100平米是目前大多数三口之家的选择,业主的年龄一般在35到40岁之间。按理说,这个面积是比较容易规划的,很多业主自己也能够完成,但是如果没有经过一定的考虑和规划,也很容易做出一些鸡肋空间。所以100平米的空间,重要的是要保持理智。
[img:937ecc64b6]http://img.soufun.com/news/2005_10/19/1129687081863.jpeg[/img:937ecc64b6]
装修前的居室,虽有100多平米,但仍觉得空间不够宽敞。
[img:937ecc64b6]http://img.soufun.com/news/2005_10/19/1129687286737.jpeg[/img:937ecc64b6]
关键问题:如何挤出空间
其实100平米的空间满足使用问题是不大的,但是如果要规划出其他的休闲区域,比如单独的书房、茶室、休闲运动区,就需要挤出空间了。实际上,100平米的房子也是有空间和余地的,但是由于目前的建筑规划还不能充分利用空间,所以进行必要的改造还是能够让房间变得更加舒适宽敞。
解决方案:省掉无用空间要想挤出空间,可以先考虑一下哪些空间是利用率比较低的,比如说如果餐厅的面积过大,人口又比较少,就可以缩减一下,隔出空间来作为其他的功能。再有如果某个厅的面积太小的话,也可以适当缩减其他空间的面积,通过墙体移动来增加局部面积,达到优化利用。
还有就是干脆省掉,比如很多家庭都反映过客房的利用率不高,有时候可以干脆改成书房,放一个可以活动的床,充分利用空间。
■典型提案
3万元装修105平米
主人:王先生
职业:公司管理人员
家庭成员:一家三口,男孩14岁
户型:两室两厅两卫
面积:105平方米(使用面积)
房屋概况:王先生家里是两室两厅两卫,按照原来的户型,没有餐厅和书房。本来可以在客厅安排出一个餐厅区,但是主人希望找一个喝茶的区域,这样的话在其他空间很难挤出来,因为除了这个大客厅以外,就没有厅可以利用了。
主人要求:
1、现代、简洁风格,具有“划时代”的设计
2、要求空间整体稳重
3、主人喜欢喝茶,布置出一个品茶区
4、装修费用不超过3万
5、家里有两组柜子和一个沙发要放进去
■装修方案
卫生间改书房,拆墙体增容主卫
●易菘 鸿利博雅装饰设计师
1、考虑到目前缺少书房,三口之家共用一个卫生间也可以满足需要了,所以把原来的一个卫生间改造成了书房。
2、把原来儿童房的墙壁向后推了1.5米,儿童房外面的厅扩大成一个餐厅区。这样儿童房的面积小了,就让孩子去书房学习,可以更加安静。一个父子公用的书房,可以和平相处,充分利用。而且把电器也挪出了儿童房,这样可以减少辐射,有利于孩子的健康。
3、把主卫的墙体拆掉,向门厅处扩展0.6米,扩大了主卫的面积,把洗衣机放进了主卫。同时在门口处做了0.6米宽的储物柜,将墙面找平。
4、把进门处的大客厅分成两个区域,客厅和茶艺区,另外在客厅的外侧做了一个玻璃屏风,让空间既通透又能保持中国传统的居住习惯。
■施工明细
[img:937ecc64b6]http://img.soufun.com/news/2005_10/19/1129687174240.jpeg[/img:937ecc64b6]
■说明
施工与材料费用之比1:1.2
施工费用总计35680元,材料费用总计42000元,施工费和材料费之比为1:1.2.以100平米为例,最好的资金分配就是墙漆五分之二,木工活五分之二,铺砖用五分之一,基本就是这个比例,施工过程中要控制一下。
另外地面材料可以选择两种,比如在客厅可以选择瓷砖或者强化木地板,在卧室选择强化木地板或者是木地板,因为100平米左右的户型宽敞,选择不同的材质还可以让人有不同空间的心理感受,有利于调节心情。
同时材料要环保。一般100平方米的空间,大概要刷300平方米的墙漆,所以墙漆的环保非常重要,要选甲醛含量低的。还有100平方米的房子使用不要超过10张大芯板。
■合并同类项
规划空间
首先要了解自己的需求,结合自己的爱好进行空间规划,一般100平米还是能够规划出一些有个性的空间,但是要通过改造。在这个案例中通过省去了一个卫生间的空间来把空间重新规划的方法就非常有借鉴性。
风格适宜
一般100平方米的房子都是一家三口住,而且主人基本上也是中年人了,所以在风格的选择上要考虑既要符合主人工作之后需要休息的心理要求,还要照顾到小主人正在面临学习任务的心理状态,所以在色调选择上,客厅适宜选择冷色,给人放松的感受。而儿童房,尽量选择暖色,给孩子一个积极的学习环境。
合理改造
充分利用房屋的优越性,比如好的采光和通风一定不能浪费,所以改造要有张有弛,不要为了推翻而去改造。
淡色为宜
墙壁的颜色不宜过深,淡色为宜。
点睛配饰
最好通过后期的配饰来解决空间的风格问题。
■小花招
智能装备开辟新空间
100平米以上的空间比较宽敞,如果分区不考虑平时的生活习惯的话,也会带来很多不便。
这可以通过一些装置来实现,如果经济允许,还可以安装智能家居装备。比如人走灯灭,可以减少开关灯的次数,尤其是复式结构,可以解决楼梯处开关灯不方便的问题。另外在儿童房可以为孩子安装一套起夜灯,并且灯光可以随着人的走动自动缓慢点亮。要想在家里看大片,智能的双模式灯光也可以让人减少看片前拉窗帘、变灯光亮度的工作,真正享受到生活。智能背景音乐也可以让人不用开启音响,就可以在每一个角落倾听音乐。目前智能家居的技术也在进步,费用也有所降低,一般完成简单的智能程序8000元就可以搞定。 |
