查看: 791|回复: 0
四防牌地漏与其他地漏的区别
发表于 2008-1-7 12:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、传统水封式地漏的弊端
传统水封式地漏为钟罩式构造,即用一个扣碗扣在下水管口上,营造出一个“U”型存水弯,从而达到密封的目的,所以叫做“水封”。
1、环境污染
在夏季或刮风天气,气压不断发生变化,管道内的正压会引起扣碗上浮,臭气就会从水中溢出;而管道内的负压会将水封抽吸破坏,管道失去屏障,臭气也会溢入室内;
2、病菌蔓延
下水管中阴暗、潮湿,废水中挟带大量细小固体杂质(如泥沙、毛发、布条、纸屑、剥落的生物粘膜等),会在“U”型存水弯中粘着、沉淀,日积月累,这些残留物就变成病菌和臭气的温床,而水封地漏对下水管里孳生的蟑螂、黑翅虫等害虫和大部分病菌根本无法阻挡,严重污染室内环境和危害家人的健康;
3、自清能力差,极易堵塞
存水弯极易粘着、沉淀脏物,清理起来即不卫生,又十分困难;
4、排水速度慢
水流须通过极狭窄的环行缝隙,经下、上两个180°的急转弯,才能排出。
以上这些缺陷,是钟罩式地漏自身构造所造成的,我国在前次修订规范时也提出废弃,但由于当时地漏品种较少,暂时先保留了下来。
四、四防牌直通密闭式防臭地漏的特点:
精于形,妙于“心”。
1、 结构:机械重力活塞式结构。
2、原理:不需“水封”,不借助弹簧、磁铁等外力,利用机械传动原理,逆向运用水能的流动来开闭装置。
3、材质:全部采用环保材料,面板由不锈钢(0.8mm 厚镜面304不锈钢板)、黄铜(62铜,电镀三层)、白钢(3mm厚)等材质制成,精致、豪华;主体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°C;内芯由特种材料制成,极其耐磨和光滑。
4、 特点:
(1)防返味儿,防返水,防病菌,防害虫
当水流入时,地漏底部的密封垫自动打开,直通排水;排水完毕后,密封垫自动闭合,形成完全密封,地漏以下的有害气体、污水、病菌和害虫无法上来,密封垫下部配有密封浮球,水压越大,密封性能越好;
(2)防堵塞
过滤面板孔径为6mm-8mm,排水通道是直通形,过水截面大,杂质随水流直接冲入下水道中,直接排出,不会藏污纳垢,不会堵塞;
(3)排水量大
下水直接流出,不需任何回流,排水量达到0.7升/秒,像洗衣机的瞬间大排水量都不会返水;
(4) 清理方便,可做清扫口
