查看: 452|回复: 0
如何装修阳光房
发表于 2008-5-29 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年四季,与大自然亲密地接触,是一种什么样的境界?阳光、细雨、微风、瑞雪,从另一种光线中欣赏到的自然有距离,但是美丽依然。初识“玻璃宫殿”关于用途的N种可能;从外观来看,阳光房就像一座玻璃建造的宫殿,华丽高贵。它的实际用途都有哪些呢?其实没有更准确的答案来说明阳光房真正的用途,但它的作用勿庸置疑。阳光房可以是一个有遮挡的平台,扩大了室内的使用面积;它可以是一年四季都可以居住的小房间,因为它采用了现代化的建造工艺后,冬暖夏凉;也可以是一个有书桌的工作室、一个适合植物生长的温室、一个使您身处自然却又隔断噪音的静谧场、一个把居室与自然紧密联接的空间……总之,它不只是有美丽的外表,更有内在的价值。关于种类的N项界定■铝合金与钢质,原材料的差异 铝合金价值很高,可以进行精确地挤压,并且承重性好。铝合金质地的阳光房,为个性化设计提供了无限的可能,它可以有不同的造型和建筑种类的选择来透露出个性化的特点,在颜色的选择上更有很大的空间。铝合金质地的阳光房,具有久经考验的安全性、极强的耐受力和最佳的隔热性能。 钢结构阳光房对于创意、大小和造型没有任何限制,所有的建筑物,从简单的安装阳台玻璃到跨楼层的玻璃装置,都可以实现,因为钢的抗压性能好,其高稳定性决定其也可以适用于大面积的建筑物。由于其可视面狭窄,增加了室内的亮度;在极端的气候条件下也能达到良好的隔热隔音效能。选择铝合金的环保意义★铝来源于地球上几乎取之不尽、用之不竭的铝土矿。★冶炼铝矿所用能量的60%来源于世界上完全无污染的水利能源。★旧铝合金材料经循环再利用,仍然保持着原来的质量水平。★熔炼旧铝合金材料所需的能量只相当于熔炼铝的5%。★今天德国35%的铝合金都是经循环再利用的,而且这一比率仍在提高。■有无取暖设施,性能的差异没有取暖设施的阳光房,是在原建筑的基础上扩建并相对于原建筑是独立的。阳光房本身没有取暖的需求,它可以起到热量缓冲器的作用,减少建筑物的热量损失,因此,这种阳光房对于平衡整座建筑的热量得失极为有利。 有取暖设施的阳光房,可以或不需要与原建筑相通。它可以增加建筑面积,作为幕墙的一部分或是外接的一个小屋;也可以平衡热量,房间热量损失和阳光房吸收的太阳热能量相互抵消。 ■现代阳光房与建筑阳光房,设计的差异现代阳光房倾向于使用倾斜式屋顶将屋檐伸出,宽敞明亮,这种阳光房经常作为偏房附加在主要建筑物上。建筑阳光房的造型不受限制,附在建筑物上、搭建在任意一层楼、作为独立的小亭子或是扩建成几层高,一切都是可能的。当然,这种设计、工艺和装配的投入也要大一些,价格相应也就高一些。享受现代化的自然;专业的阳光房形状各异,设计新颖。按照您的愿望,再加上设计师的精雕细琢,使其不仅是住宅的精美装饰品,更可以获得室内的舒适享受。据德国旭格国际集团的设计人员介绍,这家在世界上被公认为在幕墙、采光棚、门窗、温室花园等方面主导市场的系统研究、开发的供应商,在阳光房的开发、生产领域取得了技术性的突破。旭格阳光房已经可以成熟实现自动开启、通风、遮阳等技术.
<br>最大的采光度,实现最佳的通风效果
<br>选择专业化的阳光房系统,可以实现关于采光和设计几乎所有可能的设计方案。在最大屋顶倾斜度为45o的情况下,根据选中的不同的顶棚形状,采用各种精美的开启窗。这种开启窗安装在阳光房的屋顶,既具有装饰性又满足功能性的要求。屋顶窗成为建筑物的亮点,重点强调建筑物的开放性,实现最大的采光度,避免形成热阻,进而实现充分的通风。
<br>人性化的通风系统,随时呼吸新鲜空气
<br>如果不能够实现充分的通风,不仅对建筑物有害,而且还影响到在屋内居住的人的身体健康。以旭格阳光房为例,它可以通过自然或者机电式的通风口实现有效的通风控制。
<br>自然通风是这样实现的。暖风从安装在房间最高点敞开的顶窗吹进来,冷风从侧面单元的悬窗扇或者从室外吹进。自然通风的高效率来自于进气口和出气口合适的尺寸,以及进出气口之间留有的足够距离。
<br>除了自然通风,还可以考虑运用机电式的通风。电子驱动器可以通过传感器打开或者关闭相应安装的元件,由此实现通风。机电式通风是通过进风与出风口工作的,这种方式占据空间少,因为暖风通过鼓风机进行交换,先进的机电式通风器还具有防盗和防水的作用。
<br>遮阳功能,造就愉悦的居住环境
<br>在设计冬季花园时,应该考虑到遮阳。通过安装于外部的遮阳系统,可以避免室内过热,将紫外线射入减少大约80%。由于通风需求减少,实现了节能的初衷,也对各种设备起到了保护其不褪色的作用,另外也能使室内植物不受烈日和干燥的损害,并实现了自动控制。阳光房的专业遮阳系统具有美观的造型,拓展后的空间能够全天候使用,因此在自然中创造了一片极具吸引力的居住空间。
<br>调控系统,将先进技术完美结合
<br>舒适的室内气候源自遮阳、通风、暖气及空调系统的完美结合。先进的阳光房,将单个控制元件组合成为一个中央控制单元,通过智能系统将各个控制模块与中央控制装置连接起来。这个中央控制装置可以控制屋顶通风扇的打开和关闭,遮阳系统的开启或关闭,室内光照强度、风力及温度的高低。所有的功能和调控都可以根据个人要求预先进行设置,这样即使室内无人在场,这种控制系统也可以在令人满意的状态下正常工作。
<br>遮阳功能,造就愉悦的居住环境
<br>调控系统,将先进技术完美结合
