查看: 707|回复: 0
如何选购放心满意的装修材料
发表于 2008-4-30 08:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜尔定位点石膏板系统
拜尔定位点石膏板系统
拜尔定位点石膏板系统是由拜尔拥有专利权(发明专利号:200410020452.2)的拜尔定位点石膏板、拜尔轻钢龙骨、拜尔龙骨配件以及拜尔辅料等构成的非承重墙体系统和载人或非载人吊顶系统,以其独特的专利设计、快速的干法施工和优良的工程质量,得到了广大设计、施工、监理和建设等单位的广泛赞誉。
一、拜尔定位点石膏板
拜尔定位点石膏板是基于传统纸面石膏板的基础上,创新开发的第2代新产品,不但具有了传统纸面石膏板的一切优点,而且解决了在传统纸面石膏板施工过程中人工弹线定位带来的劳动强度大、产品易损坏、施工工效低、工程质量不能完全保证的世界性难题,是纸面石膏板的升级换代产品。
拜尔定位点石膏板为“第2代石膏板”,其内涵包括四个方面的新内容:
1、新技术
拜尔定位点石膏板在生产过程中采用准确喷印定位点的动态喷印技术,实现了施工定位的工厂化生产,进而实现了材料生产和装饰施工的有效对接;联合原材料厂家开发了高档白木浆护面纸,并在国内首家使用;这两项技术均为国内首创,填补了国内空白。
2、新工艺
拜尔定位点石膏板在生产工艺上采用了传统纸面石膏板所没有的定位点、定位线技术,是对传统纸面石膏板生产工艺的创新,提高了纸面石膏板的技术含量;在使用方法上与传统纸面石膏板有本质区别,是石膏板系统领域的一次重大技术进步。
3、新功能
拜尔定位点石膏板具备了传统纸面石膏板所没有的额外功能。定位点、定位线能使施工者无需考虑定位点石膏板的人工定位、选点和测量等问题,为使用者节省了时间和降低了对使用者的技术要求。使石膏板的施工更加规范、科学。高档白木浆护面纸把定位点石膏板的施工面颜色变成白色,使拜尔定位点标准石膏板具有易覆盖的特性。
4、新价值
拜尔定位点石膏板给顾客提供了传统纸面石膏板所不能提供的附加利益——“三高一低不变色”。
“三高一低不变色”指的是:“高环保、高效率、高质量、低成本、不变色”,具体表现如下:
高环保——拜尔定位点石膏板采用高档白木浆护面纸,表面白度由传统纸面石膏板的35度提高到70度,施工面更白,覆盖更容易,至少节约一遍底层涂料,节约了资源,使产品更加健康环保。
高效率——拜尔定位点石膏板实现了施工定位的工厂化生产,现场直接使用,不需要人工弹线定位,减少了一道施工工序,工效高、工期短,提高施工工效达30%以上。
高质量——拜尔定位点石膏板在生产过程中按照国家施工规范的要求准确设定了施工安装定位点,使得施工人员可以轻而易举地完成龙骨间距和螺钉间距的准确定位,杜绝了传统纸面石膏板无定位点施工经常出现的打空、打歪螺钉的盲打现象,确保了拜尔定位点石膏板系统的隔音、防火等优良性能不因不良施工而降低,彻底解决了石膏板系统因龙骨间距和螺钉间距施工不规范造成的内应力不均及施工不规范而产生工程质量隐患的世界性问题,确保了拜尔定位点石膏板系统长期不开裂、不变形。设计、施工、监理、建设等各方对工程质量更加放心。
低成本——拜尔定位点石膏板系统不需要人工弹线定位,消除了人工弹线定位过程中搬运的劳动强度和产品破损率,提高了施工工效;采用高档白木浆护面纸,表面白度比传统纸面石膏板提高一倍,施工面更白,至少节约一遍底层涂料;节约施工成本10%以上。
不变色——拜尔定位点石膏板采用高档白木浆为护面纸的原材料,表面白度由传统纸面石膏板的35度提高到70度,施工面更白,确保了其施工面的白色长期不变,从而解决了传统纸面石膏板因光线、气候等因素变化导致其施工面变色而引起的表面粉刷层颜色变化,进而影响装饰装修效果的难题。
第2代石膏板与传统纸面石膏板相比,工程质量更好,施工速度更快,设计、施工、监理、验收更专业。
二、拜尔轻钢龙骨及配件
拜尔轻钢龙骨及配件采用优质冷轧连续热镀锌钢带为原料精制而成。本产品不仅材质均匀、强度高、韧性好,高质量的双面镀锌层,抗锈蚀性好;而且尺寸精确、直线度好、板面平整,使安装的石膏板不弯曲、不变形,并有效防止开裂。
三、拜尔螺钉
拜尔螺钉采用磷化处理,防锈蚀性好、强度高、攻速快,可有效提高施工速度,并使石膏板与龙骨牢固连接,是国内最好的螺钉之一。
四、拜尔高强接缝纸带
拜尔高强接缝纸带采用优质原辅材料生产,抗拉强度高、透气性好,可确保拜尔定位点石膏板系统长期不变形、不开裂。
五、拜尔嵌缝料
拜尔嵌缝料采用国内优质天然石膏粉及进口添加剂生产,产品性能稳定,质量可靠,可以确保拜尔定位点石膏板系统长期不变形、不开裂。
拜尔定位点石膏板系统以其快速、规范、专业、保障的卓越性能,已经成为石膏板系统的行业新规范、市场通行证。
