查看: 235|回复: 0
[其他] DS18B20工作原理
发表于 2016-7-15 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时
时间由2s 减为750ms。高温度系数晶振 随温度变化其振荡率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计
数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。
计数器1对 低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计
数器1的预置将重新被装入,计数器1重 新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2
计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即 为所测温度。图3中的斜率累加器用于补偿和修
正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/Harwin/M80-8881005.html
