查看: 975|回复: 9
[color=#FF0000]现代家装必备篇——环保[/color]
发表于 2008-6-13 10:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现代化是什么?简单地说,就是家里不断增加的家用电器。电脑、电视、微波炉、电磁炉、音响……仔细数数,家里大大小小的家用电器可以用“堆积如山”这个词了。堆积如山的家用电器,也带来了堆积如山的电磁辐射。难道“因辐废用”?这不太可能。既然不太可能,那就长点儿“防辐”知识吧。
1号杀手——浴霸强光灼伤眼睛
  浴霸的灯泡很亮,在短时间内能使浴室快速升温。不过,长时间在浴霸下面洗澡,强光很容易灼伤眼睛。
  专家发言:强光会造成光污染。经常长时间使用浴霸,会出现头晕目眩、失眠、注意力不集中、食欲下降等症状,这是因为过于耀眼的灯光干扰了人体大脑的中枢神经功能。还有资料显示,光污染会削弱婴幼儿的视觉功能,影响儿童的视力发育。
防护有道:推荐选用红外线磨砂灯泡浴霸。与普通型取暖灯泡性能相比,它不刺眼,对视力不伤害,还能保护皮肤不受强光刺激,活络血脉。另外,在使用浴霸时,眼睛不要直接对准浴霸灯,尽量减少视线与灯泡的接触。
2号杀手——消毒柜臭氧刺激呼吸道
  消毒柜、洗碗机等现代家用电器,能够高效除菌。可是,一旦紫外线和臭氧泄漏,严重的能危及生命。
专家发言:消毒柜在工作时,普遍采用紫外线或臭氧杀菌。人体吸入过量臭氧,可以严重刺激呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽,引发支气管炎和肺气肿;臭氧还会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;臭氧还能破坏人体皮肤中的维生素E,致使皮肤起皱、出现黑斑。
防护有道:使用臭氧消毒柜时,在其工作期间一定不能打开柜门,以免发生臭氧泄漏。工作完成后,最好在20分钟以后再开启柜门。
3号杀手——音响失真造成耳聋
  在家里看电影挺爽的,环绕立体声、超重低音的音响效果不比电影院里的差。可是,你知道吗?临床医学资料统计,在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋的可能性达50.
  专家发言:音响产生的噪音可以高达80分贝,相当于一台割草机发出的声音,这个分贝能直接损伤听力。音响调到大音量带来的失真会使高音刺耳、中音不清、低音浑浊,失真属于噪音的一种。
  医学研究表明,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一,噪音还能影响儿童的智力和身体发育。
  防护有道:音响的总音量控制在最大音量的1/4-1/3.此外,每次听完音乐之后,养成把音量调节旋钮关至最小的习惯,这样下次开机的时候,就不至于音乐一起,吵了邻居吓了自己。
4号杀手——电视辐射脸上起斑
  洗干净脸,然后打开电视机连续看一两小时。之后,照镜子看自己的脸,脸色有点发暗。再用一块白色的湿巾擦脸,湿巾上会留下一层黑。这是因为空气中的灰尘受电视辐射的影响而粘附在脸上。
  专家发言:传统的电视机辐射较大。这些电视使用电子射枪式进行逐行扫描,产生的辐射存在电视周围,尤其是电视的1米范围内危害最大。电视辐射能导致脸上长色斑。长期看电视还会产生“电视病”,包括视力下降、颈椎病、腰痛、消化不良等。
  防护有道:平时看电视要平视可稍俯视,不要关灯看电视。看电视的距离要适中,可以荧光屏对角线为标准,不超过7倍就可以,4~5倍距离最好。每次看电视不超过2个小时。
5号杀手——冰箱电子雾损害神经
  很多人喜欢将冰箱放在客厅里,这是非常不科学的,冰箱工作时是高磁场所在地。
  专家发言:冰箱运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。如果冰箱与电视共用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冰箱的电磁波是非常大的。
  不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强,透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
  防护有道:冰箱要放在厨房等不经常逗留的场所;尽量避免在冰箱工作时,靠近它或者存放食物;经常用吸尘器把散热管上的灰尘吸掉。
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:24:38 | 显示全部楼层
斑竹 怎么修改写过的文章?
发表于 2008-6-13 10:52:36 | 显示全部楼层
你文章 标题的 上方 有一个修改!
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:01:14 | 显示全部楼层
谢谢 斑竹
 楼主| 发表于 2008-6-15 09:46:08 | 显示全部楼层
到现在还是不知道怎么修改 [s:30]
发表于 2008-7-2 09:49:23 | 显示全部楼层
[s:30]试试!
发表于 2008-7-2 09:52:02 | 显示全部楼层
谢斑竹!好
发表于 2008-7-25 09:03:13 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
发表于 2008-8-9 15:13:04 | 显示全部楼层
顶个
[s:31]
发表于 2008-9-2 09:40:18 | 显示全部楼层
