查看: 1633|回复: 1
地暖知识问与答
匿名  发表于 2005-11-13 15:38:40
地暖知识问与答
一、地热暖线多少钱一平米?
总的价格视房间的大小而定。每平米的价格会因使用不同价格的恒温器而不同,因为不论房间大小,都需使用一个恒温器,它的价格则平均到每平米上。房间的面积越小,每平米的价格越高,反而面积越大,每平米的价格越低。
二、耗电量多大?
首先,请先明确使用的是整体供热(即对房间温度有严格要求,如20C。),在丹麦的平均耗电量是100KW/M2/年,如果只是地面温暖舒适,用电量为50KW/M2/年。
三、用电加热,贵吗?
如果使用的是补充供热,用电量只是以上的一半。而且同时,其他供热设备的耗电量则降低了。
四、安全吗?
DEVIHEAT○R使用安全,在欧洲已有五十多年的历史,有IEC-800,ISO9001,ISO14001,等等多种国际认证。在中国也经上海测试中心测试,可安全使用于房屋,公寓,及其它设施。
高品质及暖线本身的安全构造确保了使用的安全。暖线的加热导线首先有一层聚乙烯包裹,此外还包有一层金属屏线,此屏线安装时接地,暖线外层有PVC外壳,对几乎所有的有机物质都有耐腐性。
五、可以用在潮湿的房间吗?
狄威供热常常用于潮湿的房间,如浴室,淋浴,游泳池等。冷线和暖线连接的接盒是密封防水的。接盒,暖线末端及暖线外壳都在出厂前多次测试,暖线单位多次置于水池中并长时间通电达数小时。为了额外的保险,在潮湿房间或木地板,可使用一个RCD继电器。(这是一些国家的用电规定。)
六、如果混凝土层中的暖线除了问题,暖线我又拔不出来,我的投资不是白白浪费了吗?
一旦暖线按照说明正确安装,工作故障微乎其微。如果出现问题,几乎规律性的一般都是因为外在机械性损害,如螺钉等钉入混凝土层损伤暖线。这种情况下,可立刻确认故障位置,该区域上的混凝土可立即除去,剪取受损的一段暖线,再将暖线连接起来并由特殊的修补材料绝缘。这是一个简单、迅速的过程。
工作故障极少出于产品质量问题。在安装暖线前后都应该按说明测量电阻值,填写安装说明后的保质证书。其次,可能导致工作故障的位置是连接处及暖线末端,它们的位置都应该在安装草图中标明,因此极易找出其位置并修补。
在其它更为复杂的情况下,可使用DEVITECTOR狄威探伤器确认故障位置并修理。
七、温度是多少?
1、室温能达到多少?
室温可以达到您所要求的温度,一般室温为18-21C。。暖线的安装设计是按用户的要求温度及房间的热丧失计算的。
2、地面温度能达到多少?
同上,能达到您所要求的温度,一般为21-24C。,浴室可达到更高,起居室则可相应降低。地面最高温度应遵循当地建筑标准。
使用道具
匿名  发表于 2005-11-13 15:41:46
更多可登陆www.runtang.net
电话025-52120384
我们的工程师会为您提供专业的服务
使用道具
