查看: 445|回复: 0
如何设计整体橱柜的造型?
发表于 2008-4-16 19:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体橱柜的造型首先根据厨房的大小、形状来设计。厨房较小,工作台可沿一面墙一字型布置;较宽敞的厨房,则可沿两面墙布置成走廊型,这种型式可容几个人同时操作,但分开的两个工作区会给操作带来不便;也有把工作区沿墙作90°双向展开的L型,可方便各工序连续操作。另一种安排,为沿墙呈\"U\"字型展开。餐桌放在厨房的安排,需要有较大的面积,是一种厨房、餐室兼容的方式。其次厨房分为储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,厨房不管什么形式的布局,都应尽量遵循厨室工作的“三角原理”,即:取物、清洗、烹调三者的工作线路流畅而不拥挤。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。厨房空间规划应以“厨房工作动线”为主,有些厨房把油盐酱醋的瓶瓶罐罐安放在灶头上方壁橱里,每次烹调都得拿上拿下;有些水槽离灶头较远,洗锅盛水走来走去,手忙脚乱,实际上做的是“无用功”,所以“动线”设计是高效、舒适的保证。一般人的习惯大致是:取材、洗净、备膳、调理、烹煮、盛装 、上桌等顺序。 因此,厨房的工作区的规划大致有:一字型、L型、U型、走廊型、岛型和变化型。无论哪种类型,橱柜的框架设计都遵循三点原则,即把“烹饪中心”、“储物中心”、“洗涤中心”这三个点的相关功能区放在最佳位置,构成最佳组合,达到使“烹饪者”身处操作中心,能有左右逢源、得心应手的感觉。下面对各种房型作简单的介绍:
  “一”字型
一字型适合空间不大、走廊狭窄的厨房,在房中“一”字排列,把所有的工作区都安排在一面墙上,是一种连续布置。所有工作都在一条直线上完成,节省空间。对于操作流程来讲,并不方便,如果两个人同时备餐,就会非常不便。所以工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。当然这种形状的布置也有优点:节省面宽,最窄可以只有1.5米,它的开门位置一般都在面宽方向,连续的墙面可以为其它房间的设计提供帮助。
“ L” 型
  L型适合中等大小的厨房,“一”字排列带一个转弯,将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。这种布置可以把灶具或操作台甩到一边,而且厨房的面宽不会比一字型有显著的加大,最窄也可以只有1.8米。这种布置的优势是有效地利用面积,使操作流程更加合理,较大一点的厨房还可以在“L”的对角设计餐桌,是生活中最常见的橱柜形状。但如果面积过小,面宽窄于1.8米,其优势就难发挥出来,也不要将L 型的一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。如果面积足够,早餐台、洗衣机等都可以放下。如何使L型橱柜的死角变活,也能看出设计者水平的高低,比如现在在橱柜设计中采用的小怪物拉篮、吊柜旋转系统、连动门等装置都是很好的选择。
“U” 型
U型适合面积较大的厨房,这是厨房基本功能最好用的一种布置,其操作流程合理,能容纳多人同时操作,但前提是面积需求大。因为开门位置惟一,几乎无法布置早餐台,通常这种布置的厨房没有阳台相连。U型厨房工作区共有两处转角,和L 型的功用大致相同。水槽最好放在U 型底部,并将配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米为准,使三角形总长、总和在有效范围内,即房间的开间必须达到2.2m以上,。此设计可增加更多的收藏空间
  U型橱柜的整个烹饪过程从“储物中心”及中间过渡区开始,包括粮油食品的取用和肉类食品的快速解冻,经过“洗涤中心”及相关功能区的加工处理,再到“烹饪中心”制作,最后返回“洗涤中心”。其间涉及冰箱、微波炉、电饭煲、洗碗机等七八种家电。在设计上,为这些家电找到最能发挥功效的位置,实现最佳组合,使每件个体都是厨房整体的有机构成,共同服务于“烹饪主题”。
