ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 524|回复: 5
窗帘的搭配
发表于 2008-4-25 11:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[[size=4]size=3]
窗帘的搭配
窗是居室的眼睛,是家居与外界交接的连接点,人们通过窗透视外面的世界,新鲜的空气、阳光也通过窗而且流通至室内。窗的装饰在居室装饰中往往起着画龙点睛的功效。这一“画龙点睛”之笔妙在何处呢?
丹青妙笔给窗化彩妆
选窗帘须识色,颜色各具品格。黄色、温柔、恬静;绿色,养心、养目;红色,喜庆、艳丽;咖啡色,沉稳、成熟;紫色与玫瑰色;幽婉、华贵;青色,邃远、深沉;蓝色,宁静、宽阔。根据不同居室的特点,可选取不同“品格”的颜色。客厅,选暖色窗帘,热情、豪华。书房,最好用绿色。
  卧室,选平衡色、静感色窗帘较好。餐厅,用白色好,如果用黄色做底。以白色网扣加以点缀,会起锦上添花的作用,光线偏暗的朝北房间,适用中性偏冷色调,情调优雅。采光较好的朝阳房间,挂粟红色或黄色窗帘,会把强光调节成纤柔的散光。
举报
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:27:23 | 显示全部楼层
窗帘色彩的选择,还重在“协调”。窗帘的色调、质地,须与房间的家具协调,与居室内装潢的风格协调,与室内的墙面、地面、天花板相协调,以形成统一和谐的整体美。但是你别忘了,配色与你的心理感觉、色彩喜好相协调,才是关键,给人心理感觉不好的配色是:红与绿;青与橙;红与蓝;黄与紫。这些不协调体现在窗帘与地面、窗帘与家具、窗帘与床罩的颜色搭配上。墙面和家具偏黄色调,窗帘选色采用米黄、杏黄。这样选色,虽达至了和谐的整体美,但是,若你在如此配色的居室呆久了,心理上感到“晕”,就该另选淡蓝、绿色等色比较合理。又如,淡湖色的墙面,采用中绿色的窗帘,色彩统一,但给人的感觉偏冷,用中色调到浅暖色调,就没有这个问题了,只是颜色反差不宜过大。选购窗帘色彩、质料,应区分出季节的不同特点。夏季用质料轻薄、透明柔软的纱或绸,以浅色为佳,透气凉爽;冬天宜用质泽厚、细密的绒布,颜色暖重,以突出厚密温暖。春秋季用厚料冰丝、花布、仿真丝等为主,色泽以中色为宜。而花布窗帘,活泼明快,四季皆宜。
举报
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:27:46 | 显示全部楼层
窗帘美丽在于巧妙运用窗帘,可使居室增辉不少。而窗帘的垂挂方式多种多样,主要有平拉式、大幕式、掀帘式、楣帘式、吊起式等。平拉式:大小随意,平稳匀称,悬挂、开启都很简单,适用于面积小的窗户;大幕式:豪华大气,中间分,两端与墙壁顶相连,用布是窗户所在墙壁的2至3倍,适用于较大窗户;掀帘式:柔和优美,它通常是在窗帘中间系一个蝴蝶结起装饰作用,窗帘可掀向两侧,形成好看的弧线,一般适用于大窗户;楣帘式:华贵脱俗,装饰性强,用布幔遮去窗帘轨道及窗帘顶部与房顶那部分空间,使室内更有整体性,适用于较大的卧室和客厅;吊起式:可以根据光线的强弱而上下升降,当阳光只照到半个窗户时,吊起式窗帘既不影响采光,又可以遮阳,这种式样适用于宽度小于1.5m的窗户,多用百叶窗帘或风景画帘。
举报
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:28:00 | 显示全部楼层
窗帘那多样的垂挂方式,形成了平拉、波浪、挽结、垂幅、半悬式和上下开启式等窗帘款式。对于不同的房间和不同的窗户,窗帘的长短、宽窄应有区别。客厅或大房间的窗帘以悬垂落地式较为大方气派;高而窄的窗户,可选择帘长比窗台低20厘米的短窗帘,悬挂位置也不宜太高,并尽可能向两侧框边伸展,以增大窗幅;小房间的窗户,可采用两端顶墙、对开的短窗帘,使房间有变宽的感觉;若是大房间、小窗户或小偏窗,应选择短窗帘,帘宽比窗户宽30至40厘米为宜。另外,采用横图案窗帘,可使居室显宽;竖图案窗帘则会使居室“增高”。窗帘的开启方式也应富于变化,原则上小面积的窗户采用单开式;大面积窗户采用对开式;大落地窗户采用三开式(两边开启、中间束成燕尾状)。
举报
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:28:22 | 显示全部楼层
有色玻璃岂能“明眸善睐”?
一些人在家居装修中将原来的无色透明平板窗玻璃换成蓝色或绿色、茶色等有色玻璃,这种装饰手法不妥。 有色玻璃属于特种玻璃类,也称吸热玻璃,通常能阻挡50%左右的阳光辐射。如6毫米的蓝色玻璃只能透过50%的太阳辐射;茶色、古铜色吸热玻璃仅能透过25%的太阳光。因此,吸热玻璃适用于既需采光又需隔热的炎热地区的建筑物门窗或外墙体,以及火车、汽车、轮船挡风玻璃等处。可是在城市住宅区楼群中能起杀菌、消毒、除味作用的阳光,被这些有色吸热玻璃挡掉了一半,实在是得不偿失。此外,还有些住户安装了纱窗,其透光率为70%,与无色透明普通玻璃组合,总透光率在61%左右,正好适宜,但若配上有色吸热玻璃,其透光率仅为35%,势必影响室内人们的光照要求。 还有一些住户将阳台也用有色吸热玻璃封闭住。人们如果长期生活在蓝灰色、茶色等弱光环境中,室内视线质量必然下降,容易使人身心疲惫,对健康将会产生不良的影响。由于一年中四季更迭和房间窗户朝向等因素,人们对居室的采光要求并非一成不变。如酷暑季节,可采取遮阳、隔热、降温措施,防止阳光猛烈直射室内。 室内装修宜采用高透光率的普通窗玻璃,窗外配装开合方便的遮阳设备,室内可装透明或半透明窗帘和不透明窗幔。
举报
发表于 2008-5-4 13:22:04 | 显示全部楼层
眼都看花了~~~~~~~~~~~
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
