查看: 500|回复: 0
卫生间异味严重影响身体健康
发表于 2008-2-21 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间或厨房地漏返味,是一个老话题了,时下新建的住宅关注新技术,然而基本设施的基本问题却还时常出现,地漏就是一个典型 地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,它的性能好坏直接影响室内空气的质量。从中国建筑设计研究院居住建筑与设备研究所的建筑师那里了解到,在进行住宅设计时,他们对于像地漏这种小地方也有细致的研究 他们提醒开发商和建筑师,选用地漏产品要慎重,严格以排水设计为依据,以免造成事后的臭气麻烦;同时购房者也需多少了解地漏的知识,尤其是购买精装修的房子时,注意一下卫生间的味道 地漏作为住宅中排水系统的重要部件,一直不为各相关方面所重视,普遍认为地漏只是能够承接地面的散水就可以了,而对地漏本身的构造、性能缺乏专门的研究,致使最传统的钟罩式地漏长期并广泛的使用至今
地漏会存在哪些不足:
⑴地漏的水封高度不够,多数只有20~30MM,极易干涸,使排水管道内的气泛入室内。
⑵钟罩式地漏的扣碗由于管道系统内的正压引起上浮,使水封破坏
⑶地漏的排水流量小,易出现排水不畅的现象
⑷地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,造成堵塞
⑸地漏构造不合理,保持水封能力差,易被排水管系统内形成的负压把水封抽吸破坏
⑹地漏的形式单一,不能满足日益提高的住宅设计水平及用水器具增多的要求 地漏的蓖子的开孔面积不宜太大,以免头发、污泥、沙粒等污物进入地漏 新型地漏应具防臭功能,应有流畅的过水断面,保证污水可迅速能过,且不会因地漏内部构造挂住头发、纤维之类的污物。有较大的自清能力,当发生堵塞时,便于清通
精于行,诚于心。 北京中建圣大环境科技发展有限公司是一家致力于研发、生产和推广新型环保建材的专业公司。
中建圣大公司的管理层全部具有高级的教育背景,崇尚儒商文化,推崇人性化管理,让每一个员工都有更大的发展空间,和每一位客户都成为真诚的朋友。
中建圣大公司拥有一批高级的专业技术人员,可以完成从设计到生产的全部流程,具备自主的研发能力。 中建圣大公司顺应绿色建筑、健康家居的发展趋势,经过长期考察,克服种种技术难题,历时两年开发出了新型产品——四防牌直通密闭式防臭地漏。该产品具有“防返味、防返水、防害虫、防堵塞”的优异功能,各项性能指标都达到或超过了现行的国家标准,并获得了国家专利。四防牌直通密闭式防臭地漏的问世克服了传统地漏的各种弊端,彻底解决了长期困扰人们的下水管返异味、堵塞、不易清理等难题,是地漏功能的一次历史性的革命!
四防牌直通密闭式防臭地漏不仅外表美观,性能稳定、长久,而且价格适中,具有巨大的市场前景。 四防牌直通密闭式防臭地漏一经推出即受得了业内的广泛关注和市场的热烈反响,北京市建委已将其列入绿色建筑首选产品,新技术重点推广项目之一,国内数家大型顶级装饰公司已将其做为指定产品,一些大型工程项目也将其选用。
四防牌直通密闭式防臭地漏的特点:精于形,妙于“心”。
1、四防牌地漏的 结构:机械重力活塞式结构。
2、四防牌地漏的原理:不依靠“水封”密封,不借助弹簧、磁铁等外力,利用机械传动原理,完全利用水能重力来开闭装置。
3、四防牌地漏的材质:全部采用环保材料,面板由不锈钢(0.8mm和3mm 厚镜面、拉丝304不锈钢板)、黄铜(60%铜,电镀三层)等材质制成,精致、豪华;主体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°C;内芯由特种材料制成,极其光滑和耐磨。
4、 四防牌地漏的特点:
(1)防返味儿,防返水,防病菌,防害虫 当水流入时,地漏底部的密封垫自动打开,直通排水;排水完毕后,密封垫自动闭合,形成完全密封,即使长期不用,地漏以下的有害气体、污水、病菌和害虫也无法上来,密封垫下部配有空心密封浮球,增加浮力,提高密封性。
(2)防堵塞 过滤面板孔径为6mm-8mm,可拦挡住大型的杂质;排水通道为直通形,细小的杂质随水流直接冲入下水道中,不会淤积和堵塞。
(3)排水快 下水直接流出,不需任何回流,排水量可达1.15L/S,洗衣机的瞬间大量排水也不会产生返水。
(4) 清理方便,可做清扫口 密封芯与本体的连接为旋入式,根据使用情况,可以随时取下清理;打扫卫生时,将密封芯取下,可将污水直接扫进地漏中,不会发生堵塞。
(5)锥形可拆卸式洗衣机排水套管 锥形可拆卸式洗衣机排水套管,适合各种口径洗衣机排水管,美观、实用,保证在排水时排水管不会脱落,免除您的后顾之忧。
(6)性能稳定、寿命长久 全部零件均采用优质环保材料和特殊工艺制成,抗老化,耐腐蚀,性能稳定,寿命长久。 四防牌直通密闭式防臭地漏具有优异的性价比,好的产品需要更好的服务,北京中建圣大环境科技发展有限公司将竭诚的为您营造清新健康的生活环境!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
