查看: 533|回复: 0
折叠纱窗变形问题及维修
发表于 2008-6-1 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成折叠纱窗门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:
  (l)折叠纱窗门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。
  (2)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。
    (3)安装连接螺丝有松紧。
  (4)框周间隙填嵌材料过紧。
  防治折叠纱窗门窗变形的措施有:
  (1)窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50;高层平开窗不小于60;推拉窗不小于80;封阳台的折叠纱窗窗不小于85。
  (2)门窗框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150-200mm,间距600mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。
    (3)填充软质材料时,不应填塞过紧过松,以免门窗框受挤压变形。
    (4)拼樘料必须设增强型钢,内衬型钢应比拼樘料长10-15mm,上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接,用螺丝双向紧固,间距不小于600mm。
  (5)各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致,不得过松过紧。
(6)折叠纱窗型材内腔应按设计规定增设增强型钢,设计无规定时,当外框料长超过1500mm时,应设增强型钢;中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢;水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固,以增加刚度,防止变形。
