查看: 3066|回复: 26
阳光不错晒晒图
发表于 2008-3-4 13:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这次可不可以发上去
 楼主| 发表于 2008-3-4 13:21:21 | 显示全部楼层
不在沉溺以往,所以删除了图,希望进步可以从现在开始:)
发表于 2008-3-4 13:29:18 | 显示全部楼层
这个嘛。我不发表意见。呵。
 楼主| 发表于 2008-3-4 16:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-4 17:33:30 | 显示全部楼层
呵。不是。还不错啊。
发表于 2008-3-5 08:47:31 | 显示全部楼层
不是很差,是设计方面没有什么起眼的,图做的还是可以的。
 楼主| 发表于 2008-3-5 12:24:55 | 显示全部楼层
希望和e网的朋友们共同进步
发表于 2008-3-6 17:18:32 | 显示全部楼层
我觉得还是很有想法的。支持下
发表于 2008-3-6 17:47:42 | 显示全部楼层
顶一把
好图
希望常来呀
发表于 2008-3-6 19:40:01 | 显示全部楼层
有想法但不成熟.请先注意尺寸比例.然后是施工.
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:48:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:07:46 | 显示全部楼层
继续
发表于 2008-3-8 09:41:52 | 显示全部楼层
引用第10楼dawn0415于2008-03-07 21:48发表的 :
谢谢楼上建议,因为我一直习惯按现实比例来做效果图,所以想问下楼上高手具体哪里的尺寸不对啊,能细说下么,这样下次再做图就能注意了:)
第一张和第二张图中的沙发比例有问题
发表于 2008-3-8 14:42:12 | 显示全部楼层
过时了点
 楼主| 发表于 2008-3-8 19:23:10 | 显示全部楼层
[s:30]
 楼主| 发表于 2008-3-8 19:39:27 | 显示全部楼层
图大部分都是去年的了,可能有些是过时了,只是我觉得适合自己的就好
