查看: 1479|回复: 19
装饰施工知识点滴
发表于 2008-4-26 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
内墙面砖装修施工常见问题
一、釉面砖墙在起鼓、局部釉面砖脱落
  (一)现象
  敲击墙面有空鼓起,有的甚至脱落。
  (二)原因
  1. 基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆失水太快,造成釉面砖与砂浆粘结力低;水泥砂浆或胶粘剂涂刷时间过长,泥浆风干,不起粘结作用。
  2. 基层不平整,使镶贴时砂浆厚薄不匀,央浆收缩应力不一致。
  3. 釉面砖施工前未浸水湿润,干燥的砖将水泥砂浆中的水分很快吸走,造成砂浆脱水,影响了凝结硬化。或浸泡后未晾干,镶贴后产生浮动下坠。
  4. 基层或釉面砖施工前未清除砖浮土,砖与粘合剂没有结合。   5. 施工时砂浆不饱满形成空鼓。或砂浆过厚,操作中敲打过重,使砂浆沉入,水分上浮,减弱了砂浆粘结力。
  6. 砂浆凝固后进行移动釉面砖纠偏。
  (三)措施
  1. 按规定处理基层,浇水湿润墙面。
  2. 釉面砖铺设前除去表面浮土,浸水湿润,放置阴干。
  3. 镶贴时随时随地纠偏,严禁砂浆收水后再纠偏。
  4. 镶贴时,每块釉面砖抹灰均匀、适量,粘贴后不宜多敲。
  5. 镶贴后及时清理墙面。嵌缝必须密实。
二、釉面砖裂缝
  (一)现象
  镶贴于墙面的釉面砖出现裂缝。   (二)原因
  1. 釉面砖质量不好,材质松脆、吸水率大,因受潮膨胀,使砖的釉矶产生裂纹。
  2. 使用水泥浆加107胶时,抹灰过厚,水泥凝固收缩引起釉面砖变形、开裂。
  3. 釉面砖在运输或操作过程中产生隐伤而裂缝。
  4. 寒冷地区贴于无采暖等处的釉面砖受浆融影响。
  (三)措施
  1. 选择质量好的釉面砖背面看材质细密,且吸水率小于18%。
  2. 粘贴前用水浸泡釉面砖,将有隐伤的挑出。施工中不要用力敲击砖面,防止产生隐伤。
  3. 水泥砂浆不可过厚或过薄。
三、表面不平,接缝不直   (一)现象
  釉面砖墙面不平,接缝不直,缝子不均。
  (二)原因
  1. 釉面砖质量不高,尺寸误差大,挑选釉面砖尺寸时把关不严。
  2. 施工时,挂线贴灰饼 、排砖规矩。
  3. 粘贴操作不当。
  (三)措施
  1. 购买质量好的釉面砖。施工前按釉面砖标准制作木框进行选砖将标准尺寸、大于标准尺寸、小于标准尺寸三类分开,同一类砖用在一面墙上。
  2. 认真做好贴灰饼,找标准的工作,并进行釉面砖预排。
  3. 每贴好一行釉面砖,及时用靠尺板校正、找平。避免在砂浆收水后再纠偏移动。
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:47:57 | 显示全部楼层
木制品施工常见问题
 一、木墙裙、门窗套花纹不协调
  (一)现象
  木墙裙、门窗套花纹不协调,色泽不匀。
  (二)原因
  1. 施工前未认真选择材料,未按板的木纹、色泽进行预排。
  2. 腻子调配不好,补缝、补眼、补色不合格。
  3. 油漆质量不高,涂刷不均匀。
  (三)措施
  1. 施工前认真选择材料,按板的木纹、色泽进行预排。
  2. 调配好腻子,按要求进行补缝、补眼、补色。
  3. 购买合格油漆,按工艺要求涂刷油漆。
二、木墙裙、门窗套表面不平
  (一)现象   木墙裙、门窗饰面板表面不平,在光的照射下可看到局部凹凸不平。
  (二)原因
  1. 木龙骨间距过大。
  2. 施工前未认真选择材料,木纹、花色、色泽不一致,使人造成视觉差。
  (三)措施
  1. 木龙骨的间距一般不超过450毫米。可根据面板厚度适当调整,使用薄板,木龙骨间距要小一些,使用厚板,木龙骨间距可大一些。
  2. 施工前认真选择材料,按板的木纹、色泽进行预排。
  3. 潮湿墙面做防潮处理。在与踢脚线连接处可每隔1米钻一个气孔。
三、贴面板颜色不均匀、木纹不协调、局部开胶
  (一)现象
  防火胶楹、微薄木贴面板出现颜色 均匀、木纹不协调、局部开胶。
  (二)原因
  1. 材质不匀或树种混杂,木纹不易协调、一致。
  2. 油漆质量差、底板潮湿、树种混杂易出现颜色不均匀。
  3. 粘贴面刷胶前不干净,胶液不均匀、漏胶,粘贴进未将空气赶尽、压紧易使局部出现开胶、翘曲。
  (三)措施
  1. 施工前挑选树种、材质,尽量统一。树根向下、树梢向上,使木纹通顺、自然。
  2. 施工中防止受潮。
  3. 刷胶前将刷胶面清扫干净,涂刷胶液均匀,不得漏刷。
  4. 粘贴时向一边赶压,将空气排除。
四、木窗帘盒、挂镜线位置不准,形状变形。
  (一)现象
  1. 窗帘盒、挂镜线变形、弯曲,接缝不严密。
  2. 窗帘盒位置偏差。
  (二)原因
  1. 木材含水率高,安装后产生收缩或变形。
  2. 安装前没有找准水平基准线。
  (三)措施
  1. 木窗帘盒、挂镜线所用木材宜采用不易开裂变形的软性木材,木材含水率必须低于12%。
  2. 窗帘盒安装应找准水平线。通长的窗帘盒应以下口为准拉通线,将窗帘盒两端固定在端板上,并与墙面垂直。室内多个窗帘盒安装,应按相同标高通线找平,并各自保持水平,两则伸出窗洞以外的长度应一致。   3. 窗帘盒顶盖板厚度一般不小于15毫米,经便安装窗帘轨。
  4. 挂镜线加工成型时必须规格一致、表面光洁。
  5. 挂镜线的妆头和阴阳角相交处应为45度割角相我圈,并在接头了阴阳角相交处墙面埋有木砖或木榫,用钉子将挂镜线钉牢固,不外露,挂镜线的钉距应小于500毫米,以保证其平直。
五、窗台板有翘曲,高低有偏差
  (一)现象
  1. 窗台板挑出墙面尺寸不一致,两端伸出窗框长度不一致。
  2. 窗台板两端高低偏差。
  3. 窗台板有翘曲。
  (二)原因
  1. 窗框抹灰厚度不一致。安装窗台板时未找平。
  2. 安装窗台板时未按中心线分均,导致两端伸出不一致。
  3. 安装的窗框的存在与墙面的安装偏差,两端离墙宽度不一。
  4. 窗台板所用木材含水量水率高。
  (三)措施
  1. 窗台板应选择干燥木材,厚度不小于20毫米。宽度大于150毫米的窗台板拼合时应穿暗带,防止翘曲。
  2. 窗框安装必须位置准确,离墙尺寸一致,两侧抹灰一致。
  3. 窗台板安装应用水平尺打平,不允许有倒泛水。两端高低差应小于2毫米。
  4. 同一房间内,应按相同标高安装窗台板,并各自保持水平。两端伸出窗洞的长度一致。
发表于 2008-4-27 15:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-27 16:23:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:09:44 | 显示全部楼层
引用第2楼◎和泽饰家◎于2008-04-27 15:44发表的 :
欢迎交流
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:11:00 | 显示全部楼层
引用第3楼wljhlj于2008-04-27 16:23发表的 :
谢谢,常交流
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:16:40 | 显示全部楼层
加强装修电路安全的5个建议
如今家庭装修越来越普遍,随之而来的安全隐患也越来越多,而且这些安全细节又往往被人们忽略。有些年轻的设计师由于生活经验欠缺,设计的方案往往在“安全生活”这一细节问题上考虑欠缺。在装修中,“用电安全”问题不容忽视。家用电器已深入到人们生活的方方面面,电器越多,用电的风险就越大,为防止漏电、电线走火等意外事故的发生,提升电器设备的安全使用势在必行。
装修
  在装修走线时要找持有专业证书的电工来操作,安全系数会增加许多。若要减少无漏电、超负荷及触电之类的隐患,就必须在住宅分电盘的必要回路上加装“漏电断路器”,大多数的新物业都为业主加装了新式电表和“漏电断路器”,但对老房改造就必须自行加装“漏电断路器”,以确保安全,适应不断增加的电器设备。
  对新房装修之前,应先对该物业项目的电量配置有了解,其电表是多少安的,现有的电线是多大容量的,然后作好与之相匹配的电器数量的计划,千万不能超负荷。如果您的开发商是按新国家用电标准设计施工的民用住宅,一般不会有太大问题,但如果是老房改造,则应合理分配电路。常用电路分配方法是:插座一路,照明一路,空调一路,根据每路电的容量来计算电器负荷总量,检查入户电线的大小。对于大面积的居室,还需注意事先检查原有电线是否符合现代生活的需要,如果现有电线的截面尺寸小于2平方毫米的铜线或小于4平方毫米的铝线,则需全部更换,否则会出现几台空调同时一开就掉闸的现象,特别是买了柜机空调的用户,如果不换线,根本无法正常使用。对1000W以上的高容量电器(如空调、冰箱、微波炉等),应当采用专用的回路和插座。
实用
  对做了顶部灯池的用户,为了延长射灯的使用寿命,最好为每盏射灯加装一个变压器,而且灯杯最好选用进口的,如欧斯朗或菲利浦的,其功率以小于35W为好,这样可以节约用电,当然如果将灯多分几路则更好,这样射灯能用上三五年而无需更换。
  为防止电线着火,根据房间的用途和面积以及所使用的家电制品,应合理分路和设置最适合的插座。电冰箱的附接地端子或接地极的插座,要装在看得见的地方;在厨柜的墙面上安装两项和三项的多用插座,微波炉用的要设置接地极的插座;在洗衣机上方15至20厘米处,设置附接地端子或接地极的插座,以避免淋湿;阳台或卫生间内要用防水防雨插座,淋点雨水也无妨;每台空调均应设置专用附加接地端子的三项插座,对于柜式空调,还应用高容量的插座。
  为了提升住宅的品质和增加生活的便利性,可选用具备各式各样便利功能的开关,让生活更加安全、便利和舒适。如萤光开关可在黑暗中立即知道开关的位置,灯灭时有绿色萤光指示灯显示,适用于入门的玄关处和卧室、卫生间内;浴室通风开关适用于浴室的抽风机。可去除入浴后的湿气,设定时间一到即自动关闭,可防止忘记关掉抽风机。
提示
  居家生活应常备一些易损电料和工具,如灯泡、电线、电笔、照明螺丝刀(多用头)、应急灯等,以备停电时的应急之需。
 楼主| 发表于 2008-5-3 16:17:22 | 显示全部楼层
实木地板的选购与安装
1、选颜色材种,实木地板种类繁多,按颜色可简单分为浅色和深色两种,但都是以木材的天然颜色为基础。材种以进口的南美、东南亚、非洲材为优;国际流行的实木地板应有自然的色调,清晰的木纹,天然的色差。随着我国消费者环保意识的增强,必然趋向于这种装饰风格。
  2、选尺寸大小,从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能力越强。现在市场上较流行宽板,宽板较窄板来说更为美观、大方,纹理舒张,花纹完整。您可根据您的房型、房间面积和装修效果来选择。
  3、选含水率,上海地区木地板含水率在16%左右。
  4、选加工精度,用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑,榫槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。好地板做工精密,尺寸准确,边角平整,无高低差。
  5、选油漆质量,油漆分UV、PU两种。一般来说,含油脂较高的地板如柚木、蚁木、紫心苏木等需要用PU漆,用UV漆会出现脱漆起壳现象。PU漆面色彩真实,纹理清晰,如有破损也易于修复,但价格比UV漆地板略高。
  实木地板安装的三要求
  1、实木地板安装有季节性:干燥季节,地板伸缩缝要预留大一些;潮湿季节,地板伸缩缝要预留小一些;一般性季节,安装地板时伸缩缝按常规预留。
  2、根据含水率控制安装:含水率高时,伸缩缝预留要小一些;反之则应留大一些。
  3、根据居住环境安装:客户住在海边、洼地等潮湿地,安装时应相对拼松;住在高山坡、高层楼等干燥通风条件好的地方,安装地板时应相对紧。
发表于 2008-5-4 09:20:04 | 显示全部楼层
很有价值的资料呀
 楼主| 发表于 2008-5-5 11:48:29 | 显示全部楼层
引用第8楼合肥装饰网于2008-05-04 09:20发表的 :
很有价值的资料呀
惊动领导了,再接再厉,一起为装友帮忙
 楼主| 发表于 2008-5-10 09:06:04 | 显示全部楼层
家装施工把关重点
施工工艺做法如何、工人素质的高低等决定着施工项目的质量。工人素质高,严格按照规范和图纸施工出来的项目从外观到内在质量一定是优等品,根据经验家装中主要注意的分项项目有:
  1墙面漆的腻子一般要刮2至3遍,每遍腻子间隔时间以表干为准,腻子部厚度不超过3毫米,GRC轻质隔墙或外墙内保温板最好做贴布处理,如果是沙灰墙需要腻子铲除的情况,因
为表面凹凸不平无法做贴布处理,实际情况不仅能把沙灰铲掉,露出基层重新抹灰。像这些情况只有处理得当才能尽量避免墙面开裂现象的发生。
  2墙面贴砖要控制好沙灰的比例,水泥要用正规大窑生产的。如果卫生间或厨房的墙面比较光滑,为防止墙砖出现空鼓现象,原墙面最好做拉毛处理(水泥中掺水重20%的108胶在墙上做毛状处理),如果有用水泥压力板新砌的隔墙,要注意贴砖的一面须是毛面。
  3木工活中须注意饰面三合板进场的时候注意封油养护,如果板质质量较差或封油较晚,则较可能出现板子开裂的现象,对外观质量造成影响。
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:20:25 | 显示全部楼层
“隐蔽工程”质量隐患在哪儿?
随着家庭装修的火爆,许多家庭都重新装饰了居室。但在享受美轮美奂的装修的同时,也出现了不少问题。在这些装修质量问题中,由于“隐蔽工程”不过关而造成的占很多。
  所谓“隐蔽工程”,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。近几年来,由于在家庭装饰工程的设计与施工中,设计师往往对结构安全及防火方面考虑不周,所以会发生许多问题:
  1.因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板,以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米。超过3公斤重的吊灯或吊扇,都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板,其厚度应该在9毫米左右。
  2.阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中,阳台上没有预留封装材料的 “落脚点”,因此给阳台封装造成一定难度。因此,在封装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实。
  3.管道渗漏造成顶棚损坏。家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外,每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
  4.暗埋线路不过关。由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
  5.涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原有墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。
  以上这些方面,只是在家庭装修中最容易出现问题的几个方面。其他的“隐蔽工程”也很重要。您不妨在装修过程中去施工现场“抽查”几次,有了问题也好马上解决。
发表于 2008-5-15 14:57:48 | 显示全部楼层
不错,学习了。。。
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:08:23 | 显示全部楼层
引用第12楼沈春于2008-05-15 14:57发表的 :
不错,学习了。。。
有空多交流
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:13:38 | 显示全部楼层
留意家装工艺细节
最令户主们头痛的装修问题,诸如地板起拱、水管漏水、电路不通、墙壁裂纹等等,就算修好了也免不了留下痕迹。因此,在家庭装修的施工中,您还要留意施工的具体工艺工序。
  例如墙壁涂刷乳胶漆,就有以下几道工序:先做墙壁基底处理,然后做封闭底漆,在底漆之上再刮腻子,最后再刷乳胶漆。在封阳台时,所有的缝隙要用水泥封闭好,如果有微
小的缝隙,还需用玻璃胶封闭;用玻璃做推拉门,一定要固定牢固,玻璃边缘外露的地方一定要磨边……您别小看这些小地方,否则,再修补就困难了。
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:15:55 | 显示全部楼层
裂缝怎么补
衣柜与墙面间裂缝怎么补
  如果您的居室衣柜与墙面之间产生了裂缝,工程质量又过了保修期,又找不到合适的施工队时,不妨在您休息时,抽出一点时间可以按下列程序和方法自己动手来做。
  1、将衣柜与墙面之间的裂缝用腻子刀刮出缝隙的宽度,并刮成八字型,外宽里窄。
  2、用石膏块干粉添堵缝隙,填堵深度不小于30-40mm,不要与墙面填平,比墙面低1-1.5mm。
  3、缝隙处刷108胶后贴玻璃布或牛皮纸条。
  4、刮821腻子2-3遍与原有墙面抹平,干后用砂纸打磨平。
  5、配置墙面涂料,涂料配置后先刷样板,干后与墙面颜色对比,颜色接近,色差不大,才能涂刷。
  按上述办法处理后,不仅减少了施工人员给家庭带来的施工麻烦,而且省工、省时、节约资金,而且可以体验自己动手的快乐。
