查看: 1771|回复: 2
房屋装修如何做好防水防漏
发表于 2008-1-4 10:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家居防水防漏工程一般分为如下两个方面:
一、防外漏。所谓防外漏就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动,就要采取补救措施。具体方法为,窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。
二、卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好,防漏的做法是:
  1、装修前要认真检查楼上一层的厨房卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。
  2、厨房卫生间装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应重做防水层,四周侧墙防水层为高200mm,有浴缸的部位,防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时,防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。
  3、厨房卫生间装修时的防水处理:原先未做防水层,则按上述方法加做防水层;原来已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有否破损,否则应修补。修补完后应注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
  4、厨房、卫生间等多水潮湿的部位在装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往厅房渗水。
  5、卫生间厨房与走道相隔的门坎处特别需要留意。在安装大理石门坎前,均需用水泥搅拌加以填充,待平涸后再安放门坎门,这样就可以把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔,有效地达到了防水防漏作用。
发表于 2009-5-25 15:01:26 | 显示全部楼层
樟子松防腐木 2200元/立方起 电话:400-716-5788
天天降价网(中国)企业联盟机构(EPW)简称天天降价网是由美国、新加坡、日本、印度尼西亚、韩国、俄罗斯、德国和中国等多个国家的数十家企业组成。依靠各自的地域、资源、技术、专利、规模等优势面对日益激烈的经营环境开创的最新行销模式,天天降价网经过八年尝试运行以超微利(1%的利润)行销原则获得了快速的成长!
深圳市新天地园林有限公司是天天降价网的中国执行公司,我机构以天天降价为宗旨,以产品质量为生命,以企业信誉为根本!我公司的樟子松防腐木系列产品2200元/立方起.无腐朽,无虫眼,无死结,四面见方,四面刨光,倒四边.足尺.真空加压,全渗透。现货1万个立方供应。手机:13923770317 ,网址:
www.newdays.cn
