,注意划线时避开上下冒头。
4) 铲、剔合页槽安装合页:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。
5) 安装:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等,调好框扇缝隙,框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框与扇平整、无缺陷,符合要求后将全部螺丝安上拧紧。
木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花楹或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。
6) 安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。
6. 五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求安装,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时操作就按技术交底进行,一般应先安装样板,经确认后大面积安装。
二、 质量标准
按GB-50210-2001第12.2.1条至12.2.10条中标准执行。
1. 保证项目
1) 框、扇的品种、型号、安装益必须符合设计要求。
2) 框、扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。
2. 基本项目
1) 框、扇裁口顺直,刨面平整光滑,安装开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
2) 五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧紧卧平,插销开插灵活。
3) 框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。
3. 允许偏差项目见下表:
壁柜、吊柜安装允许偏差
项次 项目 允许偏差
留缝宽度(mm) 检验方法
1 框正侧面垂直度 3 用1m托线板检查
2 框对角线 2 尺量检查
3 框与扇、扇与扇接触处高低差 2 用直尺和塞尺检查
4 框与扇、扇对口间留缝宽度 1.5-2.5 用塞尺检查
三、 成品保护
1. 木制品进场及时刷底油一道,靠墙面应刷防腐剂处理;钢制品应刷防锈漆,入库存放。
2. 安装壁柜、吊柜时,严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。
3. 安装好的壁柜隔板,不得拆动,保护产品完整。
四、 应注意的质量问题
1. 抹灰面与框不平,造成贴脸板、压缝条不平:主要是因框不垂直,面层平度不一致或抹灰面不垂直。
2. 柜框安装不牢:预埋木砖安装时碰活动,固定点少,用钉固定时,要数量够,木砖埋牢固。
3. 合页不平,螺丝松动,螺帽不平正,缺螺丝:主要原因,合页槽深浅不一,安装时螺丝钉打入太长。操作时螺丝打入长度1/3,拧入深度应2/3,不得倾斜。
4. 柜框与洞口尺寸误差过大,造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大,注意结构施工留洞尺寸,严格检查确保洞口尺寸。
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:17:55 | 显示全部楼层
活动地板
一、 材料要求
1. 活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。
2. 活动地板面层承载力不应小于7.5Mpa,系统电阻应为105-1010Ω。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。
3. 环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。
二、 主要机具
1. 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2-3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面用的圆盘锯、切割铝型材无齿锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。
三、 作业条件
1. 首先按照设计图纸要求,事先把要铺设活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨石地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%。安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。
房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。
2. 安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载的设备进入房间预定位置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内部也应全部完工。
3. 架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。
4. 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格后方可组织并按样板间标准要求施工。
四、 操作工艺
1. 工艺流程
基层处理与清理→找中、套房、分格、定位弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清擦和打蜡
2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,其基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装关应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘
脂或清漆。
3. 找中、套方、分格、定位、弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
1) 如室内无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模数时,宜由内向外铺设。
2) 如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,幅度内向外铺设。
3) 如室内有控制柜等设备要留洞口时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。
根据上述选铺方法确定之后,就要进行找中、套方、分格、定位、弹线工作。既要把面层分格线弹划在室内四周墙面上(又叫面板位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线弹在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开已弹好标志的支架座)。
4) 安装固定可调支架和行条:首先要事先检查复核原室内四周墙面上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定铺设基准点,然后按基层已弹好和标出的位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待所有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平,钢支柱底座与底层面之间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固。
5) 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地板面层。
6) 清擦和打蜡:如不是交通要道或由于安装工艺的特殊要求未完的房间外,可进行清擦地板面层和涂擦地板蜡工作。当局部沾污时,可用汽油、酒精或皂水擦净并把门锁上。交通要道或工艺未完的房间,除即擦干净后,应先用塑料布满铺后用3mm以上的橡胶板盖上,待其全部工序完后再清擦打蜡交活。
五、 成品保护
1. 要注意保护好上道工序已完成的室内各分项分部工程成品的质量。在运输和施工操作中,要保护好门扇框扇、特别是铝合金门框扇和玻璃、墙纸、踢脚板等成品,应采取切实可行的保护和固定措施。
2. 活动地板等配套系列材料进场后,应设专人负责检查验收其规格、数量并做好保管工作,尤其在运输、装卸、堆放过程中要注意保护面板不受损坏。
3. 在整个地板安装过程中,要贯彻随污染随清擦,特别是环氧树脂和乳胶液体,应及时清擦干净。严防污染成品。
4. 在已经铺设好的地板上行走或作业,应穿泡沫塑料拖鞋或干净胶鞋,不能穿带有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面拖拉、划擦及敲击。
5. 凡进行设备安装前,必须注意采取保护面板的措施,一般应铺设3mm厚以上的橡胶板,上垫五层胶合板作临时性保护措施。
6. 安装设备时应观察支撑情况,如属于框架支撑、可随意码放;如是四点支撑,则应尽量靠近板框;如设备重量超过地板规定荷 载时,应在板下部增设一个地板支撑架。但在临时运输道路和堆放地点,必须采取保护面板措施,其接触面也不应太小,一般应铺设5mm厚以上的橡胶板,上垫5cm脚手板作临时性保护措施。
7. 为保证地板面层清洁,可涂擦地板蜡,当局部沾污时,可用汽油、酒精或皂水等擦净。
六、 应注意的质量问题
1. 材质不符合要求:一定要把住活动地板等配套系列材质和技术性能入场关,必须符合设计、现行国家标准和规范的规定。要有产品出厂合格证,必要时要做复试。大面积施工前应进行试铺工作。
2. 面层高低不平:要严格控制好楼地面面层标高,尤其是房间与门口、走道和不同颜色、不同材料之间交接处的标高能交圈对口。
3. 交叉施工相互影响:在整个活动地板铺设过程中,要抓好以下两个关键环节和工序:一是当第二道操作工艺完成(即把基层弹好方格网)后,应及时插入铺设活动地板下的电缆、管线工作。这样既避免不应有的返工,同时又保证支架不被碰撞造成松动。二是当第三道操作工艺完成后,第四道操作工艺开始铺设活动地板面层之前,一定要检查面层下铺设的电缆、管线确保无误后,才铺设活动地板面层,以避免不应有返工。
4. 缝隙不均匀:要注意面层缝格排列整齐,特别要注意不同颜色的电缆、管线设备沟槽处面层的平直对称排列和缝隙均匀一致。
5. 表面不洁净:要重视对已铺设好的面层调整板块水平度和表面的清擦工作,确保表面平整洁净,色泽一致,周边顺直。
