查看: 282|回复: 1
[其他] 电磁流量传感器工作原理
发表于 2016-7-19 17:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量传感器是根据法拉第电磁感应定律设计的,在测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电
极,当导电液体沿测量管在交变磁场中,与磁力线成垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电动势,此感
应电动势由测量管上的两个检测电极检出如图1。用下列公式表示:
E=BVD (V)
式中:E-感应电动势 V
B-磁场的磁通密度 T
V-导电液体平均流速 m/s
D-导管的内径 m
特点
3.1 传感器采用整体焊接结构,密封性能良好。
3.2 结构简单可靠,无可运动部件,几乎无压力损失,工作寿命长。
3.3 传感器无截流部件,不存在堵塞现象,因而适用于测量有悬浮物、固体颗粒和纤维等两相流,另外由于清洗和
灭菌消毒方便,故特别适用于食品和制药工业。
3.4 测量精度不受被测介质压力、温度、密度(包括固液比)、粘度等物理参数变化的影响。
3.5 采用低频二值矩形波励磁及采样放大技术,抗干扰能力强,零点稳定,工作可靠。
3.6 仪表灵敏,输出信号与流量成正比,量程比宽。
3.7 耗电量小,成套仪表耗电量小于30VA,与传感器的口径大小无关。
3.8 传感器可提供防爆型(混合隔爆型),防爆等级mdⅡBT4。
3.9 传感器与转换器配套,可测正/反两个方向的流
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/FCI/48242-000.html
