查看: 244|回复: 0
[常用软件] DS18B20控制方法
发表于 2016-7-15 15:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20有六条控制命令,
指 令 约定代码 操 作 说 明
温度转换 44H 启动DS18B20进行温度转换
读暂存器 BEH 读暂存器9字节二进制数字
写暂存器 4EH 将数据写入暂存器的TH、TL字节
复制暂存器 48H 把暂存器的TH、TL字节写到E2PROM中
重新调E2PROM B8H 把E2PROM中的TH、TL字节写到暂存器TH、TL字节
读电源供电方式 B4H 启动DS18B20发送电源供电方式的信号给主CPU
初始化
(1) 先将数据线置高电平“1”。
(2) 延时(该时间要求的不是很严格,但是尽可能的短一点)
(3) 数据线拉到低电平“0”。
(4) 延时750微秒(该时间的时间范围可以从480到960微秒)。
(5) 数据线拉到高电平“1”。
(6) 延时等待(如果初始化成功则在15到60微秒时间之内产生一个由DS18B20所返回的低电平“0”。据该状态可
以来确定它的存在,但是应注意不能无限的进行等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时控制)。
(7) 若CPU读到了数据线上的低电平“0”后,还要做延时,其延时的时间从发出的高电平算起(第(5)步的时间
算起)最少要480微秒。
(8) 将数据线再次拉高到高电平“1”后结束。
写操作
(1) 数据线先置低电平“0”。
(2) 延时确定的时间为15微秒。
(3) 按从低位到高位的顺序发送字节(一次只发送一位)。
(4) 延时时间为45微秒。
(5) 将数据线拉到高电平。
(6) 重复上(1)到(6)的操作直到所有的字节全部发送完为止。
(7) 最后将数据线拉高。
读操作
(1)将数据线拉高“1”。
(2)延时2微秒。
(3)将数据线拉低“0”。
(4)延时3微秒。
(5)将数据线拉高“1”。
(6)延时5微秒。
(7)读数据线的状态得到1个状态位,并进行数据处理。
(8)延时60微秒。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/Eaton/170M4194.html
