查看: 448|回复: 0
封无框阳台必须了解的基本知识
发表于 2008-6-9 17:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.我们先来说说材质.无框阳台窗的主要组成部分是:上下轨道;中间移动的玻璃;再加上连拉它们的配件.
    先说轨道:不论你家的阳台窗是直线型还是带有角度的弧形,它们的轨道材质都应是铝镁合金(行业标准).铝合金中加入镁是为了加强型材的硬度,它是有一定的配比限度的(有的个体加工户对客户说镁的含量越多越好是不对的,过少,材料时间久了会变形;过多,反而太脆容易断).现在材料都是合金属,并不是材料越厚越好,关键是要看它的材质各项的含量配比.如何鉴定材质呢?如果条件充许还是找权威部门鉴定。但一般最有效的还是看材料的切口,合格的铝镁合金它的切口很平滑光泽度好,切口面不会发黑不会出现凹凸不平,边上也不会有很大的毛刺。轨道的外表是经过氟碳无尘喷涂的(三喷三涂),只以经过这样的表面处理型材才能更加的抗老化耐黄变而表面光滑。(普通喷涂厚度达不到容易脱落,表面有小颗粒手感不好。)
    再说玻璃:无框阳台窗所用的玻璃都是全钢化的。而钢化玻璃的质量区分要看它钢化前是选用哪家玻璃厂出产的原片,(这很关键,因为这就决定了以后玻璃的质量好与坏。如果是小公司或不正规的厂家出产的玻璃,它里面会有杂质,透明度不好,一条直线可能会变成曲线哟!)接下来就看是哪家钢化玻璃公司钢化的了。在玻璃钢化前,厂家要根据所订玻璃尺寸进行裁剪,然后进行磨边。这里要注意:现在的玻璃磨边有多种:手工磨边基本上被淘汰但还有的小作坊在用,现在都是用机械电脑磨边,但是这里分单磨边与双磨边。这里分别很大,单磨边的尺寸误差大,而双磨边就降低了尺寸误差的机率了。无框阳台窗本是都是不加密封条的,现在为何加了呢?就是以前玻璃的磨边尺寸误差大,从而导致了玻璃中间的缝隙大,密封性不好。正规的无框阳台窗厂家在他们供出的每块玻璃上都会要求钢化公司打上商标、钢化公司的标记、CCC标记,以供客户查寻检验。所以在这里提醒各位:业务员在签单前向你所承诺的,在窗户装好后要一一对照,维护自己的权益。
    接下来说配件:
    在无框阳台窗的行业标准里规定:无框阳台窗所用的上下移塑材质必需是增强尼龙或加入玻璃纤维的尼龙,所用金属部件都必需是不生锈的。否则在安全与使用寿命期限上达不到要求。(而现在市场上一些做无框阳台窗的所用的配件都是普通塑料件,金属部件都已经生锈了。这些在他们提供的样品窗上都能看到的。)因为无框阳台窗是上悬挂式的,主要承重量都在上轨道上,时间久了配件磨损很大,从而导致窗户开启不灵活,加大产品的维修率。
    二.关于技术方面:
   如何生产出一套高标准高质量的无框阳台窗.主要分三步:1.设计;2.组装;3.安装.
   第一步,必需要做到精确的测量,这是先决条件,如果测量数据不精确将导致整套窗户报废;完美的设计.设计不够全面则窗户有可能打不开或者不够美观.(具体设计方案都是由设计师就现场情况与客户当面协商.)
   第二步,规范的组装程序.组装是按照设计要求来进行的.组装所用的设备至关重要,因为它们直接影响产品的后续安装.例举常见的现象:已经安装或看过无框阳台窗样品的朋友都会发现,有的牌子的产品切口有台阶状的现象,如果是有角度的窗户两节轨道间缝隙很大.那就是因为切轨道的设备差所造成的.还有一种现象,包玻璃的型材间不在一条水平线上(上下错边)是因两种情况造成的.一是在钻孔位置有偏差;二是组装的时候整套窗户所用的玻璃没有找水平.其它情况就不一一细说了.
    第三步, 娴熟的安装技术.这是显示整套无框阳台窗以后的使用灵活度与美观感的重要环节.有的朋友可能见到过安装无框阳台窗的现场,同样的一套窗户,有的公司最快半天就搞定,而有的呢,快则一天,差就的需要N个小时了.这就是安装技术的体现.
    三.对于售后服务,主要是要看公司的信誉与实力了,这些要在订购之前就要了解了.因为再好的产品总有出现问题的时候,关键是在出现问题之后能否找到提供产品的公司,找到了,他们是否来?什么时候来?这些都是要考虑的。
