查看: 580|回复: 1
知道铝扣板
发表于 2008-5-28 10:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择铝扣? [s:31]
● 铝扣板的规格:
市场上600mm×600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得最多最广
● 铝扣板的种类:
铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它最适合水分较多的厨卫使用。
● 怎样辨别铝扣板的好坏:
铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地。家装用铝扣板,0.6毫米的就足够用了。鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
● 铝扣板吊顶的方法:
铝扣板吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法。木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,最后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,最大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是最可取的。
● 吊顶的花费:
吊顶的花费由三部分组成:第一是铝扣板的钱;第二是边角的材料钱,一般经销商会根据你家的情况帮你计算出你需要多少边角; 第三部分是人工钱,应该包括所有敷料。
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:09:42 | 显示全部楼层
有多少人知道扣板的知识呢?
