查看: 664|回复: 7
请教墙面基层处理的问题(基层白水泥开裂)
发表于 2008-5-26 09:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的墙面乳胶漆做完大概有一个月了,现在墙面出现大规模的开裂(都是一些比较细但较长的裂纹),装修公司去看了后,认为是基层白水泥(墙面原来是毛坯,白水泥+901胶水做的基层)没有做好。我想请各位专家给出一个标本兼治的维修方案。谢谢。
发表于 2008-5-26 10:03:12 | 显示全部楼层
不知道哦```
请知道的朋友告诉一下哦
我也顺便学学``
发表于 2008-5-26 10:49:05 | 显示全部楼层
铲掉,用布再做~!
发表于 2008-5-26 18:11:37 | 显示全部楼层
首先确定,是因为什么原因开裂的。
一般这种情况开裂的原因有二种:
第一种,墙体开裂。属于原建筑质量问题,可以找物业公司的工程部处理,和装饰公司无关。
第二种,做乳胶漆的时候,腻子没有干透,就批第二批第二遍腻子,或刷乳胶漆了。这种情况,是装饰公司没按规范施工造成的。
对于这二种情况的处理方法如下:
墙体开裂:必须等裂缝稳定后,将墙面的腻子层和乳胶漆铲除后,用石膏胀缝后,再重新做。注意一定要等裂缝稳定后。
第二种,将乳胶漆和腻子层铲除后,严格按乳胶漆的施工规范再做一遍即可。
如果广大网友,有更好的办法,请指正。
发表于 2008-5-27 10:28:00 | 显示全部楼层
正常情况下这种问题多发生在墙基处理上,基层白水泥在上墙时墙面过干,应该滚两遍胶水,现在市场的901胶水有很多都是假牙;另外也有一些原因会产生类似问题1、墙基白水泥未掺胶水,或搅拌不充分,或假牙胶水,白水泥太厚也会产生裂纹;2、腻子粉在上墙体时胶水搅拌不匀也会产生此问题。
解决办法:1、墙体铲除乳胶漆重做,严格按施工程序走;
     2、再等上一段时间,待裂缝发展结束后,直接在现有墙面上用白乳胶掺腻子粉批二遍,再刷高档乳胶漆。乳胶漆的好坏区分很大的一点就是乳胶漆成膜后的张力和弹性。
发表于 2008-5-28 16:49:40 | 显示全部楼层
楼上说的都很专业
我判断应该还是原土建墙面未做好 装饰做乳胶漆这块之前也没有仔细检查有没有空古
发表于 2008-5-28 16:50:58 | 显示全部楼层
忘了说 要处理要等裂缝发展结束后 再动手
发表于 2008-5-30 17:06:17 | 显示全部楼层
1.用小锤敲打开列墙面,如感觉到有空谷则是抹灰层与墙体剥离.
2.铲除空谷抹灰层,喊瓦工帮你用水泥沙浆重新抹平(注意厚度不要低于现在墙面4MM),保养  6天(瓦工会告诉你怎么保养的).
3.购买优质玻璃纤网铺贴在新抹沙浆上(一定要注意把边缘覆盖住,这是为了保证以后不墙面不开  列).用石膏薄涂一层把玻璃纤维网覆盖住.
4.再按油漆工正常工艺做下墙面就可以了
