查看: 319|回复: 0
[常用软件] stc89c52rc中文资料
发表于 2016-8-9 19:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52RC 单片机介绍
STC89C52RC 单片机是宏晶科技推出的新一代高速/低功耗/超强抗干扰的单 片机,指令代码完全兼容传统8051 单
片机,12 时钟/机器周期和6 时钟/机器周 期可以任意选择。
主要特性如下:
1. 增强型8051 单片机,6 时钟/机器周期和12 时钟/机器周期可以任意 选择,指令代码完全兼容传统8051.
2. 工作电压:5.5V~3.3V(5V 单片机)/3.8V~2.0V(3V 单片机)
3. 工作频率范围:0~40MHz,相当于普通8051 的0~80MHz,实际工作 频率可达48MHz
4. 用户应用程序空间为8K 字节
5. 片上集成512 字节RAM
6. 通用I/O 口(32 个),复位后为:P1/P2/P3/P4 是准双向口/弱上拉, P0 口是漏极开路输出,作为总线扩展用
时,不用加上拉电阻,作为 I/O 口用时,需加上拉电阻。
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无 需专用仿真器,可通过串口
(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下载用户程 序,数秒即可完成一片
8. 具有EEPROM 功能
9. 具有看门狗功能
10. 共3 个16 位定时器/计数器。即定时器T0、T1、T2
11. 外部中断4 路,下降沿中断或低电平触发电路,Power Down 模式可 由外部中断低电平触发中断方式唤醒
12. 通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART
13. 工作温度范围:-40~+85℃(工业级)/0~75℃(商业级)
14. PDIP 封装
STC89C52RC 单片机的工作模式
掉电模式:典型功耗<0.1μA,可由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行原 程序
空闲模式:典型功耗2mA
正常工作模式:典型功耗4Ma~7mA
掉电模式可由外部中断唤醒,适用于水表、气表等电池供电系统及便携设备
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查stc89c52价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册
http://www.qegoo.cn/search?part=stc89c52
