查看: 1734|回复: 6
家居风水
发表于 2008-4-17 12:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家 装 风 水 学
客厅风水:
客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。
客厅的方位尤其重要,在传统“风水”中被称为“财位”,关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。
1、位置 客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。
2、摆设 客厅沙发套数不可重复,最忌一套半,或是一方一圆两组沙发的并用。客厅中的鱼缸、盆景有“接气”的功用,使室内更富生机,
而鱼种则以色彩缤纷的单数为好。
3、财位 财位的最佳位置是进门的对角线方位。此处避免柱子和凹处;若有窗户可用窗幔遮住,财位才不致外漏;若此处恰是通道,则可
放置屏风,既能避免穿透的尴尬,亦可形塑一个良好的财位;以繁茂的盆景放置财位,能使运势更佳,宜选叶片大而圆的绿色植物。
4、动线 客厅的动线最宜开阔,视野一眼望穿。入门处不宜看到房间门和后门,否则便有“前面进、后门出,无法聚财”之患;走道也应
避免直向或横向的贯通全室。
5、梁柱 厅内应避免梁的阻障,可在其上改其结构装饰成各类美丽的造型。如传统式拱门,天花板的延伸、绘花等,也可干脆分成两个区域。
第一招 方位
客厅最好位於住家的前半部靠近大门的位置,以便直接吸纳从大门进入的气。如果必须经过一条走廊才能到达客厅,那堋走廊一定要保持整洁,
而且照明一定要充足,以免阻碍气进入客厅。如果是夹层屋设计,客厅应位於下层。
  第二招 格局
  客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出暗箭,可摆设盆景或家俱化解。
  如果客厅呈L形,可用家俱将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。例如,可将一个区域当成会客室,另一个区域当成起居室。
  或是在墙壁挂一面镜子,象徵性的补足缺角,然後,当成完整的房间来决定中心点。
  第三招 调整家饰
  尖锐的物品,例如刀剑、火器、奖牌、动物标本,都不应该挂在墙上。因为这些物品都会产生阴气,导致争吵或暴力行为。同样的也应
  避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
  第四招 气流顺畅
  一定要使气顺畅的流通在客厅之中,不可有会聚积秽气的死角。
第五招 风水摆设
  客厅的摆设主要是看居住者的生活方式和审美观而定。任何风水吉祥物的摆设都要依据人生八大欲求及个人本命卦的方位,最好是请教
  专业风水师。
  第六招 八个方位
  先画一张客厅的平面图,详细标示门和窗户的位置,将客厅分成九等份,标示出人生八大欲求的对应方位。画出客厅的中心点,然後用罗
  盘定出客厅的方位,特别是大门的位置。之後就可按五行相生相克的原理催化人生八大欲求。
  接下来我们就分别讨论如何布置八个方位的好风水,并催化对应的人生欲求。
  第七招 正北,事业运,黑色和蓝色
  检查客厅正北方位的布置。正北方代表事业运,属水行,喜用色是蓝色或黑色。在这个方位放置属水的物品对居住者的事业运有帮助,
  例如鱼缸、山水画、水车等。或者放置黑色的金属饰品也可以,因为金能生水。
  第八招 正南,声名运,红色
  正南方位布置好风水会为家庭带来声名和肯定,特别是负责生计的家长。正南方属火行,喜用色是红色。适合悬挂△凰、火鹤或日出的图画。
  红色地毯或红色的木制装饰品(因为木能生火)也很合适。在这个方位装设照明灯更可增加声名运。如果一定要在这个位置摆镜子,务必要
  摆一面小镜子,因为镜子属水,而水会灭火,对声名运势不利。
  第九招 正东,健康运,绿色
  正东方位关系著居住者的健康。在这个区域放置茂盛的植物可促进家人的健康和长寿。属水的物品或山水画也有帮助,因为水可养木。
  第十招 正西,子孙运,怠色
正西方关系子孙运势,五行属金,喜用色是白色、金色和怠色。金属雕刻品、六柱中空金属风铃、电视和音响都很适合摆在此区域。由於土可生金,
所以摆设白色花瓶或天然水晶也有催化子孙运的功效。
第十一招 西北方,贵人运,白色
  强化客厅西北方位的能量,有助於增加贵人运和人№关系。这个区域属金,所以适合摆放白色、金色或怠色的金属饰品,例如金属雕刻品或
  金属底座附白色圆形灯罩的灯。用红绳串六个古钱或悬挂六柱中空金属风铃也可招引贵人运。
  第十二招 东北方,文昌运,黄色
  如果有小孩正要参加考试,最好注意这个方位的风水布局。这个区域属土,喜用色是黄色和土色。陶瓷花瓶等属土的物品适合用来增强这个区
  域的能量。天然水晶也很有效。
  第十三招 西南方,桃花运,黄色
  如果想增进婚姻或恋爱运势,那堋客厅这个方位最为重要。西南方位属土,催化的方法与东北方相同。在此处放置吊灯式的灯可增加能量,促进
  夫妻关系合谐;天然水晶和全家福照片也有相同效果。
第十四招 东南方,财运,绿色
  客厅的东南方代表一个家庭的财位。五行属木,喜用色是绿色,所以在这个方位摆设属木的物品可有招财效果,其中又以圆叶的绿色植物
  效果最好。绝对不要摆乾燥花,因为阴气太重。此处也很适合摆鱼缸,因为水能养木,缸中养八支金鱼和壹支黑色鱼。要注意鱼缸大小应和
  客厅空间搭配,过大或过小都不相宜。
  第十五招 色彩
  客厅的主色并非风水布置的主要因素。最重要的是格局和五行的生克所达成的能量平衡。不过根据客厅相对整个住宅的方位选择正确的颜色,
  可有风水加分的效果。例如,客厅若位於住宅的西南或东北方位,应用黄色系;如果位於东南方或正东方,应用绿色系;位於北方,应用蓝
  色系;位於南方,应用红色系;位於西北方或西方,应用白色、怠色或金色。
  第十六招 家俱
  家俱的造型要坚实,使用高背的沙发和座椅,因为不但舒适也象徵家庭生活有依靠。理想上,客厅家俱的摆设最好呈八卦形,由於座椅是彼
  此相邻,可促进人№关系的合谐。营造适合休息和睡眠的空间,而且不可存在有煞气。卧室一定要收拾整洁,否则会聚积秽气。
厨房风水:
就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。
但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的摆设,去除其
不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。
怎样才算 “吉”的厨房?
厨房应该设立在宅的南方,其次是在东方或东南方。
厨房和主人房的隔壁、厕所门都有一定距离或间隔。
厨房内的光线充足,最好阳光能照射。
厨房内的空气流通,除了抽油烟机外,还需有抽气扇,这可使空气流通和厨房内的温度降低。
厨房内保持干爽,湿气不重。
厨房门入口不是正冲灶口。
灶头上要有足够的空间和高度,不是太过压灶。
第一招 位置
风水师通常会建议将厨房安置在家长本命卦的四个凶方,有助于压制凶方的煞气。炉火所产生的阳气可调和凶方的秽气,改善其风水。
厨房也应位于住宅的后半部,尽量远离大门。
第二招 五行生克
水槽所产生的水气,与瓦斯炉的火气是相冲突的。所以瓦斯炉不可与水槽或冰箱对冲。瓦斯炉也不可紧邻水槽。炉也不宜独立在厨房中央,
因为厨房中心位置火气过旺,会导致家庭失合。
第三招 以母亲为重
如果因厨房设计上的限制,无法将炉口朝向家长的任何一个吉方,则设法将炉口朝向母亲的延年方,这可增进家庭关系的合谐。
第四招 厨具摆设
如果有用到微波炉或电饭锅,应置于主人的四个吉方之一;电饭锅和微波炉的插座也应位于吉方;同样的原则也适用于烤面包机和闷烧锅等;
厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上,或插在刀架上,应该放入抽屉收好;厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西会
吸收阴气。
第五招 阴阳平衡
前面提到,厨房是水火相冲的情况,但是如果能平衡二者,做到水火共济的局面,则可促进厨房风水的合谐。
在风水上,厨房被定义为属阴的区域,是储存食物,而不是全家人经常使用的地方。然而,如果将厨房的一角当成用餐区,即可增加厨房的
阳气,使厨房阴阳平衡。
第六招 镜子
镜子在风水中的运用有正反两面的效果。镜子的正确摆设可增进或改善风水状况,但若摆设不当,则会对居住者造成很大的伤害。厨房悬挂
镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅
遭受火灾或不幸。另一方面,若是在进餐区悬挂镜子,映照桌上的食物,则有加倍家中财富的意义。
第七招 植物改运
厨房位于南方受强烈的红太阳气,不知不觉会有乱花钱的倾向。而观叶值物可以缓和太阳气,减轻乱花钱的倾向,所以有助于储蓄;厨房位
于东方是大吉,若在其它方向,可在桌上、电冰箱附近摆放红花,这样可有利于保护家人身体健康;厨房位于西方的,可在窗边摆放金黄的花、
水仙及三色紫罗兰,它们不仅可以挡住夕阳的恶气,同时也能为家里带来意外财运;厨房位于北方的,要在桌上或者橱柜上摆放粉红、橙色的花,
可为室内增添活力。
第八招 旺财旺运
为了招来财运,冰箱不可空空如也,米缸也要随时补满,象征家中衣食无虞。用红包袋装三个钱,放入米缸中,有招财效果。
卧室风水:
人生的1/3时间,我们几乎都在卧室度过,卧室是一个人最后的避风港,也是每天的加油站,卧室内的环境情况会直接关系到一个人的休息和睡眠,
因此卧室的“风水”好坏关系着我们是否能拥有旺盛的精力、滋润的面色……当然,阅读了本文,你还会发现,原来“风水”这种理论并不是神
秘莫测,也未必是什么迷信歪理,完全可以用医学和心理学知识来解释。看看以下的这六大禁忌吧,它们可是和你的健康息息相关!
  禁忌一:电器过多,尤其电视正对床脚
卧室内电器过多在风水上被称为“火宅”,影响健康。现代医学理论也指出,电器辐射确实损害人体健康。脚是人的第二心脏,处于待机状态的
电视若正对床脚,其辐射更容易影响双脚的经络运行及血液循环。
  专家建议:少在卧室摆放电器,尤其不要将电视正对床脚,不使用时拔掉电源。
  禁忌二:卧室室洗手间的门正对床
  风水理论认为洗手间五行属水,阴气较重,容易引起腰肾不适。
  调查发现,卧室带洗手间,尤其洗手间正对床的住户确实大多有腰疼症状。这是淫威洗手间再豪,也改变不了其排污的本质,空气质量不佳,
  沐浴后更产生较多湿气。若洗手间的门正对床,不仅容易使床潮湿,还容易影响卧室的空气质量,世间长了就导致腰疼,更会增加肾脏的排
  毒负担。
  专家建议:在厕所放上几盆泥栽观叶植物,或栽床耳环洗手间门之间加屏风作为遮挡。
  禁忌三:面积超过20平方米
  古代风水理论指出“屋大人少,是凶屋”,认为“大房子会吸人气”。因此,即使是皇帝的寝宫,面积也不会超过20平方米。
  其实风水中所说的“人气”就是我们后来发现的“人体能量场”。人体是一个能量体,无时无刻不在向外散发能量,就像工作中的空调,房屋
  面积越大所耗损的能量就越多。因此,卧室面积过大肯恶导致人体因耗能过多而免疫力下降、无精打采、判断力下降、做出错误决定、甚至
  “倒霉”生病。
  专家建议:卧室面积控制在10-20平方米为佳。
  禁忌四:带阳台或落地窗
  卧室如果带有阳台或落地窗,同样增加睡眠过程中的能量消耗,人容易疲劳、失眠、淫威玻璃结构无法保存人体热能。这和露天睡觉易生病是
  一个道理。
  科学家通过特殊摄影方法拍摄下人体能量场光谱后也发现,睡在带有阳台的卧室能量场也弱于睡在带阳台的卧室。
  专家建议:选择不带阳台或落地窗的房间为卧室,或给阳台和落地窗挂厚窗帘遮挡。
  禁忌五:窗口大、朝东或朝西
  风水师指出睡在窗口大、朝东或朝西的房间中容易因“光煞”导致“血光之灾”。因为在朝东或朝西的房间,早上或下午猛烈的阳光会导致卧
  室内光线过强,刺激神经影响休息,导致失眠,更使人变得不棱镜、冲动易怒。
  专家建议:选择窗口不大、朝北或朝南的房间为卧室。如果已经住进了朝东或朝西的房间,暂时不可能变换,那么就注意在适当的时候拉好窗帘。
  禁忌六:床正上方的屋顶装有吊灯
  风水上将“床正上方的屋顶装有吊灯”称为“吊灯压床”,认为“煞气重”。对健康不利。现代心理学研究发现,床正上方的屋顶若装有吊灯,
  确实会给人以心理暗示,增加人心理压力,影响内分泌,进而引起失眠、恶梦、呼吸系统急病等一系列健康问题。
  专家建议:保持床正上方屋顶的空旷,在床边使用光线柔和的落地灯或台灯。
1. 床单被单有大花者多会生女,如有龙凤,宜先见天,否则会有被压迫的感觉。
2. 如有巷冲、路冲,是为不吉。
3. 卧室最好在光线明朗、空气流通者为佳(如光线太暗,则宜白天点灯);光线明朗会使人心情快乐,空气对流,会让身体健康。
4. 卧室内颜色千万不可漆粉红色,会使神经衰弱,而且夫妻多口角,因此闹出悲剧者不在少数。
5. 卧室颜色忌五花十色(不要滚花油漆)。
6. 卧室窗口勿挂风铃,易使夫人头昏晕,心浮气躁(饼图案不吉、圆床不吉、天花板圆形不吉)。
7. 卧室地皮应浅色(太深似入地狱)。
8. 卧室地皮最好不铺地毡,容易潮湿生霉气、伤气管,尤其铺长毛毡更不利。
9. 卧室之厕所不可冲床位(冲头-头痛,冲肩-脖子痛,冲腰-坐骨神经、肾,冲脚-脚酸,正冲-腹中有病。
10.卧室不可跨在屋内外之横墙下(楼上增建者较有此现象,会使心不安)。
书房风水
首先书房或书桌应位于文昌位
文昌位是文昌星飞临的方位
每个房屋都有文昌位,利用文昌位是一种助缘
望子成龙是每一位家长的殷切期望,为了达成 这个美好的心愿,家长们一方面“有求必应”地为孩子们提供各种学习的便利条件,另一方面,
一些家长亲自挂帅,严格督导孩子们认真学习,传授各种学习技巧。可怜天下父母心!
无疑,良好的天资,是孩子们得天独厚的先天优势。勤能补拙,辛勤的汗水能浇灌出成功之花。正确的学习理念,能够使人少走弯路,事半功倍。
除此之外,在风水上有一个文昌位,能够令人智慧提高、头脑灵活,儿女们自然学习进步,如果再融汇其他优势,成绩便可能独占鳌头。所以,
如果你能利用文昌位来合理布局书房,一段时间后,你也许会惊喜地发现:孩子变得更聪明了!
而对成年人来说,日新月异的知识更新,确实令人目不暇接。虽说是学到老用到老,但要想跟上时代的步伐,恐怕也是心有余而力不足……如果
你想减轻一下你的学习压力,请布置好文昌房,相信能在一定程度上提高你的学习效率,拓展你的思路……
二、文昌位的应用
1、利用文昌位来布置书房,在文昌位放一灰色或蓝色的地毡,书桌上可放一瓶水浸富贵竹,富贵竹的数目以一枝或四枝为佳。
2、宅文昌对全家人都有作用,但影响力分散。年命文昌较有针对性,对个人较有助益。
3、欲求催谷,即短期内见效者,可将书桌放到流年文昌位上。另外,农村习俗,在每年的农历正月初一上头柱香时,用四棵葱及一棵芹菜来拜神,
葱及芹菜要用红纸包裹,据传这样能使人聪明。(注:此法已超出风水的范畴,恐怕求得心理安慰的成份居多,是否有用,我没有尝试过,
姑妄听之。)
4、如果因家居条件的限制,无法将书台摆放到文昌位,可用风水用品来催吉。比如,在文昌位挂放四枝毛笔,或裁插富贵竹,或摆放文昌塔,
同样可以催助学业,有时甚至效果更佳。
5、择日在文昌位放一只“文兽”,亦可催助学业,使人学有所成。这个作法与孔子的传说有关。相传孔母梦瑞兽口吐宝物而梦醒胎动,从而生下孔子。
三、书房的宜忌
1、书房既要通风透气,又要采光良好。但窗户要避开西斜热,因西斜阳光猛烈,令人烦躁而无法潜心学习。
2、书台不要正对大门或窗户,以免受到冲射,同时也避免为外境干扰而分神。
3、书房环境要幽雅清静,使人能心无旁鹜地在里面专心修习。不要放置电视、音箱之类的东西。
4、书房颜色以浅绿色为宜,因四绿属木,助旺文昌。
5、书桌背后宜有靠,不要设置在横梁之下。
6、四绿方不宜有厕,以免沾污文昌,埋没聪明。
放置书桌的方位,在“室内格局风水法”上要依据以下几个原则:
1——书桌要向门口,但不可被门从。
2——座位宜背后有靠,古称乐山
3——不宜被门冲
4——不宜背门
5——不宜放中宫位
书桌的方向和位置
风水中所说的方位,顾名思义包括方向和位置两个概念,那么书桌的方向应该向着哪里呢?一般来说,将书桌对着门放置比较好,比如您书房的门
是向南的,就将书桌也向着门放置即可;这是方向问题,那么位置呢?这里要注意一点,书桌的方向要对着门,但在位置上却要避开门,不可和门
相对。不然受门外煞气直冲,不但精神无法集中,而且这种长期受冲的书桌位置,必定给事业带来损失。这是书桌放置的最基本规则,精确的文昌
位要根据八宅派法则来定。请参看八宅派选宅法则一栏。
书房的靠山
透明的玻璃帷幕建筑是一种流行的趋势,但是,作为一个事业的主持者或重大决策的执行者,座位切不可背靠玻璃,这种背后无靠的情形是经营者
的大忌,必然损及财运及事业的发展。同样的,在您家的书房里,也要避免背后无靠的情况出现,尤其是在校就读的大中小学生,书桌座位的背后
最好能靠墙,这样就基本避免了背后无靠的发生。
书房的角煞
靠窗的书桌,要注意窗外十公尺以内其它房屋射入的尖角,尖角距离越远影响越小,越近影响越大。
横梁压顶
书桌同样忌讳横梁压顶,如果实在无法避免也要装设天花板将之挡住。当然,更忌横梁压在坐者的头顶或书桌上,否则事业的经营必然困难重重
,更会影响身体健康及精神状态。
心猿意马的书桌
每一间书房都应该有窗,因为有窗的房间,空气以及光线均较为理想,所以书房当然以有窗为妙。
但有一点请注意,书房的窗不宜对正书桌,因为书桌望空在家相学来讲是不太适宜的。撇开风水不谈,就环境而言,书桌正对窗户,人便容易被
窗外的景物吸引分神,难以专心工作,这对尚未定性的青少年来说,影响特别严重。因此,为了提高他们学习时的注意力,家长应该避免把他们
的书桌对正窗户。
文昌星的颜色
书房的颜色,应该按照各人不同的命卦和各个套宅不同的宅相具体来配,您如果有兴趣,可以参看八宅派选宅法?quot;一栏。在这里,谈一些简
单的规则,我认为书房的颜色应以浅绿色为主。这主要是因为文昌星(有些称为文曲星),五行属木,故此便应该采用木的颜色,即是绿色为宜
,这样会扶旺文昌星。 另外,撇开风水不谈,单以生理卫生而言,绿色对眼睛视力具有保护作用,对于看书看得疲劳的眼睛甚为适宜,有养眼作用。
当然,这是最基本的说法,相当于星座与属相之类,如果严格从风水角度来谈,就要以八宅派风水为准了。
书柜的八字真言
关于书柜的摆放位置,我认为只要记住以下的八字真言即可,书桌坐吉,书柜坐凶,书桌应该摆放在吉利的方位,而书柜则刚好相反,应该摆放
在不吉利的方位来镇压凶煞。
难以聚气的书房
任何房间宁可小而雅致,忌大而无当。有些家居比较宽敞的住家,将书房设置得很大,其实在这样的书房里看书或者写作,都难以集中精神,
因为聚气是风水学中基本原理之一,在这样大的书房里,实在是难以达到聚气的,难免精神会分散,而且如果您是老板或是经理,在如此之大
的书房里运筹帷幄,对事业的发展有极大的妨碍,不可不慎。
餐厅风水:
利用本文所介绍的风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦
相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共
进一餐,感情才会融洽。
  第一招格局
  就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装潢。
  第二招位置
  餐厅应位於客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位於上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅
  的好运会受到压制。
第三招装潢
  家庭的能量部分来自於进餐的食物。由於餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火
  行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
  第四招凶位
  餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位於楼上;餐厅左
  右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利於住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果
  难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
  第五招阴阳调合
  将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另
  一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
  第六招毒箭
  尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成
  四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
第七招最佳餐桌造型
  餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象徵家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避
  免坐在桌角,以免被煞气冲到。
  第八招幸运数字
  餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请
  几位客人。
  第九招吉方
  家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐〔参见导言〕。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延
  年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
  第十招镜子
  在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能
  挂镜子,因为会导致意外或火灾发生
  第十一招吉祥物
  餐厅适合摆福禄寿三仙,象徵财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代
  表多子多孙。
  第十二招餐具
  中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘通常也有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物做为装饰。中国人饭後喜欢喝茶
  ,去除油腻。
  第十三招餐桌礼丁
  进餐时发生口角是既不礼貌又触霉头的事。用餐时间是一家人欢聚的时刻,家庭和乐,家运才会昌旺。如有长者一同进餐,一定要请长辈
  先用,这不但是礼貌,也有福佑晚辈的意义。
卫生间风水:
  1、卫生间的马桶坐向是没有硬性规定的,以方便使用为原则;
  2、卫生间门不可与大门入口正冲(可贴笑脸照片在厕门);
  3、卫生间门不可与灶位正冲,家中主妇不安,可做屏风进行改善;
  4、卫生间门不可与卧室门正相对,影响身体健康;
  5、卫生间门不可冲床位,会腰背酸痛,身体容易疲备。
  6、卫生间门不可冲书桌或办公桌,会坐不安定;
  7、卫生间门不可冲神位、祖先神位,会犯小人;
  8、卫生间门与二、叁楼走道正冲无妨;
  9、卫生间门不可冲金库,容易耗财;
  10、卫生间最好安在住家的白虎位为佳;
  11、卫生间不要设在神位背後,尤其马桶不可在神位後;
  12、卫生间马桶不可暗冲灶位。
阳台风水:
第一要诀看宅命,动处乘空实处静;空边引气实边收,命从来处天然定。
  第二要诀看宅体,端圆方正斯为美;前後修长蓄气专,若然匾阔分途轨。
  第三要诀看生向,坎离震兑针尖上;得乘正卦合天心,若交杂乱生魔。
  第四要诀辅粥星,他官左右审虚盈;辅若虚时地之煞,弼虚两卦受灾惊。
  一重辅弼一重福,若是重重福不轻;有人识得辅弼诀,选宅安身事事宁。
  第五开门引路诀,正卦装门莫偏泄;入门之卦空元神,元神衰旺此中别。
  一门正卦气无偏,前後门通两路接;若有旁门破卦身,纵然旺气非清洁。
  既辨门时更辨路,内路外路须兼顾;路在生方致百福,煞方引路多灾祸。
  宅中天井多宽旷,宅外回风不可当;时煞难明更凶猛,只言合元兔灾殃。
  添房动作察秋毫,不在年神在卦交;吉凶偶然驾煞位,伤丁破产不相饶。
  层层进进说高低,莫谈福德与天医;只要高低匀且称,偏破昂陷不相宜。
  桥梁衢市最喧闹,若在生方反不嫌;能知避煞迎生法,转咎为祥反掌间。
  一空三闭是豪家,三空一闭乱如麻;若通闭里求空法,立地珍珠满鹿车。
  此是单言排宅法,不是水神分气诀;若逢临水又不同,宅气还凭水气接。
  宅神宽大可吞波,收拾水神无漏泄。
  我为指出双龙格,一宅之中分顺逆;其中超避有玄机,八卦看来理如一。
  巽水迢迢六白龙,後湖九紫气还锺;前宅中元卿相贵,下元後宅庆财丰。
  双兑交流入异宫,碧方真气室居束;百二十年朱紫贵,祖孙父子受皇封。
  坎杂之水二龙交,立宅中间甲第高;轮转三元无替谢,儿孙世世产英豪。
  二水交流是其乾,两枝花蕊一时鲜;运到满门朱紫贵,衰时片瓦不招椽。
  二水离方入坎宫,尽头一宅夹其中;双龙气脉来相会,此宅三元贵不穷。
  二水同流坎上来,傍南作宅是离胎;下元一发如雷疾,兄弟双双近鼎台。
  我为指出兼龙穴,八卦正偶同一诀;此中秘密有玄机,千里毫厘细分别。
  离宫丙水字兼巳,行到中元贵无比;下元衰气四十秋,官禄无闻宅半毁。
  离宫丁水字兼未,行到中元期富贵;此宅三元永不衰,微微左右分官位。
  四水归朝会四龙,居中作宅是仙宫;不分元运时时发,瓜瓞绵绵奕叶重。
  一宅之内循环转,寄语时师须检点;若然地是匹偶形,坎离震兑格更精。
  下元流水在西南,屋近坤方良气酣;上元旺相在东北,屋近艮水二黑足。
  中元乾异与中宫,三位之中瑞气浓。
  朝南之宅正门开,此是离宫紫气来;宅深七赤下元旺,匾浅中门未足胎。
  离门中道路重重,直引离风至寝宫;此宅下元多旺气,更无瑕玷损春容。
  正门离上路偏东,转入深巽气浓;下元家道虽然旺,内须防灾病重。
  离门两路夹东西,并引离风两不倚;只要宅深收气足,下元此宅发无疑。
  屋向西南宅艮坤,门开左畔是离神;只要宅方真紫气,若然深长作坤论。
  屋向东南宅乾巽,开门右畔紫气宜;亦取宅力与七运,如逢深远绿宫全。
  前门坤位後门坎,两气俱从一路转;上中鼎盛不须言,行到下元行一半。
  正门杂九便门三,此宅元元失主垣;只有分房亲切处,一枝花发一枝寒。
  前门离位後门艮,两气俱从七赤进;千元无数锦添花,行到上元君莫问。
  一宅修长正向南,两门前後对相穿;只看内房何处住,三元旺衰有多般。
  房居前面兴中上,後面为房利下元;此是移宫灾气法,逐年移住始安然。
  东北分明门在艮,如何下元终不应;只缘此宅东西润,门变甲方常守困。
  四隅之宅艮坤长,前後通门两口张;亦取内房分旺替,移宫换气不专常。
  下元端的居坤位,中上深在良方。
  七赤元中门在坤,如何此宅少灾屯;只因间架东西阔,兑气绵长仇变恩。
  朝南之宅兑门行,如何下元终不明;只为内房多在後,门兼坤气不分明。
  一样兑门宅正方,如何此宅比彼强;只为面西房在震,兑气清切少参商。
  兑宅之门南北长,漫说朝西七赤强;必定内房偏左右,乾坤夹带气两分。
  一宅朝南门正西,下元於此灵清奇;只因宅相东西阔,内屋迢迢兑气。
  共宅同门地势偏,一林花木各时鲜;只缘门路宫宫变,细把青曩理数研。
  中架居中离气正,下元方得喜更宜;东左变坤一白发,西方变巽发中元。
  阳基形势贵量裁,仆妻儿孙各有房;一步一星随地变,门窗街路要推详。
  天光落处看风色,此事精微莫显扬;一宅之中灾福异,管生管死在微茫。
入宅依此论衰旺,此诀分房是的传。
玄关风水:
玄关在佛教中被称为入道之门。佛经云:?玄关大启,正眼流通。?而在住宅结构中,玄关则特指居所的外门,是进出房屋的必经之地,是亚洲传统
建筑的重要组成部分。
玄关是住宅内核最重要组成部分之一,可说是住宅的咽喉地带,它给予进入者的感觉相当与人与人之间的第一印象。据心理学分析,第一印象通常
产生于前七秒,而这与进入住宅内部审视、玄关调整气息的时间基本相同。在西方,玄关就代表家庭的金钱运,对宅运吉凶具有决定性的影响。
玄关是从大门进入客厅的缓冲区域,让运动的进入者静气敛神,同时是引气入屋必经之道,因此它的布置好坏可直接影响住宅的风水。
中国的传统大宅院入门之处均设有大型玄关,而现代都市的住宅普遍面积狭窄,若再设置传统的大型玄关,则明显会感觉空间局促,难以滕挪。
所以折衷的办法是用玻璃屏风来作间隔,这样既可防止外气从大门直冲入客厅,同时也可令狭窄的玄关不显得太逼仄。
玄关的化煞防泄作用,玄关最大的风水作用是可用来化解屋外直冲大门的煞气。
风水学所说的?煞?,分?形煞?及?气煞?两种。并非是所谓怪力乱神的东西,其实就是恶型,与围棋里的恶型是同理的。往者无不希望居所双目企
及是山清水秀、养眼舒适的一派美好景象。如果出现恶型,令人感觉压抑别扭,那就需要运用风水上的办法加以弥补,玄关就是住宅化解外煞的
重要部位。
设立玄关可以缓冲形煞,风水学上,形煞是有形的凶相,主要有如下几种情形:
刀煞,也叫尖角冲射:即门口正对附近建筑物的转角或尖角,如同一个楔子,打进住宅中心,令住户犹如为利刃直指,觉得百般难以忍受,心情
极为压抑。
暗箭伤胸:住宅正对的大路或街巷呈一条直线,向房中冲来,则住宅向外发展的气势为其所阻断,形成路冲,也叫街巷直冲。
斜路直冲:住宅在低位,要承受大路从高为直扑而来的巨大压力,犹如滔滔洪水拾级而下,势大力沉,直冲入屋,令居者无法阻挡。
设立玄关还可以化解气煞,气煞是指煞星飞临的方位,因为它无形无象,不似形煞那样可用肉眼观察得到,只能根据风水数理推算。如果户主是
东四命,而大门却开在正西、西北、西南或东北这西四方,大门与户主相冲,那麽,对这家人来说,这便是宅带气煞。反过来说,倘若户主是西
四命,而大门却开在正东、正南、正北及东南这东四方,大门与户主相冲;对这家人来说,着也是带有气煞的住宅。如果住宅遇到这样的情况,
那麽设置玄关就是当务之急。
玄关主要有以下两种的挡煞方法:
1、玄关可以促使从大门进入的外气转向:外气本来从凶方直入的,改为从吉方转折而入,这便符合风水的趋吉避凶之道。
例如对西四命的人来说,大门如果开在北方凶位,是大门带煞;但若加一玄关,屋外之气本从北向南流入,现改为从西至东进入,西乃本命吉方
就可逢凶化吉。
2、玄关除可化解形煞及气煞外,并可防止旺气外泄。
从风水的角度来看,从大门入宅的旺气与财气应尽可能在屋内回旋,为住宅充分利用后,才慢慢流出屋外。倘若大门与阳台或窗户形成一直线,
则从大门流入之旺气与财气便会迅速从阳台或窗口流走,旺气直入直出,是?泄水?之局,令家中的人及钱财均难一积聚。而补救之法,是在其间
设一玄关,设法令大门之气转向流入屋内,而不直接从阳台或窗户流走。
就在于挡住了进门处的视野,另外形成了一个回转的空间,风水学上讲究?喜回旋忌直冲?,道理正在于此。如果没有实墙,则在进门之处即可将
阳台客厅一眼望穿,即形成俗称?前通后通,人才两空?的格局,对家居不利。
倘若大门直冲房门,则房中的人丁易受干扰,这种情况,亦可用玄关来化解。
美化玄关的四项基本原则
玄关除了有化煞、防泄、遮掩的风水作用之外,并且还有家居装饰上的作用。
设计精美的玄关,会令人一进门便感觉眼前一亮,精神为之一振,使住宅顿时焕发光彩,因此在室内设计时均应尽量设法美化玄关。
美化玄关有以下四项基本原则:
1、 透。 玄关的间隔应以通透为主,因此通透的磨砂玻璃较厚重的木板为佳,即使必须采用木板,也应该采用色调较明亮而非花哨的木板,色调
太深便易有笨拙之感。
2、 适中。 玄关的间隔不宜太高或太低,而要适中。一般以两米的高度最为适宜;若是玄关的间格太高,处身其中便会有压迫感,而太低,则没
有效果,无论在风水方面以及设计方面均不妥当。
3、 明亮。 玄关宜明不宜暗,所以在采光方面必须多动脑筋,除了间隔宜采用较通透的磨砂玻璃或玻璃砖之外,木地板、地砖或地毯的颜色都不
可太深,玄关处如果没有室外的自然光,便要用室内灯光来补救,例如安装长明灯。
4、 整洁。 玄关宜保持整洁清爽,若是堆放太多杂物,不但会令玄关显得杂乱无章,而且也会对住宅风水大有影玄关凌乱昏暗而甚为压抑的住宅,
距离家道中落就不远矣。
影响玄关功能的八大重点
要最有效地发挥玄关的作用,必须重视玄关的组成部分在风水上的各种宜忌。这主要有以下八大重点:
一、 花的安置
天花板宜高不宜低:玄关顶上的天花板若是太低,具有压迫感,这在风水上属于不吉之兆,象征着家人备受压迫掣肘,难有出头。天花板高,则玄
关空气流通较为舒畅,对住宅的气运也大有裨益。
天花色调宜轻不宜重:玄关顶上天花板的颜色不宜太深,如果天花板的颜色比地板的颜色深,这便形成上重下轻,天翻地覆的格局,象征这家人
长幼失序,上下不睦,而天花板的颜色浅,上轻下重,这才是正常之象。
天花灯宜方圆而忌三角:玄关顶上的灯饰排列,宜圆宜方却不宜三角形。有人喜欢把数盏筒灯或射灯安装在玄关顶上来照明,这是不错的布置,
但如把三盏灯布成三角形,那便会弄巧成拙,形成?三枝倒插香?的局面,对家居很不利。倘若排列成方形或圆形,则不成问题,因圆形象征团圆,
而方形则象征方正平稳。
二、 墙壁的间格
墙壁间格应下实上虚:面对大门的玄关,下半部宜以砖墙或木板作为根基,扎实稳重,而上半部则可用玻璃来装饰,以通透不漏最理想。
玄关若不是以墙来作间格,用低柜来代替也行,其上选择玻璃或通透的木架来装饰。低柜可用作鞋柜或杂物柜,上面则可镶磨砂玻璃,这样既
美观实用,同时也符合下实上虚之道。必须注意的是,玻璃不同镜子,会反射的镜子通常不可面向大门,因为会将家中财气反射出去,但磨砂
玻璃则无此顾虑。
墙壁颜色须深浅适中:玄关的墙壁间格无论是木板、墙砖或是石材,选用的颜色均不宜太深,以免令玄关看来暮气沉沉,没有活力。而最理想
的颜色组合是,位于顶部天花板颜色最浅,位于底部的地板颜色最深,而位于中间的墙壁颜色介于两者之间,作为上下的调和与过渡。
墙壁间隔宜平滑:玄关是住宅进出的主要通道,墙壁及地板平滑则气流畅通无阻。而位于如果以凸出的石块作为玄关装饰,凹凸不平,则宅运便
会有诸多阻滞,必须尽量避免。
三.地板的布置
玄关的地板宜平整:地板平整可令宅运畅顺,而且也可避免失足摔跤。同时,玄关的地板宜尽量保持水平,不应有高低上下之分。
玄关的地板颜色宜较深沉:深色象征厚重,地板色深象征根基深厚,符合风水之道。如要求明亮一些,则可用深色石料四围包边,而中间部份采
用较浅色的石材。
倘若选择在玄关铺地毯,其理亦同,宜选用四边颜色较深而中间颜色较浅的地毯。
玄关地板的图案忌有尖角冲门:玄关地板的图案花样繁多,但均应以选择寓意吉祥的内容。必须避免选用那些多尖角的图案,而尖角冲门则更
绝对不宜,以免家口不宁,若无妄之灾。
玄关地板的木纹不宜直冲大门:玄关的木地板,不论何种木料,其排列均应令木纹斜向屋内,如流水斜流入屋,但是木纹切勿直冲大门,如直
冲则不吉。
玄关的地板太光滑:有些人家为了美化玄关,往往会把玄关的地板打磨得十分光滑,这极易弄巧成拙,单从家居安全角度来说已并不理想,因为
家人或宾客均容易滑倒受伤。
地下排水管也不宜跨越大门和玄关之间,以免财水内外交流时,在玄关受污,导致家人健康不佳,财路不顺。
四、 鞋柜的摆放
在玄关放置鞋柜,是顺理成章的事,因为无论是主客在此处更换鞋子均十分方便。而且?鞋?与?谐?同音,有和谐、好合之意,并且鞋必是成双成
对,这是很有意义的,家庭最需要和谐好合,因此入门见鞋很吉利。但虽然如此,在玄关放置鞋柜仍有一些方面需要注意。
鞋柜不宜太高太大:鞋柜的高度不宜超过户主身高,若是超过这尺度便不妥。鞋柜的面积宜小不宜大,宜矮不宜高。
鞋子宜藏不宜露:鞋柜宜有门,倘若鞋子乱七八糟的堆放而又无门遮掩,便十分有碍观瞻。有些在玄关布置巧妙的鞋柜很典雅自然,因为有门遮
掩,所以从外边看,一点也看不出来它是鞋柜,这才符合归藏于密之道。
风水重视气流,因此鞋柜必须设法减少异味,否则异味若向四周扩散,则根本无好风水可言。
鞋头宜向上不宜向下:鞋柜内的层架大多倾斜,在摆放鞋子入内时,鞋头必须向上,这有步步高升的意味;若是鞋头向下,就意味着会走下坡路。
鞋柜宜侧不宜中:鞋柜虽然实用,但却难登大雅之堂,因此除了以上所提及的几点之外,还要注意宜侧不宜中,即指鞋柜不宜摆放在正中,最好
把它向两旁移开一些,离开中心的焦点位置。
五、 地主财神的摆法
现代有很多家中供奉神祗,以期祖宗庇佑,健康长寿,招财进宝。但在现代布局的房子中摆放传统的神台,会显得格格不入,若要消除这种矛盾,
便要采用因地制宜的布局方法。
地主是家居最经常供奉的神祗之一,其他的神祗尚可移入屋内其他较隐蔽的角落,但地主却必须当门而立,因为地主的正名是?五方五土龙神,
前后地主财神?,应该面向大门,向门外四方纳财,这样才可正增强住宅的财运。地主并且还是住宅的守护神,当门而立,便可把牛鬼蛇神拒之门外。
地主最佳的摆放方法,是把神位单独供奉在面向大门的玄关地柜中,那便不太显眼,而又不失地主应当向门而立的原则。因为地主自古以来,
长期供奉在地面,就算摆在鞋柜旁边,每日人来人往,也没有任何问题。
地柜可用作鞋柜或杂物柜,为了要与附近的环境配合,外部的颜色可以随意,但地主神柜的内部则必须采用漆上金点的红色。
至于文财神则不宜摆放在玄关向门之处。财神分文武两种,武财神如武圣关公及伏虎元帅赵公明,均宜当门而立,但福禄寿三星及财帛星君等
文财神若是面向大门,便会把家中钱财向宅外布施,那就会弄巧成拙。因此文财神即使摆放在玄关,也必须面向宅内,切勿面向大门,以免钱
财外泄。文财神面向宅内,是因为这样可引财入室,但必须小心切勿面向厕所或鱼缸,以免虽然引财入屋,但却往往见财化水。
六、 植物的布局
由于玄关是家庭访客进到室内后产生第一印象的地区,因此摆放的室内植物占有重要的作用。大型植物加照明、有型有款的树木及盛开的兰
花盆栽组合等设计,都适用于玄关。如遇到玄关光线不佳、遭受穿堂风的吹袭、夜晚温度降低、走道狭窄或少有方形或长方形的空间,则普
通开花植物会比形态特殊的植物来得合适。另外,玄关与客厅之间可以考虑摆设同种类的植物,以便于连结着两个空间。
玄关摆放植物,绿化室内环境,增加生气,令吉者更吉,凶者反凶为吉。但是必须注意的是,摆入在玄关的植物,宜以赏叶的常绿植物为主,
例如铁树、发财树、黄金葛及赏叶榕等等。而有刺的植物如仙人掌类及玫瑰、杜鹃等却勿放在玄关处,以免破坏那里的风水,而且玄关植物必
须保持常青,若有枯黄,就要尽快更换。
七、 饰物的选择
由于玄关位于冲要,对宅运大有影响,因此,摆放此处的饰物要小心,以免无意中破坏了住宅风水。古人多摆放狮子、麒麟这些威猛而具有
灵性的猛兽在门口镇守,作为住宅的守护神。
现代住宅如果摆放狮子或麒麟在屋外,往往会受到诸多限制,退而求其次,则可摆入在玄关内面向大门之处,同样也可收护之效。
而不少人家喜欢在玄关摆放各种动物造形的工艺品,作为饰物摆设,但应谨记不可与户主的生肖相冲,以免有入门犯冲之虞。
十二生肖相冲的情况如下:
生肖属鼠忌马 生肖属牛忌羊
生肖属虎忌猴 生肖属兔忌鸡
生肖属龙忌狗 生肖属蛇忌猪
生肖属马忌鼠 生肖属羊忌牛
生肖属猴忌虎 生肖属鸡忌兔
生肖属狗忌龙 生肖属猪忌蛇
举例来说,户主的生肖属鼠,便不宜在玄关摆放马的饰物。若户主属牛,便不宜在玄关摆放羊的饰物,如此类推。
十、 玄关镜片的安装
通常住宅在玄关安镜可作为进出时整理仪表之用,而且也可令玄关看来显得更加宽阔明亮一些。但若是镜子无端对正大门,则绝对不妥当,因
为镜片有反射作用,会把从大门流入的旺气及财气反射出去,将财神拒之门外。
玄关顶上也不宜张贴镜片,玄关顶上的天花若以镜片砌成,一进门举头就可见自己的倒影,便有头下脚上乾坤颠倒之感,这是风水上的大忌,
必须尽量避免。
 楼主| 发表于 2008-4-17 12:54:20 | 显示全部楼层
一、关于门、主、灶
《阳宅三要》是古代一部著名的风水著作,他主要从大门(门)、主房(主)、灶间[灶]三个组成要素上来论述一所住宅的吉凶。这三个要素对应到城市住宅中就是住宅门的方位朝向、主卧室的方位、厨房的方位以及三者之间的关系。具体说,不同的人对三者方位的要求是不一样的。为了让大家弄清你所适宜的住宅及居室内部门、主、灶三要素的设置,首先教大家一个古代数码的小常识,掌握了这个小常识再读下面的文字就很轻松了,否则会不知所云。
  1)、数字编码
  我们以住宅中心为中点,把周围空间分成八等份,形成八个不同的方位(古称八卦)。为了区别上的方便,分别给每个方位编上数码序号:1为北、2为西南、3为东、4为东南、6为西北、7为西、8为东北、9为南。我们把这八个数字及对应的方位分成两大组,1、9、3、4为A组;2、6、7、8为B组。大家千万不要小看这八个数字,每个数字都是一种能量的代号,运用得当,就会大大受益,相反不会运用就会反受其害。
  2)、每个人的幸运代码
  我们这里给你计算出来的"幸运代码"是为了配合风水上的表述,现实中并不具有什么特别含义,若以此搏彩,后果自负哦。要想知道你的幸运代码,只要按下面的公式计算即可。
男性用"100"减去出生年的后两位数,得出的差再除以"9",余数及余数所在的数码组中的数字就是此人的幸运代码。女性则以出生年后两位数减去"4",得出的差再除以"9",余数及余数所在的数码组中的数字就是此人的幸运代码。公式如下:
     男:(100 -出生年份)÷9
     女:(出生年份-4)÷9
  另外需要说明的两点是:
  (1)、如果按照计算公式能够整除,则以"9"及所在数码组中的数字为幸运代码。
  (2)、如果余数为"5",则男性视为"2",女性视为"8",对应到数码组中去,找幸运代码。
  3)、宅门
  (1)宅门朝向
  古人根据宅门的朝向,把住宅分为八类。每类住宅都有"坐"和"向"的区别,"坐"和"向"是由门的朝向决定的。比如门朝南的住宅就坐北,俗称坐北朝南,门朝西北的住宅就坐东南,称为坐东南朝西北(若以八卦术语来说就叫做坐巽向乾)。住宅的"坐"和"向"方向永远是相反的。坐在什么方位,此住宅就称什么宅,如坐北朝南的住宅称为坎(八卦中坎代表北)宅。
  我们在用以上的方法计算出自己的幸运代码后,就可以按照代码所指示的方位来选择住宅了。具体方法是,代码为A组的,就选择门朝向为B组代码方位的住宅,代码为B组的就选择门朝向为A组代码方位的住宅。由于整个住宅的场性特征是由上述的"坐"来表现的。而"坐"的方位又正好与"向"相反,所以我们选择的住宅门朝向正好不在自己的幸运数码方位之中。
  (2)、宅门朝向喜忌
  宅门的主要功能为"纳气",所以其门外所面对的环境喜欢洁净、愉快和温馨。如果有垃圾、公厕、下水道等则会纳入污垢之气,不利于房主运气。此外,宅门正对其它建筑的正门、后门、窗户、墙角或者电线杆、烟囱等也是风水中所忌讳的。当然,如果上述诸物离得较远或有宽阔的道路相隔又不为所忌。
  4)、卧室
  卧室在整个居室的方位要安排在自己的幸运方位上,而且若以卧室为单位来说(把卧室看成一个小住宅),如果门和床都处在卧室幸运方位上就更好了。除此之外,以下问题也是不容忽视的:
  (1)、卧室门不可对大门,大门是家人、朋友进出的必经之路,信息场比较复杂,这种气场冲门而入是很不利于卧室风水的。卧室为休息之所,以安静、隐密为尚。有大门对冲不仅气场不佳,人员过往所带来的声音也不利睡眠。
 (2)、卧室门不可正对厕所,厕所为排污纳垢之所,充满了污浊气和秽气。这样的气场直冲卧室门会直接影响房主人的运气。另外其湿冷之气也会对人的健康构成威协。现在城市内的住宅有相当一部分设计成了厕、卧直冲的格局,久居必然生害,需要根据能量的转化原理进行处理。
  (3)、卧室门不可正对厨房或跟厨房相邻。厨房为燥热之所,如果用古人的话说,厕所为纯阴之地,厨房为纯阳之地,都是阴阳不调合的地方。所以卧室门不宜与它们正对。厨房与卧室紧邻也会不利卧室的风水场,要是床头再冲着厨房就更加糟糕了。
  (4)、卧室形状宜方整。有些人为了追求视觉上的新奇,把卧室装修成斜边,凸角的形式,岂不知,不平正的形状本身就是一种动态的能量,这与卧室要求静谥、安详的主旨是冲突的,简洁、方正、平稳、安静才是适宜卧室的基调。
  (5)、卧室门不可正对镜子。镜子在风水师那里常被当成"化煞解灾"(消除恶性能量)的道具,也是可以参与环境能量转化的东西。正对卧室门便如瞪视着的一双眼睛,其场与卧室不和。其实正对着床的地方也是不能安放镜子的,甚至落地窗也不能对着床。我们若用现代科学的立场来解释这个原理可能颇为麻烦,所以古人也很省事地把这样一类能量叫做"镜煞",并郑重指出:卧室不宜。
  、卧室不宜摆放过多植物。古人认为卧室里的植物容易聚集"阴气"(于人不利的能量)。现代科学研究也表明置于卧室的植物晚间会吸收氧气,释放二氧化碳,久之不利身体健康。所以卧室里不要摆放过多植物,是有充分理论依据的。
  (7)、床头不宜横梁压顶。横梁在风水中也是一种煞气(恶性能量)。它有一种向下冲射和逼压的能量,如果横梁正好处于床头的位置,也就是压住房主的头部尤为不吉,会使房主睡眠不好,做恶梦、头晕、头痛等。
  、床头忌不靠墙。稳定、平和是卧室风水的主调,床头靠墙就是求得稳定,就象获得了靠山一样,自然稳定无虞。如果没有靠山,那么床头外必然会留出空间,有空间就会产生流动性的能量场,大家知道动态的场是卧室风水所忌的。
  (9)、卧室用色宜柔。诸如大红大绿之类的艳色,其能量场强烈而有动感,淡雅的颜色比较柔和静谥。大家在明白了我们以上所说的卧室能量喜忌之后,自然会得出卧室用色宜淡不宜艳的结论。具体到每个人来说,如果能事先知道自己的幸运颜色运用起来就更合宜了。
  5)、厨房风水
  (1)、宜处吉方。古人云"食者,禄也",民以食为天,厨房是一家人一日三餐的加工场所,或者可以说是人们的养命之源。这么重要的物事当然应该处于房主的幸运方位了,这样便避免了不吉之气"病从口入"的隐患。
  (2)、厨房门不可与大门和厕门相对。大门、厨房门、厕所门所具有的能量都比较强烈,它们之间最好是井水不犯河水,不相互冲撞才好。而且它们各自的能量场都分别与房主人的生命信息相关,如果这几种能量之间相战,其不利的信息便会同息地移嫁到房主身上,从而导致运气多磔。
  (3)厨房忌风。厨房内的能量信息在风水上属火,是阳亢之所,风在五行上属木,木能生火本来是好事,可是在古人的智慧中是充满辩证色彩的,古人认为,厨房本为阳亢之所,或者可以说阳之极矣,这种时候再有木来生就过度了。过犹不及,使事物走向了它的反面。〈〈乾〉〉卦爻辞中说的"亢龙有悔"就是指的这种不合度的状态。我们既使以现代科学的角度来看,厨房中风大也不利安全啊。
  (4)、其他宜忌。由于厨房是个非常重要的部位,古人在它的宜忌上是颇费心思和笔墨的,开列了好多条条和框框。简单归纳一下不外乎诸如:炉灶不可置于横梁下,灶后不宜空旷,灶不可冲门等,有些与卧室喜忌相似,原理虽不尽相同,但大家可以比较着卧室喜忌参悟就可以了。
以上我们从门、主、灶这三个要点阐述了它们各自的喜忌。而且还引入了幸运代码和方位。读者不免会有一个疑问:如果一家人的幸运代码和方位各不相同又如何呢?答曰:大布局以一家之主为标准设置,每人的卧室书房可以参照自己的幸运代码和方位。
 楼主| 发表于 2008-4-17 12:54:43 | 显示全部楼层
二、客厅风水
客厅风水的布置比较复杂,首先是因为客厅容量大,要放置好多家具和其它设备,如客桌、茶几、家用电器、沙发、柜子、壁架等;其次,如果按照严格的风水布局方法,不同的人和家庭对上述物品的摆放是有不同要求的,所以在这里很难分门别类地一一讲清。只好仅就一些较常规和通用的方面给大家作个泛泛而谈了。
  1)、客厅喜回旋,忌直冲
  这是就客厅与宅门的关系来讲的,古代的"理气"派风水最讲究气场的回荡、曲折,环抱有情,认为这样的气场对人有滋养和荫庇的作用。如果从宅门到客厅,中间有缓冲带或通道就正好满足了这个要求。如果宅门直对客厅,在门和客厅之间设置屏风,矮柜之类的东西遮挡一下,就把这个"冲"给化掉了。
  2)、客厅风水首重光线充足,所以阳台上一般不要放太多遮挡光线的东西,墙壁颜色也不可太深太暗。
  3)、客厅不宜有梁横跨
  古人认为,客厅上方若有横梁是不吉利的,因为横梁对下面的人具有压抑特性的能量辐射,使人精神紧张,运气不振。这个情况很好处理,只要用天花板或装饰物把横梁遮掩履盖起来就可以了。
  4)、客厅用色
  客厅用色不宜太杂太花,应该统一在一个基调之中。风水学中根据不同朝向的住宅设计了不同的用色格调,简述如下:
  门朝向为东南的住宅:客厅追求明亮,可多用白色系。
  门朝东的住宅:客厅要求采光适宜,不可过亮,白色调不超过总用色面积的四分之一,三面开有大窗也不吉利。
  门朝西南的住宅:客厅设计不要太宽阔,用色以白、土黄和咖啡色为宜。
  门朝北的住宅:客厅不要留出过多的无用空间,因为这样的房子如果  客厅内无用空间太大,就会有容易引发火灾的不利信息。
  门朝南的住宅:客厅可采用冷色调,不要太鲜艳。
  门朝东北的住宅:客厅家具宜厚重风格,用色喜黄色,原木色,空间喜宽绰。
  门朝西北的住宅:客厅宜宽敞,用色宜淡绿、淡蓝。
  5)、客厅宜多用圆形饰物
  圆形物品所产生的能量为圆和、融洽、活泼,有助于人与人之间的沟通交流、和睦相处,能引导出温馨、热闹的气氛,使亲朋相聚时形成和谐共振的良性场。
  6)、客厅应设在住宅的最前方
  由于客厅是会见客人的地方,人杂场乱,这样的场与卧室、厨房等所需要的场是很不融洽的,所以要把它设在住宅最前方,使客厅的场尽量与卧室、厨房等远隔才好。这个道理很简单,卧室宜静,厨房宜净,都不喜欢客厅的信息场。
  三、书房风水
  书房是大人和孩子看书学习的地方,除了需要雅静明亮之外,还须注意以下几点:
  1)、书桌不宜放中宫
  书桌居中,则四面无靠,有虚无实,孤立无援,易使人精神涣散,想入非非。
  2)、书桌宜向门
  门为气口,可纳灵气,书桌这样摆,可以使人头脑清醒、聪明。但需要切记一点,书桌不能直冲门。
  3)、书桌不宜背门背窗
  书桌座后最好有墙壁作为靠山(古称乐山)。如果座后为门为窗,谓之后无靠山,主不得上司、老师赏识,事业、学业迟滞。
由于室内风水与我们的日常生活最为切近,所以对我们的影响也是强烈而持久的。从这个意义上来说,一个吉祥温馨的室肉风水对我们的事业、学业、健康等各方面都大有裨益。
发表于 2008-4-17 13:13:58 | 显示全部楼层
好啊,虽然现在有好多人不相信风水了。抱着宁可信其有,不可信其无的想法。我在装修过程中就注意这些了,不然等到出事之后;后悔就来不急了。
发表于 2008-4-18 16:23:47 | 显示全部楼层
那房间怎么装修呢
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:52:28 | 显示全部楼层
回4楼
  你想了解家居风水,请您关注“安徽团购网”的“家居服务”的“都市家居”我们的“资深设计师座谈家居风水”
