查看: 306|回复: 0
[常用软件] max262芯片手册
发表于 2016-8-9 19:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX262是CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,由微处理器精确控制滤波函数。可构成各种带通、低通、高通、陷
波和全通配置,且不需外部元件。每个MAX262器件含有两个二阶滤波器,在程序控制下设置中心频率f0、品质因数
Q和滤波器工作方式。
MAX262芯片介绍
(1)内部结构
MAX262主要由放大器,积分器,电容切换网络(SCN)和工作模式选择器组成.积分 器,电容切换网络(SCN)和工作模式
选择器分别由编程数据M0M1,F0~F5和Q0~Q6控 制.MAX262内部有两个二级滤波器,滤波器A和B可以单独使用,也可
级联成四阶滤波器 使用.芯片的使用非常灵活,但它们均受同一组编程数据的控制.
MAX262芯片的工作频率为1Hz~140kHz.当时钟频率为4MHz,工作模式选择为模式3 时,芯片可以对140kHz的输入信号
进行滤波处理.其它工作模式的最高工作频率为100kHz.
滤波器A和B可以采用内部时钟,也可以采用外部时钟.外部时钟分别从芯片的引脚 CLKA,CLKB引入,对外部时钟无占
空比要求.如果要对更低频率的信号进行滤波处理,可 采用MAX260芯片,它的工作频率为0.01Hz~7.5kHz.输入的低
频信号可以直接送到 MAX260芯片的输入端(即INA或INB引脚),输入信号的幅度范围为0V~+5V. (2)编程参数
MAX262芯片有三个编程参数:中心频率f0,Q值和工作模式.
中心频率由编程数据F0~F5控制,共64个不同的二进制数据,每个数据对应一个时钟 频率fclk与中心频率f0的比值
fclk/f0.在文献[1]的表2中给出了MAX262芯片的fclk/f0与编
程数据F0~F5的对应关系.在系统实现时,可以采用查表的方法获得编程数据.本文采用计
算的方法来形成编程数据F0~F5.
Q值由编程数据Q0~Q7控制,共128个不同的二进 制数据,每个数据对应一个同的Q值,最小的Q值为 0.5,最大的Q值为
64(如果芯片工作在模式2则可达 90.5).在文献[1]的表3中给出了编程数据Q0~Q7与Q 值的对应关系.
工作模式由编程数据M0M1控制,分别对应工作模式 1,2,3和4.模式1可以实现低通,带通和带随滤波;模 式2基本与模
式1相同,只是该模式可以获得最高的Q 值;模式3是唯一可以实现高通滤波的模式;而只有模式才能实现全通滤波,它
和模式3也可以实现低通和带通滤波.
编程参数f0,Q值和工作模式确定以后,只要将相应 的编程数据装入MAX262芯片内部的寄存器,滤波器的类 型和频率
特性也就确定了.
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查max262价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册
http://www.qegoo.cn/search?part=max262
