查看: 297|回复: 0
[其他] 射频同轴电缆基础知识
发表于 2016-7-21 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。
产品结构
射频同轴电缆绝缘材料采用物理发泡聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体即外导体
,外导体(组织屏蔽层)采用铜带成型、焊接、扎纹;或是采用铝管结构;或是采用编织结构, 然后整个电缆由聚
氯乙烯材料的护套包住。
产品分类
目前,常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。
特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽:
750MHz。
特性阻抗50Ω射频同轴电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1~20MHz,
一般特性阻抗50Ω细同轴电缆的最大传输距离为180米,粗同轴电缆可达1000米。
射频同轴电缆的得名与它的结构相关。射频同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对
导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外
层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做射频同轴电缆,射频同轴电缆之所以设计成这样,也是为了
防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
射频同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗射频同轴电缆与细射频同轴电缆。粗缆适用于比较大型的局部网络,它
的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网
络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要
切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,
这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点
发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线
或光缆取代。
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
http://www.qegoo.cn/FCI/66900-116LF.html
