查看: 232|回复: 0
[常用软件] 电磁流量传感器
发表于 2016-7-19 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
电磁流量传感器是由电磁流量计和电磁流量转换器组成,用于测量导电液体与浆液的瞬时流量与体积流量。电磁流
量传感器在结构上可分为分体式和一体式两种,分体式电磁流量传感器的传感器与转换器为各自独立结构,传感器
装在管道上,转换器可安装在离传感器200m以内的场所。
那么它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,即导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,
其感应电压为:U=DBvK式中:K=仪表常数B=磁感应强度D=测量管的内直径v=测量管截面内的平均流速测量流量时,
流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,因此要求被测的流动液
体具有最低限度的电导率。
电磁流量传感器用途
电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成分体型电磁流量。电磁流量传感器也可以配套组成一体型或分体型智能
型电磁流量计,根据用户需要选择。可以用来测量酸,碱,盐等腐蚀性液体或液体内混有固体的两项体,如泥浆和
含有大量杂物的污水及粘度很大的介质。在化工、冶金、造纸、制药、轻纺、酿酒、食品、环保、化纤、水利等行
业获得广泛应用。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/3M/4664-6000.html
