查看: 538|回复: 0
关于空调使用的小建议
发表于 2008-5-20 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先教你几招空调使用节能方法
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29 度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠 时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
第二招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入; 少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
第十招:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,可以节省电能。如果你以上十招都用上了,那么恭喜你了,你不但报拥有一个清凉舒爽的夏天,口袋里还剩下一大把钱. 在使用过程中,尽量听取空调经销商的建议。
家用中央空调的选购
在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:
一是选择品牌。目前市场上销售的家用中央空调主要有以下品牌:特灵、海尔、约克、美的、麦克维尔、惠中、大金、雷诺士、惠康、森宝、清华同方、开利、富莱尔、天加、伊莱克斯等。从总体来说,这些机器多数是中外合资企业生产或原装进口的,本身质量都比较好。是选择安装公司。家用中央空调与普通家用空调在安装上有较大的区别。家用空调器,只是室内机、室外机安装,工作比较简单,厂商可以直接与用户见面并对用户负责。而家用中央空调不同,它是一个系统工程,必须根据房型的具体情况进行设计,然后施工。设计的科学性、施工质量的好坏,将直接影响到使用效果。同时,家用中央空调系统是一个隐蔽工程,应与装潢设计密切配合,才会取得良好的效果。业内一种公认的说法是,家用中央空调系统功能30%在于设计合理,20%在于机组质量,50%在于安装质量。因此,如果您的家庭想安装家用中央空调的话,请务必注意寻找一个经过厂家授权、具备设计资质又具有良好施工能力的单位,这样可以减少您的后顾之忧。
家用中央空调的安装
一般情况下,购买家用中央空调时,在选好品牌及安装公司后,安装公司会根据你的户型图与你探讨设计安装方案,在初步设计确定后要进行实地测量,这时最好有装修公司的设计师参与,尽量让装修方案与空调安装方案达到统一。最后,在整个系统安装完成后,一定要索要保修单,并在发票、合同上标明空调品牌、规格、数量、价格、金额等,记住厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题时能及时联系解决
这个是吊装好以后内机。冷媒管的水平排放和冷凝水管的1:100的坡度。关键在于安装工人的专业程度和责任心。有的就把您家中的冷凝管排放的像“猪大肠”。横不横竖不竖的,如果你家中正在安装中您可以看一下~是不是这样的
在您装潢之前~请让空调设计师与装潢设计师充分的交流。以达到空调舒适度与装潢效果完美结合
抽真空操作,因为成本较高,有的公司刻意对顾客隐瞒,请注意。为什么要抽真空。因为老冷媒氟利昂已经淘汰,现在是最新无氟环保冷媒R410A,R410A对管道要求很高,首先要无杂质,那就要进行酸洗和抽真空,在管道和管道焊接的时候要用氮气保护
这个是管道保压实验。新冷媒R410A冷媒在管道中的工作压力是24Kg.保压要做到40Kg.保压24小时后,压力表压降不变,那就说明这条管路连接是合格的
