查看: 9013|回复: 29
真正的吐血推荐------家庭装修验收标准
发表于 2005-11-8 17:24:51 | 显示全部楼层
家庭装修验收标准(重点推荐)
第一步&木工标准的验收&
①&木窗帘盒的验收&
1.木窗帘盒的施工内容木窗&
木窗帘盒是家庭装修中的重要部位,是隐蔽窗帘隐头的重要设施。在进行吊顶和包窗套设计时,就应进行配套的窗帘盒设计,才能起到提高整体装饰效果的作用。
根据顶部的处理方式不同,窗帘盒有两种形式。一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成,另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。窗帘盒构造比较简单,施工比较容易。
2.木窗帘盒的施工规范
窗帘盒的规格为高100毫米左右,宽度依照使用窗帘杆的数量确定,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度根据设计要求,&最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。制作窗帘盒使用大芯板,开燕尾梅粘胶对接,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,一般使用铁支架,铁支架在结构施工中已预埋,也可直接固定在墙面及顶面上。固定时,在固定点打孔,安放塑料胀销,用螺丝钉固定。为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。安装窗帘盒后,还将进行饰面的终饰施工,应对安装后的窗帘盒进行保护,防止污染和破坏。
3.木窗帘盒的验收
木窗帘盒安装应按设计尺寸,房间如果吊顶,窗帘盒不应突出顶部,如单独安装窗帘盒,则应安装平直。窗帘盒表面处理同墙壁被糊或细木工装修质量标准,窗帘杆安装符合设计要求,安装要平直、牢固。
4.木窗帘盒施工常见质量问题及处理方法
木窗帘盒施工常见质量问题有以下几种:&
(1)窗帘盒松动:主要原因是制作时棒眼松旷或同基体连结不牢固所致,如果是棒眼对接不紧,应拆下窗帘盒,修理棒眼后重新安装。如果是同基体连结不牢固,应将螺丝钉进一步拧紧,或增加固定点。&
(2)窗帘盒不正:主要原因是安装时没有弹线就安装,使两端高低差和侧向位置安装差超过允许偏差。应将窗帘盒拆下,按要求弹线后重装。木窗帘盒的表面装饰可涂刷、被糊等,其面饰质量缺陷将在墙面的施工中表述。&
5.木窗帘盒的工期概算&
木窗帘盒制作工期如果是有吊顶房间,可不单独计算,如单独制作,每个工人每日可制作2个5延长米左右的窗帘盒(只做构造及面板,表面装饰处理与墙、顶同时进行)。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:30:00 | 显示全部楼层
②木地板的验收
  1.木地板的施工规范
  铺装木地板的环境要求有顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。
  木地板实铺法的操作程序为:基层清理→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆。
  木地板空铺法的操作程序为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆。
  木地板铺装质量要求为:面层刨光磨平,无明显刨痕、俄茬、毛刺,图案清晰。地板铺装方向正确,拼缝处缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。清油面层颜色均匀一致,表面平整,无翘鼓,与踢脚板接缝紧密,可工走时无空鼓响声。木地被思南按伊规范程序施工,才能达到质量棵喝革要求。
  2.木地板施工的技术要领
  木地板施工是专业性很强的施工项目。木地板施工除按规范程序操作外,还理注意以下具体问题:
  (1)所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。
  (2)木地板安装前应进行挑选, 剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。
  (3)铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种 ,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。
  (4)铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。 施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。
  (5)同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料, 并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。
  3.木地板施工的验收
  木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10%左右,术龙骨、 垫木作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
  目测检查木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺装方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。 用2米靠尺检查,地面平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米。
  4.木地板施工常见质量问题及处理方法
  木地板安装常见的质量问题是行走时有空鼓响声、表面不平、拼缝不严、局部翘鼓等。
  (1)有空鼓响声:原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。防治方法除严格检验板材含水率、胶粘剂等质量,检验合格后才能使用外4安装时钉子不宜过少,并应确保钉牢, 每安装完一块板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。
  (2)表面不平:主要原因是基层不平或地板条变形起拱所致。在安装施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止术地板受潮后起拱。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。
  (3)拼缝不严:除施工中安装不规范外,板材的宽度尺寸误差大及企口加工质量差也是重要原因,在施工中除认真检验地板质量外,安装时企口梅应平铺,在板前钉扒钉,用模块将地板缝隙模得一致后再钉钉子。
  (4)局部翘鼓:主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中水管等漏水泡湿地板所致。在施工中要在安装毛板时留3毫米缝隙,木龙骨刻通风槽。 地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积水。
  5.木地板施工的工期概算
  木地板施工是技术性很强的项目,不宜和其他项目平行作业。一般需要一周时间完成三室两厅的施工任务,其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板面层刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。实铺法比空铺法用工要少,地板规格大的要比规格小的省工,地板漆快干的比慢干的要素、具体时间应根据施工方法、材料品等确定。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:30:16 | 显示全部楼层
③木格煸吊顶的施工及验收
  1.木格栅吊顶的作用
  木格栅吊顶不同于其他吊顶工程,应归属于细木工装修,木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。
木格栅吊顶不仅能够美化顶部,同时能够达到调节照明、增加环境的整体装修效果的目的。要求设计大方,构造合理,外观美观,固定牢固,材料表面平整,颜色均匀一致,内部灯光布局科学,终饰漆膜完整、无划痕、无污染等。
  2.木格栅吊顶的安装
  木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸的基础上进行。龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理。
  安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时采取整体吊装方法,将木格栅骨架整体移动到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与格栅骨架连好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,将格栅骨架调整到与控制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙上。
  对木格栅骨架表面进行饰面处理,一般是粘贴较名贵的木材薄片,安装照明灯具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。木格栅装完后,要进行饰面的清油涂刷,涂刷后安装磨砂玻璃。
  3.格栅吊顶常见质量问题及处理方法
  木格栅吊顶常见的质量缺陷为格栅分格不均或不正,表面不平、有塌陷、起拱。格栅分格不匀或不方正,主要原因是基础墙面不方正或横竖格栅交叉处开口不垂直所致。因此,在安装木格栅骨架前,应对基础墙面进行找方处理,先用尺测量各边长度及角的角度,如误差不大可用腻子刮披墙面找方,如误差较大时,则应先垫木板后,再用腻子找平。在横竖龙骨格栅开槽搭接时,必须保证垂直,否则应进行修理后安装。
  表面不平、有塌陷、起拱的主要原因除施工中接棒不严外,木料变形、磨砂玻璃太厚、照明灯具过重等也是重要原因。 因此,在施工中应选择不易变形的松术为骨架,磨砂玻璃以3毫米厚的为宜,照明灯可安装在顶棚上或选择轻型材料,以防吊顶荷载过重。如有拱起,可调整吊件,使顶面平整。
  4.木格栅吊顶的工期概算
  木格栅吊顶是比较费工且较复杂的项目,涉及材料多,准备、制作时间较长,安装后的饰面粘贴、表面涂刷、玻璃安装等需要精心操作,细致施工,耗费工时较多,技术水平要求较高。木格栅吊顶15平方米左右,从备料开始到完工交活,需要10天左右时间,其中加工制作龙骨架2天,备料、安装2天,饰面装饰3天,其他为工艺等待时间,可以与其他木工装修交叉或平行作业。工期依结构的方正程度、使用材料不同会有所变化。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:30:47 | 显示全部楼层
④木门窗的施工及验收
  1.木门窗施工的内容
  木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。平开门窗具有密封性好的特点,主要用于同外部隔离的户门、外窗和室内房门;推拉门窗具有占用空间少的优势,主要用于室肉的隔断门、装饰内窗等。其中户门、室内房门、隔断门及装饰窗一般采用木质产品。木门窗的款式和规格已在第一章中说明,可参考选用。由于我国居民住宅楼实行二次装修政策,室内门的材质极差,并不进行任何装饰性处理,因此,家庭装修中对原门窗的改造是必不可少的工程项目。对原门窗的改造主要有以下三种方式:
  第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门,这种方式花钱较多,旧门又无法处理,适用于原门质量极差、材质改造难度大、经济状况较好的条件下使用。
第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。这种方式资金投入较少,施工垃圾也好处理,特别适宜在一般家庭装修中采用。第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。这种施工工程量比更换新的要小,也很适宜家庭装修中采用。
  2.木门窗安装的施工规范
  (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:
  ①安装门窗前,应根据距地面500毫米水平线和坐标基准线确定门窗框的安装位置, 弹出安装位置线,将门窗框放在安装位置线上就位,摆正,用模子临时固定。
  ②用线坠、水平尺将门窗框校正、找直, 用100毫米钉子将门窗框固定于预埋在墙内的术砖上,钉子帽应砸扁后钉入框内。改造旧门窗无需安装新门框,但应在已包好的门套上弹出门框位置,并钉好门框。
  ③将门窗扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到规定标准后,将合页槽剔出,将合页先固定在门窗扇上,然后安装在门窗框上。合页槽位置应准确,防止门扇固定后出现扭曲。
  (2)悬挂式推拉木门窗:悬挂式推拉术门窗是指滑轮在门窗上部, 下部为导轨的推拉开启的门窗。悬挂式主要用于推拉门。悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
  ①安装悬挂式推拉门时,应先根据500毫米水平线和坐标基准线, 弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部,有侧框板的,用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。
  ②将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。安装门扇时,先将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定,检查门边与侧框板吻合后,固定门止,安装贴脸。
  (3)下承式推拉门窗:下承式推拉门窗是指滑轮在门窗底部的推拉门窗,主要用于推拉窗的安装,其构造如图4-5所示。下承式推拉窗的安装程序如下:
  ①安装下承式推拉窗时,应先弹线确定上、下及侧框板的安装位置,用螺丝钉将下框板固定在洞口底部,用螺丝钉将侧框板固定在洞口墙体侧面,将上框板用螺丝钉固定在洞口的顶部。
  ②在下框板准确划出钢皮滑槽的安装位置,用扇铲在框板上剔修出与钢皮厚度相等的木槽,并用胶粘剂将钢皮滑槽粘在木槽内。
  ③安装窗扇时,先用胶粘剂将专用轮盒粘在窗扇下端冒头下的预留孔里。将窗扇装上轨道后,检查窗边与侧框板缝隙上下是否等宽,调整后安上贴脸。
  3.木门窗套的施工规范
  木门窗套安装是家庭装修中门窗改造装修最常使用的方法。在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。术模应横平竖直,对于基层墙面不垂直的,应先用垫片将基础找垂直。然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
  门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45。角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。注意门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45。角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45。角接缝处理。
  4.木门窗工程的验收 (1)木门窗的安装:木门窗在安装前应先进行检验,除检验其材质等是否符合要求外,还应重点检验门窗扇的宽、高与图纸尺寸是否一致,与框套是否匹配,开启方向是否与要求相符,构造是否合理,安装合页的洞口预埋件是否准确、牢固,门窗扇与框的合页位置是否一致,门扇与门框的锁具开口是否吻合,安装插销、门吸的位置是否准确。
现场制作的木门窗,除检测尺寸外,还应检测门窗的外观质量和加工质量。作为装饰用木门窗,表面不得有腐蚀点、死节、破残,开棒处接缝紧密,门扇无翘曲、无扭曲变形,门扇方正,门扇与门框吻合,门扇应以刚能塞入门口为宜,以留出以后的刨修余地。木线构造符合设计要求,粘钉牢固、顺滑、平直。
  (2)木门窗套的施工:木门窗套的制作应符合设计要求,使用的树种、材质与门扇配套,门眉、贴脸使用与设汁相符;目测术门窗套表面无明显质量缺陷;用于拍击不应有空鼓声,用尺测量垂直度与门窗扇的吻合情况,表面漆膜平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷。
  5.木门窗工程常见质量问题及处理才法
  (1)木门窗安装2木门窗安装是技术性较强的施工项目,施工中易出现的主要问题有以下几点:
  ①门窗扇与框缝隙大:主要原因是安装时刨修不准及门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下刨修至与框吻合后重新安装,如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
  ②五金件安装质量差:原因是平开门的合页没上正,导致门窗扇与框套不平整。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整门窗扇与框的平整度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如合页螺丝短、螺丝一次钉入及倾斜,都会导致门窗扇逛荡,修理时应更换合适的螺丝钉。上螺钉时必须平直,螺丝应先钉入全长的1/3,然后拧入其余2/3,严禁一次钉入或倾斜拧入。
  ③门扇开关不顺利:主要原因是锁具安装有问题,应将锁舌板卸下,用凿子修理舌槽,调整门框锁舌口位置后再安装上锁舌板。
  ④推拉门窗滑动时拧劲:主要原因是上、下轨道或轨槽的中心线未在同一铅垂面内所致。应通过调整轨道位置,使上、下轨道或轨槽的中心线铅垂对准。
  (2)木门窗套施工:木门窗套施工是技术性较强的细术装修,常见的质量问题有以下几种:
  ①门窗洞口侧面不垂直:主要原因是没有垫木片找直。应返工垫平,用长尺测量无误后再装垫层板。
  ②表面有色差、破损、腐斑、裂纹等:都必须更换饰面板解决。包门窗套使用木材应与门窗扇木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,木种应相同。
  ③用手敲击门套侧面板有空鼓声:表明底层未垫衬大芯板,应拆除面板后加垫大芯板。
  6.木门窗工程的工期概算
  木门窗工程是家庭装修中时间较妖的工程项目,从基咱结构处理后就应开始施工,工程交工前完工。具体工期为制作一梅新门木工需两天时间,改造一棺需一天, 安装需半天一楼(包括合页、锁具、门吸等),饰面涂料涂刷一棺需半天,其余为工艺等待时间。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:31:11 | 显示全部楼层
⑤ 木墙裙的施工及验收
  1.木墙裙的施工内容
  木墙裙是用木龙骨、胶合板、装饰线条构造的护墙设施,在家庭装修中多用于客厅、卧室的墙体装修,一般高度为900毫米,面板材料胶合板可充分利用。
木墙裙有腰带式和无腰带式两种,当墙裙无腰带时,应设计拼缝的处理方法,一般有平缝、八字缝、线条压缝三种形式,家庭装修中一般采用线条压缝形式。
  2.木墙裙的施工规范
  木墙裙施工应在基层表面坚强、平整、干燥的条件下施工。在安装木墙裙之前,应按设计图样及尺寸在墙上弹出水平标高线和板面分板线。在墙面标高控制线下侧10毫米处打孔,在分档线上打孔,打入经过防腐处理的木模,然后对墙面进行防潮、阻燃处理。
钉木龙骨时,按横龙骨间距400毫米、竖龙骨间距600毫米,将龙骨用圆钉固定在墙内木模上,距地面5毫米处应在竖龙骨底部钉垫木,垫木宽度与龙骨一致,厚度高3毫米,横龙骨上打通气孔,每档至少一个。
  安装护墙板前应先按尺寸下料,使用胶合造示意图板时, 长度下料尺寸为800毫米,将木龙骨外面刷胶,将墙板固定在木龙骨上,并用射钉加固。墙板接缝处必须在竖龙骨上,并用压条压缝。
在木墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上, 踢脚板高度150毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。
  木墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。
  3.木墙裙的验收
  木墙裙的构造符合设计要求,预埋件经过防腐处理, 使用木料含水率木龙骨小于12%、胶合板小于10%,面板用材树种统一,纹理相近,收口角线及踢脚板与墙裙用料树种一致。 日测墙裙面板无死节、髓心、腐斑、花纹、色泽一致,外形尺寸正确,分格规矩,手检查漆膜光亮、平滑,无透地、落刷、流坠等质量缺陷。 用尺测量墙裙上口、腰带及赐脚板,平直度误差小手2毫米,出墙厚度误差小于1毫米,分格误差小于1毫米。
  4.木墙裙常见质量问题及处理才法
  木墙裙常见的质量问题有两个方面:在构造方面,如果龙骨数量少、胶合板薄及质量差,可导致板面不稳,应增加术龙骨数量、缩小间距或改用厚胶合板。在施工方面主要有拼缝处不平直,木纹花纹对花错乱,应拆下后刨修接缝处,调整板面位置,对花正确后重新安装。
  5.木墙裙的工期概算
  木墙裙应在顶、墙面基层处理后开始施工,在工程竣工前完工,其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。油漆施工根据使用涂料的不同和施工方法的差异会有区别,一般需4天时间,可与其他木器表面油漆同时进行。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:31:45 | 显示全部楼层
第二步 瓦工标准的验收
第二步 瓦工标准的验收
① 地面石材、瓷质砖的施工及验收
  1.地面石材、瓷质砖的施工程序
  地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺装→灌缝→清洁→养护交工。
  地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
  2.地面石材、瓷质砖的施工规范
  (1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前, 地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。
  (2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
  (3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
  3.地面石材、瓷质砖铺装的验收
  地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。 拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
  4.地面石材、瓷质砖铺装常见质量问题及处理办法
  地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。
  (1)空鼓:主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背;面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压。在施工中,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺粘时水泥素浆的水灰比为122.2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。 养护期内应架板,禁止在面上行走。如发生空鼓,则应返工重铺,方法是取出空鼓板材,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺装。
  (2)平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外,主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,对局部偏差较大的,可以用云石机打磨平整,再进行抛光处理。没有装平的板块,应取下重装。
  5.地面石材、瓷质砖铺装的工期概算 地面石材、瓷质砖铺装是技术性较强、 劳动强度较大的施工项目。一般地面石材的铺装,在基层地面已经处理完、辅助材料齐备的前提下,每个工人每天铺装6平方米左右。如果加上前期基层处理和铺贴后的养护,每个工人每天实际铺装4平方米左右。地面瓷质砖的铺装工期比地面石材铺装略少一天左右。如果地面平整,板材质量好、规格较大,施工工期可以缩短。在成品保护的条件下,地面铺装可以和油漆施工、安装施工平行作业。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:32:41 | 显示全部楼层
②墙面瓷砖的施工及验收
1.墙面瓷砖粘贴的施工程序
  墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
  墙面陶瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深。颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
  2.墙面瓷砖粘贴的施工规范
  (1)基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。 如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。
  (2)正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度, 操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
  (3)瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准, 取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
  (4)铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等, 必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
  3.墙面瓷砖粘贴的验收
  墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。 检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
  4.墙面瓷砖粘贴常见质量问题及处理方法
  墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。
  (1)空鼓脱落:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。 施工时,袖面砖必须清净干净, 浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。
  (2)色变:主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。 施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
  (3)接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
  5.墙面瓷砖粘贴的工期概算
  墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:32:57 | 显示全部楼层
③ 水泥砂浆抹灰的施工及验收
1.水泥砂浆抹灰的施工程序
  水泥砂浆抹灰是家庭装修中经常使用的施工手段,主要用于新改动的墙体墙面。内墙抹灰的规范施工程序为首先找规矩,即对墙体四角进行规方①,横线找平,竖线吊直,然后制作标准灰饼,并做冲筋②,阴阳角找方,内墙抹灰应为三层,底层要低于冲筋,中层垫平冲筋,中层干燥至50%~60%时,涂抹面层。 水泥砂浆抹灰的质量水平将直接影响面层装修的施工工期及工程质量,所以必须严格按规范的程序施工。
  2.水泥砂浆抹友的施工规范
  抹灰前必须制作好标准灰饼,根据墙面抹灰的厚度要求,失在墙角上方各做一个标准灰饼,并拉线在窗口、垛角处加做灰饼,然后用线锤吊线做墙下角标准灰饼。
  冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,冲筋是在上、下两介灰饼之间做砂浆带,其真度与灰饼相同,两边为斜面,是大面积抹灰时重要的控制标志。
  阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。找方时应先在阴阳角做基线,用方尺先将阳角找方,然后在墙角和顶棚弹出抹灰准线,并在准线上、下两端做灰饼和冲筋。
抹灰时,中层灰浆凝固前,应每隔一定距离交叉画出斜痕以保证面层与中间层之间更好地粘结。
  3.水泥砂浆抹友的验收
  水泥砂浆抹灰应达到以下标准2面层不允许有爆灰和裂缝各灰层之间、 抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷,表面平整、洁净,颜色均匀一致,无抹纹,灰线王直方正,清洁美观。用2米直尺检查,表面误差低于2毫米, }2米托线板检查阴阳角垂直误差小于2毫米,立面垂直误差小于3毫米,用方尺检查阴阳角方正误差小于2毫米。
  4.水泥砂浆抹灰常见质量问题及处理方法
  水泥砂浆抹灰常见的质量问题有脱层、空鼓、爆灰和裂缝等。 (1)脱层:主要是由于底层灰层过干。防治方法除按规范要求施工外,如发现底层已干,应清水湿润、待底层湿润透后再抹面层。(2)空鼓:主要原因是基层处理不干净或有凹处、一次抹灰太厚等。抹灰前应将基层清扫干净,并提前2~3天开始向墙面浇水,渗水深度达10毫米后方可施工,有深凹处,应提前补平砂浆。(3)爆灰:主要原因是材料质量不好,有杂质或泥土。施工前应仔细检查材料质量,砂子要经细筛筛选后方能使用。(4)裂缝:主要原因是抹灰层过厚,如果抹灰面很厚, 施工中应先填底层,或在底灰抹好后喷防裂剂进行处理。水泥砂浆出现以上情况,都应该进行返工修复,修复时,将脱层、空鼓、爆灰及裂缝部分清除干净,再按规范要求进行局部的抹灰。
  5.水泥砂浆抹友的工期概算
  抹灰工程是技术性较强、体力耗费较大的施工项目。在材料准备充足的条件下,顶棚抹灰平均每个人一天能抹10平方米,墙面能抹14平方米,但需2人协同作业。 墙面基层材料的不同、平整度的不同都直接影响抹灰的厚度和速度,因此工期也会有明显变化。抹灰工程可以同其他卫程平行作业。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:33:13 | 显示全部楼层
第三步 施工工程的验收
水家庭装修的项目
  1.家庭装修工程的主要内容
  一个家庭装修工程中,主要包括顶棚装修、墙面装修、地面装修、门窗制作与安装、厨房与卫生间装修、配套电器安装、细木工装修及家具制作等很多内容,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。
  结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。结构工程为家庭装修其他工程做好前期准备。装修工程主要包括顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等,是家庭装修工程的主要内容,是施工组织和管理的重点,也最能体现施工队伍质量、技术水平及队伍综合的素质。
  安装工程主要包括配套电器安装、照明灯路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容,也是家庭装修工程的重要组成部分,其质量水平直接影响到家庭的日后使用。
  装饰工程主要包括室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容,是对装修工程的进一步完善。
  2.吊顶工程的目的和内容
  家庭装修中顶棚工程的主要目的有三个,一是封闭室内的管道,使空间整洁、规矩;二是增加顶部艺术性,使顶部通过层次的增加提高装修的效果,三是调整室内空间的照明,使空间的照明协调、均匀、柔和。吊顶工程主要通过吊顶造型、花饰工程、照明灯及装饰灯的安装、饰面的涂刷和被糊、饰面板的粘贴等来达到装修要求。
  3.墙面工程的目的和内容
  家庭装修中墙面工程的主要目的是保护结构,提高墙面的艺术性,便于日后维护清洁,提高使用过程中的安全性。墙面工程主要通过墙裙制作、暖气罩制作、墙面涂料涂刷、壁纸壁布的被糊和安装飞陶瓷墙砖及装饰板的粘贴、装饰角线的安装、壁灯的安装、开关插座的移位和增加、墙面装饰造型及挂镜线的安装等达到装修要求。
  4.地面工程的目的和内容
  家庭装修中地面工程的主要目的是保护结构安全,增强地面的美化功能,保证脚感舒适、使用安全、清理方便、易于保持。地面工程主要通过实木或复合地板的铺装、陶瓷地砖的铺粘、地毯或涂料的终饰等工程来达到装修要求。
  5.门窗工程的目的和内容
  门窗工程的目的是提高门窗的坚固性、安全性、隔音性、隔热性和防风雨能力,提高门窗的封闭性,增强门窗的美化作用,调整室内的采光。门窗工程通过窗户的加层或材料的调整、门窗的制作或更换、门窗套框的制作等达到装修设计的目的。
  6.配套电器安装的目的和内容
  配套电器安装的目的是提高室内环境质量,调控室内温度、湿度、气味,提高日常生活质量,减少家务劳作的强度和难度,使生活变得方便、舒适。配套电器安装通过电路的改造,插座的增加,空调、电热水器、抽油烟机等系列家用电器的安装、调试来实现。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:33:31 | 显示全部楼层
家庭装修工程的施工程序组织
1.家庭装修施工组织的原则
  家庭装修是子项目繁多的工程项目,其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。在总的施工顺序已定的情况下,制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:
  (1)成品保护的原则2在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施,如加以遮盖、封拦等,不要因其他工种施工操作对已完工装饰作品造成损坏和污染。
  (2)工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。能否按约定的工期完成工程,是考核施工组织管理水平最主要的指标之一,所以,施工组织要以工期为标准,合理地组织施工,安排劳动力的投入。
  (3)安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。在装修施工中,大量地使用电力、热力等能源,施工中材料、工艺也比较复杂,确保施工安全,严防火灾、中毒等事故的发生,是在简易、恶劣施工条件下施工组织者的重要职责。
  2.家庭装修的整体施工程序
  家庭装修作为一个工程项目,必须要有整体的实施计划,并科学地安排施工顺序,才能保证质量和工期。家庭装修安排施工顺序的一般原则应该是先里后外(即先基层处理, 再做装饰构造,最后进行饰面终饰)、先上后下(即先做顶棚,再做墙面,最后装修地面)。
  具体安排各工种的施工顺序是:首先由瓦工对基层进行处理,清理顶、墙、地面,达到装修施工的要求,并同时进行电、水线路的改造、改装。当基层处理达标后,木工开始进行吊顶作业,吊顶项目构造完工后,先不做饰面的处理,而是开始进行细木工装修,如制作木制暖气罩、门窗框套、术墙裙等。当细木工装修构造完成,并已涂刷一遍面漆进行保护后,墙、顶饰面的装修开始,如进行墙面、顶面的涂刷、被糊等。墙面装修时,应预留空调等电器安装的孔洞及线路。地面装修应在墙面施工完成后进行,开始先进行地板、石材、陶瓷地砖等铺装,并安装踢脚板,铺装后应进行地面装修的养护。地面养护期后,进行细木工装修的油漆饰面涂刷作业,完工后装修工程基本结束。一般家庭装修在装修工程完工后,还要将配套的电器、设施、家具等安装、安置好,整个工程最后结束。
  家庭不同空间,装修的内容不同,使用的工种数量不同,如卫生间的装修木工使用很少,主要是瓦工作业,顺序就不同于卧室的施工顺序。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:33:53 | 显示全部楼层
3.卧室装修的施工程序
(1)卧室装修时管线较少,房间的规格也相对较好。在施工中, 应遵循先顶面、再墙面、最后地面的总原则,以本工制作为主要内容,其他工种配合作业。在施工中应特别注意以下问题1)细术装修未完工前,不能进行同空间的其他作业,以防污染、破坏木器表面,只能待上完第一道底漆后,才能进行墙体和顶面的涂刷和被糊作业。
  (2)在墙面工程施工时, 一定要预留好空调等电器的安装线路,并做好电路的改造,防止后期安装时损坏墙、地面已装修好的部分。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:34:05 | 显示全部楼层
4.厨房装修的施工程序
厨房装修应首先进行管线的调整,根据厨具设备的设计款式和规格,对水、电线路进行改造;然后进行吊顶工程作业和瓦工砌筑台柜槽等作业;砌筑工作完毕,经检验合格后进行细木装修,制作门窗套框、暖气罩等;再进行墙体砖的粘贴作业,墙体砖粘贴后,进行厨具的制作安装和地面装修作业,最后进行油漆工作业,表面终饰后接通煤气、上下水。
  厨房装修中应特别注意:煤气接管不得予以改动,设计施工时也不得隐蔽煤气表盘。水、电线路改造完成,必须经检验合格后才能进行其他装修作业。制作安装厨具时,应按先吊柜后底柜的顺序。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:34:34 | 显示全部楼层
5.卫生问装修的施工程序
卫生间装修应首先进行水、电线路的改造和调整,上水管路能够改为暗管的应尽量改为暗管,电路根据卫生间配套电器的数量和安装位置进行调整检验合格后,进行吊顶施工和细木装修,安装浴缸或制作浴房F浴缸安装后,铺贴墙面瓷砖和浴缸裙板瓷砖F墙面施工完毕,安装座便器等卫生洁具和洗手台板等洗盟设备,最后进行铺贴地面和油漆作业。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:34:57 | 显示全部楼层
第四步 油漆工程的验收
① 混油涂刷的施工及验收
  1.顶部油漆的施工规范
  涂刷油漆是指对顶部进行油性的调合漆及磁漆等的涂刷施工,多用于家庭装修中的厨房、卫生间的顶部直接涂刷,也可用于藻井式吊顶及PVC吊顶时的面饰, 其施工主要分为底层处理、涂刷涂层和涂层修整三个阶段。
  底层处理主要由底层清扫、除油污、修补顶部的缺陷、刮腻子找平等工序组成,为保证顶部的平整,腻子最少应满刮两遍。涂刷涂层前应先刷底漆,面漆最少应刷两遍。每遍面漆指干后,都应进行复补腻子及砂纸磨光的处理,并用潮湿的布擦净漆膜上的浮物后,再涂刷下一遍。涂层修整包括磨平、抛光等工序,面层磨光时应使用水砂纸、抛光时应使用洁净的软布蘸砂蜡擦拭表面。顶部油漆涂刷是专业性很强的施工项目,只有严格遵守施工规范才能保证施工质量。
  2.木质表面混油的施工规范
  混油涂刷木器表面是家庭装修中常使用的饰面装饰手段之一。混油是指用调和漆、磁漆等油漆涂料,对木器表面进行涂刷装饰,使术器表面失去原来的术色及术纹花纹,特别适于树种较差、材料饰面有缺陷但不影响使用的情况下选用,可以达到较完美的装修效果。在现代风格的装修中,由于混油可改变木材的本色,色彩就更为丰富,又可节省材料费用,受到青年人的更多偏爱,应用十分广泛,逐渐成为家庭装修中饰面涂刷的重要组成部分。
  木器表面混油涂刷的规范程序:首先清扫基层表面的灰尘,修补基层,用磨砂纸打平,节疤处打漆片。然后打底刮腻子,涂干性油。第一遍满刮腻子,磨光后涂刷底层涂料,底层涂料干硬后,涂刷面层,面层干后复补腻子进行修补,干后磨光擦净,涂刷第二遍涂料,磨光,至达到预期效果后抛光打蜡。
  混油涂刷是工艺性、技术性很强的施工项目,质量差别很大,必须严格按规范程序进行操作,才能保证质量。
  混油涂刷木器表层应特别注意以下几个方面:
  (l)基层处理时,除清理基层的杂物外,还应进行局部的腻子嵌补, 修补基层的平整度,对术材表面的洞眼、节疤、掀岔等缺陷部分,应用腻子找平,然后再满刮腻子,满打砂纸,打砂纸时应顺着木纹打磨。
  (2)在涂刷面层前,应用漆片(虫胶漆)对有较大色差和木脂的节疤处进行封底。 为提高基层与面层的粘接能力,应在基层涂干性油或清泊,涂刷干性油层要所有部位均匀刷遍,不能漏刷,俗称刷底子泊,它对保证涂刷质量有很关键的作用。
  (3)底子油干透后,满刮第一遍腻子,腻子调成糊状,配比为调和漆:松节油:滑石粉=6:4:适量(重量比)。第一遍腻子干后以手工砂纸打磨,然后补高强度腻子,高强度腻子配比为光油:石膏粉:水=3:6:1(重量比),腻子以挑丝不倒为准。
  (4)涂刷面层油漆时,应先用细砂纸打磨, 如发现有缺陷可用腻子复补后再用细砂纸打磨。最后一遍油漆涂刷前,应对前一遍的漆膜用水砂纸进行研磨,使表面光滑平整后涂刷。 如果术器(门窗)有暴露室外部分,应使用耐候性和耐水性较好的外用漆涂刷,但要注意与前一遍漆匹配。
  3.混油涂刷的验收
  使用的油漆种类应符合设计要求,涂刷面的颜色一致,无刷纹痕迹,不允许有脱皮、漏刷、反锈、泛白、透底、流坠、皱皮、裹棱及颜色不匀等缺陷,拉线检查装饰线、分色线平直,误差小于1毫米,用于触接漆面光滑、无挡手感,木器相邻的五金件、玻璃及墙壁洁净,无油迹。
  4.混油涂刷常见质量问题及处理才法
  (1)顶部油漆涂刷:顶部油漆涂刷常见的质量问题有透底、反碱、开裂和涂层不平滑等。
  ①透底:主要原因是基层处理不当及油漆调得过稀、遮盖力不足造成的,防治的方法是基层处理时要将油污、铁锈等清理干净,施工中油漆调得稠度合适,如果调得稀了,可通过增加涂刷的次数解决。
  ②反碱:主要是因为基层潮湿所致,施工中必须等顶部基层干燥后才能涂刷。如有反碱,应进行返工修复,当基层干透后,再刮腻子,进行涂刷作业。
  ③开裂:是腻子收缩所致。主要原因是施工中前遍腻子未干透就刮下一遍腻子,第二遍腻子未干透就刷油漆,造成腻子干后面层开裂。施工中应等上一遍腻子干透后再刮下一遍,每遍腻子的厚度不应超过2毫米。返工修理时应先将开裂处刮净,再用腻子刮补,腻子干后再涂刷面漆。
  ④顶部不平滑:主要原因除基层处理不合格外,油漆过稠和每遍涂层过厚也是重要原因。防治办法除基层处理必须平滑、清洁外,施工中油漆调的稠度应合适,每遍油漆刷得要薄,防止堆集。修理时可用细砂纸打磨涂层找平。
   (2)木器表面混油涂刷:木器表面涂刷混油常见的质量缺陷包括流坠、刷纹、渗色、起泡、皱纹及涂膜粗糙等,其中流坠、刷纹、皱纹及涂膜粗糙的成因及治理办法与清漆涂刷基本相同,可参照清油施工部分提供的方法予以解决。此处重点解决起泡及渗色问题。
  ①起泡:是由于木材含水率高或木材本身含有油脂所致,特别是大芯板直接涂刷混油时容易出现。穷外,施工环境温度过高、木材表层干燥而内层未干就涂刷下一遍油也是重要原因。施工中要保证木材干燥并完全除去木材中的油脂,操作时要等上一层涂层完全干燥后再涂刷下一遍。修复时应铲除气泡、清理底层,待干燥后涂刷107胶,披刮腻子,待腻子干后涂刷面层。
  ②渗色:主要是由于木材中的染料、木脂渗透或底层颜色比面层深所致。防治的方法是在施工中,面层颜色应比底层深,木材中节疤等染料、木脂高的部位,必须用漆片封固。如果发生渗色,修理时应先打磨漆膜,然后再涂刷一遍面漆。
  5.混油涂刷的工期概算
  混油涂刷是高技术的施工项目,工时耗费较大, 一般三室1两厅装修全部木器混油涂刷需要l0天左右时间,其中基层处理2天左右, 混油涂刷3遍为8天左右,其中有工艺等待时间。依据油漆的质量等级要求、木器家具的多少、 使用材料的干燥时!间不同,工期会有变化。混油涂刷,不能与有灰尘的其他工种蒂行作业。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:35:18 | 显示全部楼层
清油涂刷的施工及验收
1.清油涂刷的内容
  清油涂刷是家庭装修中对门窗、护墙裙、暖气罩、配套家具等进行终饰的基本方法之一。清油涂刷能够在改变木材颜色的基础上,保持木材原有的花纹,装饰风格自然、纯朴、典雅,虽然工期较长,但应用却十分普遍。
  2.清油涂刷的程序
  木器表面清油涂刷是技术性极强的施工项目,其规范的施工程序为:清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→效果满意后,水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
  木器表面清油施工的质量差异很大,极能反映操作人员的专业技术水平,必须严格按照规范的程序操作,才能保证涂刷后的装饰效果和工程质量。
  3.清油涂刷前的基层处理
  打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净,将钉眼、钉帽等按要求陷入木器内l毫米,钉帽应砸扁后陷入。 打磨砂纸时应将砂纸包住短木方垫着磨,线角、大面要求磨平、磨光,并用潮湿布或棉丝将表面清扫干净。
  上润油粉也是清漆涂刷的重要工序, 油粉是用大白粉2汽油2光油=l22821(质量比)加入颜色料,混合搅拌调制成的,稠度以稀糊状为宜。施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内,要求术器f表面明露部位都要擦到,不能有漏擦处, 否则刷清漆后会花脸。油粉稍干后用麻布或木刨屑将油粉擦净,线角处用刮板刮净,不能有残留块状油粉。待油粉干后,用1号砂纸顺木纹轻轻打磨, 先磨线角,后磨平面,磨至表面光滑卢但不能将棱角处油粉全磨掉,如磨露出臼茬,应补上油粉,干后重磨,用潮布或棉丝擦净。 刮油腻子是用石膏粉2光油=2027(体积比)加入适量水调成,颜料加入的数量应以比其他部分颜色略浅为原则, 用开刀或刮板将油腻子刮入钉孔、接缝等处,刮抹时要横抹竖收,刮光、收净,干透后用砂纸顺着木纹轻轻磨光,用潮布或棉丝擦净。
  4.清油涂刷的施工规范
  涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,以利于灵活方便地移动,一般用三个手指握住刷子柄,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。刷第一遍清漆时,应加入一定量的稀料稀释漆液,以便于漆膜快干。操作时顺术纹涂刷,垂直盘匀,再沿木纹方向顺直。要求涂刷漆膜均匀,不漏刷,不流不坠,待清油完全干透硬化后,用砂纸打磨。打磨时要求将漆膜上的光亮全部打磨掉,以增加与后遍漆的粘接程度。磨后用潮布或棉丝擦净。
  第一遍清漆刷完后,应对饰面进行整理和修补,对漆面有;明显的不平处,可用颜色与漆面相同的油性腻子修补,若木材1表面上节疤、 黑斑与大的漆面不一致时,应配制所需颜色的油色,对其进行覆盖修色,以保证饰面无大的色差。
  刷第二遍清漆时,不要加任何稀释剂,涂刷时要刷得饱满,漆膜可略厚一些,操作时要横竖方向多刷几遍,使其光亮均匀,在日有流坠现象,应趁不干时用刷子马上按原刷纹方向顺平飞第之遍漆干透后,按第一遍漆的处理方法进行磨光擦净,涂刷第三遍清漆。
  面层抛光打蜡,是对饰面的进一步修饰,也是高档次油漆工程与一般油漆工程的重要区别。抛光时先用水砂纸蘸肥皂水进行研磨,开始用320号水砂纸,最后用600号水砂纸。研磨时用力要均匀,并保证整个漆膜都要磨到。然后用砂蜡(抛光膏)蘸在软布上,在漆膜表面反复揉擦。软布上砂蜡液不宜过多,揉擦时动作要快速。当表面十分光滑、平整时上光蜡,用棉花蘸光蜡,在漆膜表面薄薄地擦一层即可。
  5.清油涂刷的环境要求
  木器表面进行清漆涂刷时,对环境的要求较高,当环境不能达到要求的标准时,将影响工程的质量。
  涂刷现场要求清洁、无灰尘,在涂刷前应进行彻底清扫,涂刷时要加强空气流通,操作时地面经常泼洒清水,不得和产生灰尘的工种交叉作业。因此,涂刷清漆应在家庭装修工程的最后阶段进行。涂刷应在略微干燥的气候条件下进行,温度必须在5摄氏度以上方能施工, 以保证漆膜的干固正常,缩短施工周期,提高漆膜质量。涂刷清泊的施工现场应有较好的采光照明条件,以保证调色准确、施工时不漏刷,并能及时发现漆膜的变化,便于采取解决措施。因此,在较暗的环境中,应加作业面的照明灯。
   6.清油涂刷的验收
  清油涂刷的颜色及使用的清泊种类应符合设计要求,涂刷面不允许有漏刷、脱皮、斑迹、裹棱、流坠、皱皮等质量缺陷,木纹清楚,棕眼刮平,颜色一致,无刷纹,手触摸检查表面光滑平整,无挡手感,漆膜光亮柔和,同木器相邻的五金件、玻璃、墙壁及地面洁净,无泊迹。
  7.清油涂刷常见质量问题及处理方法
  清油涂刷受多种因素影响,常见的质量缺陷有流坠、刷纹、皱纹、针孔、失光、涂膜粗糙等。
  (1)流坠2主要原因是涂料粘度过低,油刷蘸泊过多或喷嘴口径太大,或是稀释剂选用不当。在施工中涂料的粘度要稠稀合理,每遍涂刷厚度要控制。油刷蘸油时要勤蘸,每次少蘸、勤顺,特别是凹槽处及造型细微处,要及时刷平,注意施工现场的通风。修理时应等待漆膜干透后,用细砂纸将漆膜打磨平滑后,再涂刷一遍面漆。
  (2)刷纹:主要原因是涂料粘度过大,涂刷时未顺木纹方向顺刷,使用油刷过小、刷毛过硬及刷毛不齐所致。施工时应选择配套的稀释剂和质量好的毛刷,涂料粘度调整适宜。修理时,用水砂纸轻轻打磨漆面,使漆面平整后再涂刷一遍面漆。
  (3)皱纹:主要是由于涂刷时或涂刷后,漆膜遇高温或太阳暴晒,表层干燥收缩而里层未干,也可能是漆膜过厚。施工中应避免在高温及日光暴晒条件下操作,根据气温变化,可适当加入稀释剂,每次漆刷得要薄。出现皱纹后,应待漆膜干透后用砂纸打磨,重新涂刷。
  (4)针孔:主要原因是涂料粘度大,施工现场温度过低,涂料有气泡,涂料中有杂质。 应根据气候条件购买适用的清漆,避免在低温、大风天施工。清漆粘度不宜过大,加入稀释剂搅拌后应停一段时间再用。
  (5)失光:主要原因是施工时空气湿度过大,涂料未干时遇烟熏,基层处理油污不彻底。 施工中应避免阴雨、严寒及潮湿环境,现场严禁烟尘,基层处理时要彻底清除油污。出现失光,可用远红外线照射,或薄涂一层加有防潮剂的涂料。
   (6)漆膜粗糙:主要原因是油漆质量差,施工环境中灰尘大,工具不清洁。除按规范要求施工外,应选择质量较好的清漆。修复时,可用砂纸将漆膜打磨光滑,然后·再涂刷一遍面层清漆。
  8.清油涂刷的工期概算
  木器表面清油是一项耗费工时、技术水平要求高的装修项目。工期因室内饰面涂刷的面积量、饰面的复杂程度、清漆的种类和质量清漆涂刷的等级要求不同而不同。以三室两厅的家庭装修为例,包括门窗、暖气罩、木墙裙及家具制作等做饰面清漆涂刷,普通标准的清漆涂刷需要12天左右,高级木器清漆涂刷需14天左右,其中包括工艺等待时间。如果使用硝基清漆或醇酸清漆,由于是快干漆,复涂时间间隔短,工期可以缩短。
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:35:40 | 显示全部楼层
③乳胶漆涂刷的施工及验收
1.顶棚乳胶漆的施工规范
  顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶及原顶面饰时使用,其施工分为底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三个阶段。其规范程序为:清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。
  由于藻井吊顶的饰面板为石膏板或木材,在基层处理时,应着重处理安装饰面板时的钉帽及钉孔,石膏板饰面的接缝处,必须加玻璃纤维网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两遍,每遍干后,应复补腻子并用砂纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一遍。顶面乳胶漆涂刷虽然技术性不很强,但必须遵守规范程序,才能获得满意的效果。
  2.墙面乳胶漆的施工规范
  (1)施工程序:墙面乳胶漆涂刷的规范程序同顶面乳胶漆涂刷一样。它与顶面涂刷的主要区别在于基层处理与施工方法存在差别。请参照顶面乳胶漆规范程序执行。
  (2)技术要领z墙面乳胶漆涂刷是家庭装修中油漆施工最常使用的方法,其施工中应特别注意如下问题:
  基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。
  乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。其中手刷材料的损耗较少,质量也比较有保证,是家庭装修中使用较多的方法。但手刷的工期较长,所以可与滚涂相结合,具体方法是:大面积是使用滚涂,边角部分使用手刷,这样既提高涂刷效率,又保证了涂刷质量。施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌5分钟以上,使颜色榄匀后方可施工。
  手刷乳胶漆使用排笔,排笔应先用清水泡湿,清理脱落的笔毛后再使用。第一遍乳胶漆应加水稀释后涂刷,涂刷是先上后下,一排笔一排笔地顺刷,后一排笔必须紧接前一排笔,不得漏刷,涂刷时排笔蘸得涂料不能太多。第二遍涂刷时,应比第一遍少加水,以增加涂料的稠度,提高漆膜的遮盖力,具体加水量应根据不同品牌乳胶漆的稠度确定。漆膜未干时,不要用手清理墙面上的排笔掉毛,应等干燥后用细砂纸打磨掉·。无论涂刷几遍,最后一遍应上下顺刷,从墙的一端开始向另一端涂刷,接头部分要接茬涂刷,相互衔接,排笔要理顺,刷纹不能太大。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完,中间不得间歇。
  滚涂是使用涂料辘进行涂饰,其技术要领为:将涂料搅拌均匀,粘稠度调至适合施工后,倒入平漆盘中一部分,将辘筒在盘中蘸取涂料,滚动辘筒使涂料均匀适量地附于辘筒上。墙面涂饰时,先使毛辗按W式上下移动,将涂料大致涂抹在墙上,然后按住辘筒, 使之靠紧墙面,上下左右平稳地来回滚动,使涂料均匀展开,最后用辘筒按一个方向满滚涂一次。滚涂至接茬部位时,应使用不沾涂料的空辗子滚压一遍,以免接茬部位不匀而露出明显痕迹。
  喷涂是利用压力或压缩空气,通过喷枪将涂料喷在墙上,其操作技术要领为:首先应调整好空气压缩机的喷涂压力,一般在0.4~0.8兆帕范围之内, 具体施工时应按涂料产品使用说明书调整。喷涂作业时,手握喷枪要稳,涂料出口应与被涂饰面垂直,喷枪移动时应与涂饰面保持平行,喷枪运动速度适当并且应保持一致,一般每分钟应在400~600毫米间匀速运动。
  喷涂时,喷枪嘴距被涂饰面的距离应控制在400~600毫米之间, 喷枪应直线平行或垂直于地面运动,移动范围不能太大,一般直线喷涂700~800毫米后,拐弯180。反向喷涂下一行,两行重叠宽度应控制在喷涂宽度的l/3左右。
  3.乳胶漆涂刷的验收
  乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。
  4.乳胶漆涂刷常见质量问题及处理方法
  乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。
  (l)起泡:主要原因有基层处理不当,涂层过厚,特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料在使用前要搅拌均匀,掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一遍107胶水。在返工修复时,应将起泡脱皮处清理干净,先刷107胶水后再进行修补。
  (2)反碱掉粉z主要原因是基层未干燥就潮湿施工,未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱掉粉,应返工重涂,将已涂刷的材料清除,待基层干透后再施工。施工中必须用封固底漆先刷一遍,特别是对新墙,面漆的稠度要合适,白色墙面应稍稠些。
  (3)流坠:主要原因是涂料粘度过低,涂层太厚。施工中必须调好涂料的稠度,不能加水过多,操作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,避免出现流挂、流淌。如发生流坠,需等漆膜干燥后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一遍面漆。
  (4)透底:主要是涂刷时涂料过稀、次数不够或材料质量差。在施工中应选择含固量高、遮盖力强的产品,如发现透底,应增加面漆的涂刷次数,以达到墙面要求的涂刷标准。
  (5)涂层不平滑2主要原因是漆液有杂质、漆液过稠、乳胶漆质量差。在施工中要使用流平性好的品牌,最后一遍面漆涂刷前,漆液应过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑时,可用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一遍面漆。
  5.乳胶漆涂刷的工期概算
  乳胶漆涂刷的技术复杂程度低,耗费工时较少,施工中顶面的工时耗费大于墙面。以三室两厅顶、墙面乳胶漆涂刷为例,大约需要6天时间,其中基层处理3天,涂刷面漆2天,工艺等待时间1夭。乳胶漆涂刷工期依吊顶、墙面装修的复杂程度、使用的操作方法及乳胶漆的质量不同会有变化。乳胶漆施工基层处理时,可与门窗安装等同时作业,面层涂刷时,可与木器饰面油漆同时作业。
