查看: 236|回复: 0
[常用软件] 振动传感器的工作原理是什么?
发表于 2016-7-13 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动传感器有振动位移、振动速度和振动加速度传感器。
简单地说,振动位移传感器(常用电涡流传感器)根据振动位移变化与输出电压的变化关系,振动速度传感器
根据相对运动切割磁力线产生电压的变化,振动加速度传感器根据形变与电荷的关系。
速度传感器通过硬件或软件积分可以得到位移,加速度传感器通过一次积分可以得到振动速度,二次积分可以
得到振动位移。
因为需要测量加速度,所以必须有振动加速度传感器。
位移的测量:如果是非接触测量间隙的变化,必须用振动位移传感器(电涡流传感器);如果是接触测量,可
以用加速度传感器通过2次积分得到,也可以采用速度传感器1次积分得到,具体使用何种方式,取决于测量对
象。一般情况,如果包括齿轮或滚动轴承,使用加速度传感器,否则用速度传感器。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/Vishay/WYO472MCMKGGKR.html
