查看: 1474|回复: 3
装饰吊顶、垭口窗套门套、木家具等木工制作.
发表于 2007-12-28 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
装饰性吊顶
首先吊顶一般要配合很多的射灯才能显现出效果,但一般家庭人住后很少会打开射灯,而且一般人进人房问。目光总是平视的,很少会抬头看房顶。而且做这种装饰性吊顶,成本并不低,与其花这么多银子在这些摸都摸不着的东西上,还不如买些更实用的好东西。但有些情况是必须制作装饰性吊顶的,比如有时候房顶有管路横着,这就没办法了。但即使足这样也要以简单为好,尽量不要安装太多射灯,这种射灯灯泡很容易坏,更换起来比较麻烦。
  对于吊顶中使用到的石膏板也一-定要把好质量关:整张板应该足平整无变形。厚度至少达到9.5毫米,表面平滑,不能凹凸不平,从侧面看质地密实无起粉、起鼓。
垭口、窗套和门套
垭门和窗套,除非是做欧式占典风格,其实也是没必要制作的。不但费钱.日后还有可能出现开裂、油漆起鼓的情况(特别是要经受风吹日晒的窗套)。很多木工会建议你制作窗帘盒,其实也是没有必要的,卖窗帘的地方都有窗帘头轨道卖,到时候买了这个轨道再配套定做窗帘头,会比窗帘盒更灵活方便。
木工的包门套、窗套或者垭口和瓦工的贴瓷砖也是要配合的,包门套或者垭门的时候.要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情。因为门套垭口如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套粘上了,就会导致门套木材吸水发霉。
垭口、窗套和¨套可以选择贴上一些木线条装饰,术线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量一般比样品还好些。而且定做比较个性化。
木家具制作
装修公司或工头总会劝说业主多做些木工活,打柜啊,吊顶啊,做门啊什么的。因为对他们来说水电工和木工活是他们赚钱的大头,但其实现场制作的家具无论从价位还是质量来说都不太好。所以业主一定要按照实际情况来定夺,千万不要耳根太软。对于家具活.除非业主家的厂户型不规则,不得不请装修公司或工头做外,能在家具厂买的尽量在家具厂买~是家具厂经过多种工序,不会轻易变形;二是木工活在业主家干的话,占场地、脏乱,而且油漆味浓,家具易变形;三是材料好不到哪儿去。大部分施工队施工工艺、手法落后!比如,用上等低释放太芯板就能直接做混油的工位,非要用什么表面非常粗糙的欧松板或价格低廉的假冒大芯板(欧松板在国外是用来做一状性包装箱的板材),再用N多伪劣胶贴上其他板材、饰面板,造成大量、反复地使用各种劣质胶、漆!这种落后的施工手法势必会造成有害气体的大最释放。在阳台上打柜子的话,柜子背面加上一层泡沫塑料板,隔热防水效果很好。因为阳台的环境比较恶劣,阳台柜门最好用防火板防止变形。
做木工要注意:拿到设计师的图纸时,最好自己在签字前仔细地复核一下尺寸。鞋柜最好用百叶门,可以防臭。
自己制作家具并不便宜.除非空间有限.需要整体设计.还是买的家具比较实惠。
瓦工(瓷砖)工程
瓦工工程是非常重要的,相信很多人对于一面贴满瓷砖的墙上却缺一两块瓷砖的场景不陌生吧。劣质瓷砖工程真的是后患无穷。这其中有几个问题要注意,一是材料,二是施工。材料中除了水泥的质量以外,同样重要的当然是瓷砖了。
发表于 2008-1-4 18:05:21 | 显示全部楼层
滴滴答答
发表于 2008-3-29 18:38:50 | 显示全部楼层
不错
