查看: 1391|回复: 0
应如何选择地热地板?
发表于 2005-11-19 12:40:10 | 显示全部楼层
应如何选择地热地板?
我国目前并没有相关的地面供暖系统标准,也没有什么地暖地板的标准。对于某些误导的说法要特别注意:如加厚木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”,专用的地热地板背面有泡沫垫、铝箔,包装箱上印着“暖房专用”的就是地热地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地面散热。
    地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足以下四大要求:
    导热散热*要好———宜薄不宜厚。木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
     尺寸稳定*要好———宜小不宜大。地热地板的使用环境相当复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定*好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
     防潮耐热*要好———宜于环保胶。集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的粘合剂,环保指标、耐潮*、耐老化*、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。耐磨*要持久。由于地热地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3-0.6毫米为多。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
    www.runtang.net
