不当。
防治措施
事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的大理石板材挑出,再进行套方检查,规格尺寸超过规定偏差,应磨边修正,阴角处用的大理石板,如背面是大于45度的斜面,还应剔凿磨平至符合要求才能使用。
按照墙柱面的弹线进行大理石板试拼,对好颜色调整花纹,使板与板之间上下左右纹理通顺,颜色协调,缝子平直均匀。试拼后,由上至下逐块编写顺序号,再对号镶贴。
大理石墙柱面碰损、污染
原因分析
主要是板材在搬运、堆放中不妥当;操作中又没有及时清洗脏物的污染;安装后成品保护未按规定做好。
防治措施
大理石石质较软,因此在堆放和搬运过程中都应该细心保护。当大理石直立搬运边角着地时,要避免下面边角先前地或一角先着地,以防止下面棱角受损伤,影响安装时接缝严密吻合。尺寸较大的板材不宜平运,石材有暗缝和半贯通色纹,应注意防止板材因自重产生的弯矩而破裂或造成隐伤。
大理石颗粒之间有一定的空隙和染色能力,遇到有色液体,便会渗透吸收,
造成板面污染,且不易被洗掉。因此在运输保管过程中,浅色大理石不宜用草绳、草帘等捆扎;在成品保护中不宜粘贴带色纸来保护成品,以免遇水或受雨淋后,受到有色液体污染。此外,还应防止酸碱类化学药品、有色液体等直接接触大理石表面造成污染。
大理石安装完后应认真做好成品保护,柱面、门窗口、窗台板等阳角部位要用板绑牢,墙面可采用木板、塑料布等覆盖。
缺棱处用环氧树脂胶修补。环氧数值配合比为:6101号环氧树脂:苯二甲酸二丁脂:乙二胺:白水泥:颜料 = 100:20:10:100适量。修补完待环氧树脂胶凝固硬化后,用细油石磨平打光。 |
