查看: 311|回复: 0
[常用软件] UCC28019具体功能介绍如下:
发表于 2016-8-8 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)系统保护
系统的保护使系统工作在安全工作范围内,系统保护主要包括软启动、Vcc欠压锁定(UVLO)、输人掉电保护(IBOP)、输出过压保护(OVP)、开环保护/待机模式(OLP/Standby)、输出欠压检测(UVD)/增强动态响应(EDR)、过流保护、软过流(SOC)、峰值电流限制(PCL)等。
(2)栅极驱动
栅极驱动输出具有电流最优化结构,可以以很高的开关速度直接驱动大容量MOSFET的栅极。内部的钳位电压将MOS-FET栅极上的电压钳位于12. 5V,外部所接的栅极驱动电阻RGATE限制了栅极驱动电路寄生电感和寄生电容的上升时间和阻尼振荡。通常在MOSFET栅极附近用一个lOkΩ的电阻对地连接,消除栅极杂散电容,防止无意的 dv/dt触发开通。
(3)电流环
系统电流环包括电流平均放大、脉宽调制(PWM)、外部升压电感和外部电流传感电阻等环节。从电流传感电阻检测到的负极性信号送人ISENSE引脚进行缓冲、反相放大后,得到的正极性信号通过电流放大器(gmi)进行平均,其输出即为ICOMP引脚,ICOMP引脚上的电压与平均电感电流成比例,该引脚对地(GND)外接一电容提供电流环路补偿并可对纹波电流进行滤波。平均放大器的增益由VCOMP引脚内部的电压决定,该增益设置为非线性,因此可以适应全球范围内的交流输人电压。无论芯片处于故障模式还是待机模式,ICOMP引脚均在内部接至4V电平。
脉宽调(PWM)电路将ICOMP引脚电压信号与周期性的斜坡信号比较,产生上升沿调制的输出信号,如果斜坡电压信号大于ICOMP引脚电压,则PWM输出为高电平,斜坡的斜率是内部VCOMP引脚电压的非线性函数。
由内部时钟触发的PWM输出信号在周期开始时为低电平,该电平会持续一小段时间,称之为最小关断时间(toff(min)),而后,斜坡电压信号线性上升,与ICOMP电压交叉,斜坡电压与ICOMP电压的交叉点决定了关断时间(toff),也即Doff,由于Doff满足Boost拓扑结构的Dote=VIN/VOUT,而且输人VIN是正弦电压, ICOMP与电感电流成比例,控制环路会迫使电感电流跟随输人电压呈现正弦波形以进行Boost调制,因此平均输人电流也呈现正弦波形。
PWM比较器的输出送入栅极(GATE)驱动电路,芯片的驱动电路具有多种保护功能,栅极输出的占空比最高可达99%,不过始终要存在一最小关断时间。正常占空比工作时输出过压保护(OVP)、峰值电流限制(PCL)等,在每一周期均可直接关断芯片的栅极输出,欠压锁定(UVLO),输入掉电保护(IBOP)和开环保护/待机(OLP/Standby)等,同样也可以关断栅极输出脉冲,直至软启动开始工作才恢复其输出脉冲。
(4)电压环
PFC预调节器双环控制的外环为电压环,该电压环主要包括PFC输出电压检测、电压误差放大和非线性增益等环节。 PFC预调节器的输出电压对地(GND)接一分压电阻网络构成电压环路的检测模块。分压电阻的比率由所设计的输出电压和内部的5V标准参考电压来确定。和VINS引脚的输人一样,VSENSE引脚上非常低的偏置电流容许选择很高的实用电阻值,以降低功率损耗和待机电流。VSENSE引脚对地(GND)接一小电容,可以有效滤除信号的高频噪声。需要注意的是,滤波时间常数应尽可能小于100us。快易购Qegoo是电子元器件快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查ucc28019价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册…
http://www.qegoo.cn/search?part=ucc28019
