查看: 643|回复: 2
铺设墙砖是墙砖压地砖还是地砖压墙砖?
发表于 2008-4-15 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺设墙砖是墙砖压地砖还是地砖压墙砖?
发表于 2008-4-15 11:20:36 | 显示全部楼层
吃水率(吸水率?):同一型号同一批砖出自同一炉烧制,关于吃水率不应该相差多少.
新沙浆与老沙浆之间一次性铺贴的密实粘接:提问(砖如果今天没有铺设好那是不是要求工人今天一定要铺完呢?如果不是.那今天铺的砖与明天铺的砖存不存在一次性铺设问题,中间可差着十个小时啊)
产生色差:色差是很小的而且在下部人一般注意不到的,如果迎面有的话那就........
地面有水?地砖铺设好以后再铺墙砖时地面有水基本上是不太可能的事情(因为工人不喜欢在潮还有水的地面上施工的)
一般不建议墙砖做两次铺贴:那王总的工人是不是都一次成形铺墙砖啊(墙砖压地砖铺法)?
二次切割的问题:是切割处在墙角最下口明显还是切割处在地砖边口明显呢?
发表于 2008-4-25 10:58:53 | 显示全部楼层
支持,可以。。。。。。。。
