查看: 1755|回复: 20
为您提醒业主家居装修无污染的几大误区
发表于 2008-6-17 11:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主装修无污染的误区:
误区1:很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料,不会有问题的。
  但达标材料不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内;在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标;而且装修材料类别越多,单项累加就有可能会超标。另外,值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况。
  误区2:也有业主认为:装修气味肯定有,通风几个月就好了。
  我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染这问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下,苯的潜伏期为半年以上,甲苯、二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期能达到3—15年(与装修工艺、居室温度有关),故不能说新居通风几个月就没事。其实只要用空置一个月所产生的租金加管理费就可以为您的新家做一次全方位的综合治理了。治理后24小时您就可以安安心心、健健康康的入住了。
  误区3:也有业主说:我把新家布置成一个公园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?
  不可否认,绿色植物对某些有害气体有吸收作用,不过,植物吸收的有害气体的量,是微乎其微的,对于装修后的污染的清除,作用不大!另外,别忘了两点:一、植物的光合作用只在白天,夜晚时它跟人体一样是吸入氧气呼出二氧化碳,而且大多数人都是晚上回家睡觉;二、一个人一天吸入体内的空气约是20KG,相当于52个100平方米的普通居室的空气重量,放置在家中的绿色植物一天又能吸收有害气体很少,而呼出多少二氧化碳则是非常的多!
  误区4:有业主问:我没闻到刺激性气味,怎么会超标呢?
  甲醛超标3倍以下时,一般是闻不到刺激性气味的,当闻得到刺激性气味时已超标4至8倍以上,足以令您及您的家人受到伤害。而这种闻不到的气体更恐怖,因为您会不知不觉的中毒,当发现时已经晚了……尤其到了夏天,温度高了,甲醛等有害物质的释放量也高了,还要把门窗关闭起来开空调,室内空气不能与外界对流,有害物质会越积越多,危害也会越大。而且每个人对甲醛等有害气体的感觉都不一样。曾有位张姓女士,由于怀孕在身,对甲醛特别敏感,虽然主卧检测结果只有0.10㎎/㎡(刚好达标),但她依然觉得一回卧房就浑身不自在,嗓子干涩、喉咙发痒、乏力。故治理前她宁愿睡在通风较好的大厅而不愿睡卧房。我们不排除她自个儿的心理作用,但也足以证明,每个人对甲醛等有害物质的反应不一样。
  误区5:也有业主认为装修时采用环保材料,装修后用芳香剂、柚子皮、茶叶、醋等弄弄就行了。
  其实用芳香剂只是用一种气味来掩盖甲醛等有害物质的气味,没有中和或分解有害物质,而用柚子皮、茶叶、醋等手段吸附,吸附效果是非常差的,只能让您及您的家人中毒更深!
  误区6:也有业主说:“怎么可能会超标呢?前几天装修公司给我检测时都是合格的!”
  其实,装修公司只对他的装修工程负责而不会对您所购买的家具及其它装饰物品负责。超标的根源大部份集中于订做的墙体柜、厨柜、吊顶以及购买的电视柜、衣柜、床垫、沙发等。
  世界卫生组织有关资料表明:全球每年死于因室内空气污染的人数达到280万!我国每年由室内空气污染引起的超额死亡数达11.1万,超额门诊数达22万人次,超额急诊数达430万人次。
size]
单选投票, 共有 0 人参与投票
投票已经结束
0% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-6-28 16:39:34 | 显示全部楼层
踩踩 [s:31]
发表于 2008-6-30 09:11:22 | 显示全部楼层
还是踩踩
发表于 2008-6-30 13:12:55 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2008-7-1 09:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-1 13:00:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:42:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:13:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-4 13:46:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-4 15:38:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-7 09:40:49 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2008-7-8 09:07:16 | 显示全部楼层
走过的路过的都要留言啊
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:36:12 | 显示全部楼层
[s:30] [s:30]
 楼主| 发表于 2008-7-9 12:10:59 | 显示全部楼层
我踩我踩我踩踩踩
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:20:51 | 显示全部楼层
走自己的路,让别人打的去吧!
安徽省盛川装饰工程有限公司
联系电话:2657336  3995543
地址:合肥市淮河路步行街文昌阁2楼
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:57:26 | 显示全部楼层
走自己的路,让别人打的去吧!
安徽省盛川装饰工程有限公司
地址:合肥市淮河路步行街文昌阁2楼
