查看: 499|回复: 7
买地板警惕消费误区
发表于 2008-6-18 14:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于大多数消费者并不十分了解如何选购地板产品,往往容易在安装或使用后引发纠纷。某市消协发布的《地板消费指南》中,针对目前建材市场中经常出现的一些消费误区进行了详解,消费者可以根据这些内容选择适合自己的产品,并学会如何维护自己的消费权益。
误区之一:安装后缝隙大小都属合理
地板安装后接缝处出现缝隙是地板安装后经常出现的问题,有些厂家将其解释为木材伸缩性的正常现象。但实际上,质量合格的地板产品在安装后产生的缝隙应当符合相关的行业标准,消费者如果发现安装后接缝痕迹过大,则应当要求厂家重新铺装或采取相应的弥补措施。
根据《指南》,地板铺装后验收时应当留意以下几个标准。关于接缝问题,消费者应注意,地板表面接缝高低差不大于0.15mm,缝隙不大于0.2mm;地板伸缩缝应无锯齿状,与墙面距离为8-12mm;地板表面平整度控制在2米靠尺测量误差小于3mm等等。同时,安装后地板表面应当无胶迹、干湿花、鼓包、污斑、掉角、龟裂、划痕等外观质量问题,同时扣条固定应牢固,门应可自由开启。并且,地板安装时间通常应不超过3天。
误区之二:“进口产品”肯定品质好
大部分消费者在选购地板时都会认为进口产品一定会比国产品牌质量好,其实 市场上很多品牌都是打着“进口产品”的招牌,卖着国产或组装产品。
个别品牌为了提高产品销售利润,打出“100%进口产品”的宣传口号,并在卖场出具进口报关单及产地证明书等,以证明其“进口”身份的真实性。实际上,其产品中只有很少一部分确是进口,其余绝大部分产品都是采用国内材料和技术进行生产。但在销售中,这些国产货和进口货的包装、尺寸、颜色都完全一样,消费者无从分辨。而商家则可以全部以进口产品的价格进行销售以赚取高额利润。
因此,购买地板不要只关注产品是否属于“进口”,而要通过产品品质和价位客观衡量哪种产品真正适合自己的需求。
误区之三:防水地板性能相同
市面上很多品牌地板都推出了防水地板,在消费者印象中似乎地板只有防水与不防水之分。其实防水地板中各品牌也不尽相同,消费者在选购时不要只注意价格,而应对其他各项指标多加留意。
“在水中浸泡24小时”是进行地板防潮检验的标准方法之一,但这并不代表产品在使用中也可以在水中浸泡24小时。强化复合木地板的基材是以原木进行粉碎后加入胶压制而成的,优质板材的木材含量通常在95%以上,而木材本身是怕水的。因此,多数宣称防水的地板实际上只是具有防潮功能而非防水。多数产品基材中加入的三聚氰胺胶可以提高防潮能力并可以达到环保要求,但另外一些产品则大量加入低成本的普通尿醛胶,虽然大大提高了防潮性能,但甲醛含量却严重超标,很容易伤害使用者健康。
误区之四:锁扣越多越好
锁扣地板是为解决第一代强化复合木地板的榫槽承插结构无法解决的地面高度差等问题而推出的换代升级产品。但很多厂家为不断“升级”产品,提高价格,推出“双锁扣”、“三锁扣”、“四锁扣”地板,并在宣传中过度夸大锁扣级数的作用,让消费者错误地认为锁扣技术越高地板质量就越好。实际上,地板连接是否牢固并不在于锁扣级数多少,而是在于锁扣板的倒角角度及倒角面积的大小。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:31:00 | 显示全部楼层
怎样给地板打蜡?
不论是新的未上过蜡的还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,完全干燥后开始操作。
(1)至少要打三启蒙蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
(2)要想得到闪亮的效果,每打一启蒙蜡都要用软布轻擦抛光。
(3)或者选用聚酯胺地板蜡,用干净的恻子刷三启蒙。要特别注意地板接缝。
(4)每打一启蒙,待干燥后,用非常细的砂纸打磨表面,擦干净,再打第二遍。地板每天都应该拖一次。你先要用扫帚将地板打扫一次,保证地板干净没有灰尘。然后用加入清洁剂的暖水拖抹。地拖不宜浸得太湿,然后用清水清洗一遍。然后用光亮剂擦拭,但不用得过量,因为如果光亮太厚,地板回变得又滑有油腻。一般说来,地板一个月清洗一次就足够了。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:31:47 | 显示全部楼层
选择复合地板有三原则
选择强化复合木地板时要注意凹凸槽、色泽质料、环保指数。
 凹凸槽的咬合严密程度,决定了强化木地板的耐磨性和使用寿命。按理强化复合木地板耐磨数在4500转之上即足够使用,目前最低标准的产品也达到了这个标准。而地板的质量问题却往往出现在缝隙上。因凹凸槽咬合松旷宽大,地板使用一段时间后脱胶出现缝隙。缝隙进入了水气、尘土后,地板会变形起翘,影响使用效果和使用年限。
 挑选强化板的色泽质料,主要看它的颜色、花纹和光洁度是不是具有实木地板的感觉。作为实木地板的替代产品,强化复合木地板表面大都采用天然实木的花色。美中不足的是大多数强化板或多或少存在花色虚假的问题。有些是产品工艺跟不上,有些是市场滞销或过时的产品。选择花色的原则当然是越自然真实越好。
环保指数是指强化板的甲醛释放量,也是最主要的污染物。如果地板质量不好,接缝不够紧密,释放出的甲醛势必就多,而长期吸入甲醛气体会危害人体的健康。选择的原则当然是甲醛释放量越低越好。
选购强化复合木地板并不难,只要注意了以上三点,消费者就可以在琳琅满目的建材市场买到称心如意的产品。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:32:18 | 显示全部楼层
如何鉴别地板质量?
目前市场上的地板名目繁多,其产品质量参差不齐,消费者在选购地板时往往无所适从。那么如何区分家庭装潢用地板的真伪并进行选购呢,现将以下地板的特点介绍如下:
 柚木地板这类树种主要分布于缅甸和泰国山区,颜色呈黄褐色至深褐色,有光泽,弦面常有深黑色条纹,表面摸上去有点油性的“腻”,新切面有皮革气味,是名贵的地板用材。
 柞木地板其树种主要分布于长白山及东北地区,与美国白橡木同科同属;淡黄色,木纹较直,弦面有银光花纹参差不齐,材质较重,木质较细密,干缩性小,是实惠的优良地板材料。
 水曲柳地板以长白山地区的性能最佳,但前些年流行后一哄而上到处采伐,使目前市场上的水曲柳地板质量有所下降,甚至有以榆木充数的。
 山毛榉地板色泽美观,表面有芝麻状的小点,质地略嫩;榉木地板呈褐色,表面有竖条纹,无“芝麻点”,{HotTag}每平方米价格约高于山毛榉150元以上,在国内已禁止采伐,市场上许多高价的“榉木”、“欧洲白榉”多为山毛榉,消费者在选购时一定要仔细辨别。
 实木复合地板这种地板保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感弹性,挑选时尤应注重层面板的质量。三层实木复合地板,表面多取优质阔叶树种,如橡木、枫木、樱桃木、水曲柳等,表面厚度在4毫米—7毫米之间。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2毫米—0.8毫米之间。
 强化复合地板以硬质纤维板、中密度纤维板、刨花板为基材的浸渍纸胶膜贴面层压复合而成,耐磨性强,花纹整齐,色泽均匀,但脚感弹性不如实木地板。选择时不必太过分强调耐磨指标。用于居室只要不低于4000转即可。但应尽量选择甲醛释放量较低的品牌,铺完后还应保持室内通风。按国外标准,甲醛释放量小于10mg100g的为绿色建材。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:32:47 | 显示全部楼层
强化地板的耐磨如何辩真假
强化地板耐磨值是强化地板的最重要的指标之一,是决定强化地板使用寿命的最大变量。然而,在耐磨值上商家的众说纷纭又让消费者无所适从,15000、18000、23000、32000……这些值是从哪里来的呢?消费者怎样才能知道商家所说的耐磨值是真还是假?
 其实,知道这个变量很容易,找一个360目的砂纸当场就可以实验,按照商家所说的转数开始打磨,一个来回以两转计,在地板表面开始出现磨损时,算一算,你磨了多少来回,此时得到的转数便是该地板的初始耐磨值,继续磨吧!磨到一定的转数你会发现被磨的地方已经没有三氧化二铝表层了,再算一算,磨了多少转,这时你得到的是该地板的终结值。通常情况下终结值比初始值高出很多。可能,有的商家还会告诉你他标的是中间值,没关系,再算一算你前面得到的两个值的平均值,就是它!
 在实验的过程中,那些表面很快被磨损的地板必然是没有耐磨层的地板;而在6000转以前出现磨损现象的地板可能有耐磨层,但它一定是国产不合格产品;6000转以上的产品才能称作符合国标的强化地板,一般来说,进口强化地板的初始耐磨值都在9000转以上。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:33:36 | 显示全部楼层
选购木地板支招
三大木地板性价比较
 实木地板:舒适自然,高贵之选。此木地板是木材经烘干、加工后的地面装饰材料,基本上保持了原木自然的花纹,脚感舒适、使用安全,为中高收入家庭青睐。由于取材树种不同,其价格差异较大,—般每平方米200—300元的较多,贵的可达800元以上。实木地板缺点是易变形、铺装复杂。
 强化木地板:结实耐用,经济之选。该木地板是以高、中密度纤维板,刨花板为基材的浸渍纸胶膜贴面层压复合而成,表面再涂以三聚氰胺和三氧化铝等耐磨材料。其特点是表面花纹整齐、易保养、安装简便。{HotTag}虽然脚感较硬,但耐磨损,且每平方米150元左右的价格,也比较适合普通家庭。
 超实木地板:兼容并蓄,品位之选。该木地板是用硬木树种制作的仿实木复合木地板,其表层是高档树种木纹,里层则是纤维重聚而成。它既克服了实木地板干缩湿涨不稳定,又解决了实木地板易翘曲变形不耐磨的问题,在耐磨、耐刮性都要超过实木地板,基本可达到花岗岩的耐磨性。其价格在每平方米140元左右。
 市消协提醒,消费者在选购木地板时,应注意该品牌是否有环境标志产品认证、甲醛释放量标准书、含水量标准等。另外,品牌木地板背面都印有自己的钢印标志。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:34:54 | 显示全部楼层
 买木地板更要买售后服务
 业内对木地板有“三分质量七分铺装”之说,消费者在选购木地板时,—是按需选品牌,二是选售后服务。业内人士介绍,购买木地板是包含了铺装费的,但有的二级销商采取降低售价来吸引消费者,在铺装时使用不具铺装技术的工人降低成本。因此,消费者对同品牌木地板也要“价比三家”。
 另外,知名品牌在售后服务上都有良好的保障,其经销商会指定专业安装人员负责木地板铺装,并依照国家相关规范,实行质量保证。还有一些知名品牌会要求经销商铺装木地板时写两种单据,每种单据—式两份:由购买者、经销商填写好铺装地址、地板编号、面积、铺装日期。铺装完毕,经双方验收。市消协人士认为,这样做既保证了该公司木地板不易被经销商换货、混货,又保证了铺装的质量及售后质量。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:35:28 | 显示全部楼层
购买地板提防有诈
建材市场上售卖的地板品种越来越多,花样也日日驱新,鱼目混珠的现象也时常出现,林林种种的地板令人眼花缭乱,不知所措。在大学工作的杨教授,从建材市场买了某种复合木地板,包括安装费每平方米70元。使用两个月后,家人发现挨着大门的地方地板泛白,因此怀疑是假冒产品。后来经过专家鉴定,杨教授买的产品根本不是复合木地板,而是一种名为三聚氰胺装饰贴面板的板材。         一般来说,中档复合木地板的价格都在100元以上,那些包括了踢脚线、安装费、辅料费,每平方米也只要价六七十元的复合木地板,质量如何很难说。一些不法商人将根本不含耐磨层的三聚氰胺装饰板,经过切割,加工成所谓的“强化木地板”,耐磨转数只有几百或一两千,使用很短时间地板表层就会被磨掉。杨教授就是碰上了这样的“黑心”商人。因此,消费者在购买地板时不能只考虑价格因素而不顾其他,如果只图便宜,把劣质的板买回来铺在家中,最终吃亏受害的还是消费者自己。 业内人士提醒消费者,最好到地板品牌专营店买知名品牌,质量、售后服务比较有保障。要小心那种没有标明生产厂家的店铺,有些地板上全是外国字,没有中文标识,八成属于假冒伪劣产品。
