、请问:如何判断油漆工人的手艺?另外,如何判定腻子干透呢?
答:1、油漆工人的手艺?主要看阴阳角是否通顺,墙面是否平整,在灯光的照射下墙面没有波浪形的感觉.漆面饱满,手感舒服!
2、如何判定腻子干透呢?在油漆工打砂皮时,看从墙面打下来的腻子是否成灰,是的话,就证明已经干透!
2、我用的是伟星PPR热水管,请问水电验收时水压以打到多少为宜,时间为多长.另外水电验收时应注意什么?
答:伟星PPR水管试压;常规加压6KG。恒压20分钟后降压在0.2KG内。重新试压5KG,1小时后,降压在0.1KG内,是属于合格的, 另外水电验收时应注意什么?这属于一个笼统的感念,很难讲清楚,问题最好是针对性,才可以方便回复!
3、请问怎么样将水加压呢?:
答:需要有专业测试水管的加压机器.方可测试(一般安装水管的厂家都有,安装后会马上试压,合格后付款)
4、请问两位大哥,我家在测压时,加到1Mp,试过几次,最长的一次估计有3个小时,但是每次都是降到0.8,之后就不变了,水电师傅说是楼道入水口那里有点缝隙,不会有问题,以后不会漏水的~不知道对不对~
答:可以要求水电工先解决楼道入水口那里有点缝的漏水,再做常规试压!
5、怎么判断墙地砖的本身质量?
答:有多种方法:最为简单的是,直尺靠瓷砖二端检测,中间是否有拱(拱度0.5MM内为合格品),目测瓷砖是否平整无暴边,选择4片地面拼缝检测效果及相关质量,最后做泡水实验,吸水率越大,质量越差.
6、如何判断泥水工的铺设质量?
答:瓷砖和瓷砖含接平整.贴好以后(主要检测4片瓷砖十字对角的平整度),用2米长的铝合金直尺靠贴整体墙面是否平整!手敲瓷砖判断是否有空鼓(地面检查此项最为重要)
7、阴阳角用45度,是什么意思?
答:是指在贴阳角时.瓷砖包角含接不用塑料阳角条,用瓷砖削45度角含接.
8、偶还不知道什么是阴角阳角啊?偶是一只大菜鸟
答:把二块瓷砖需要含接处的边,用切割机各割成45度角,再贴阳角正好90度直角45+45=90度
9、请问二手房装修,原来99年的装修。需要水电重新弄过么,谢谢。
没关系的,面涂做好以后就看不见了!
答: 可以先请水电工看看原来的水电安装是否符合现在装饰的大致要求.同时检查水电是否完好.再根据现在装修的档次来决定!但本人建议如果原来卫生间使用的水管是镀芯管的话,水管需要重新安装,因为镀芯管的使用时间基本为12年左右!
10、请问:如果腻子打磨完发现墙体有裂缝,该如何处理?
另外,原先卧室墙面有一行粉笔写的字,腻子批好后却发现无法盖住粉笔字,请问该怎么办?
答:铲去腻子,重新贴绑带纸,再修补腻子.
没关系的,面涂做好以后就看不见了!
http://www.nbzs114.cn/bbs/ |
