查看: 519|回复: 2
选择地板花色有诀窍
发表于 2008-6-18 14:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择与整个居室装潢风格谐调的地板花色是一门艺术,除了主人的审美观点和爱好外,应结合居室的综合因素来考虑:
 一是居室面积。一般情况下房间面积大且采光充足的,宜选用色泽较深、纹理粗质的地板;相反,小面积的房间可选用色泽浅淡、纹理细致的地板,给人以开阔感。
 二是地板色彩应与其它居室色彩协调统一。天花板、墙面色彩通常应用浅色,家具色彩在室内环境占着主导地位,一般由主人根据自己的喜好来选择,而地面色彩的选择通常遵循与家具色调相近、与墙面色彩相呼应的原则来搭配。
 三是根据各个房间的不同功能来选择地板颜色。客厅宜采用透明度高、柔和的色彩,卧室可选用暖色或中性色彩的地板,书房应具有文化氛围,可选用稳重的深色地板,而儿童房中浅淡明亮的色彩比较适宜。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:47:51 | 显示全部楼层
2008年贝尔地板进军国内市场
贝尔地板(江苏)制造有限公司在世界强化木地板行业中声名显赫,在欧美各国、俄罗斯、东南亚等国际市场上均有其一席之地,产品质量优异,口碑极佳,客户纷至沓来,汹涌下单。这些国家和地区的人民享受着贝尔所带来的艺术般的生活。而在国内消费者中却鲜为人知。
中国经济现在正处于快速发展的阶段,发展势头锐不可挡,在全球都可以算得上是一个偌大的潜在市场。全世界都在关注中国市场,若贝尔能够顺利开拓并发展壮大中国市场,对贝尔乃至国内的地板行业都是一个巨大的发展机会。
今年,在开拓并发展国内市场的同时,贝尔还能乘着2008年北京奥运会外商进驻中国市场的顺风船,更进一步的发展国际市场,是贝尔不能错过的良机。贝尔将在中国地板业开创出一片新的天地。
贝尔的回归可能会使中国的地板业发生翻天覆地的变化,而贝尔也将在国内地板市场上奠定举足轻重的地位,贝尔会稳扎稳打,一步一个脚印地推进这次进军国内市场,成为地板业的“龙头老大”。
贝尔要想成功进军国内市场的首要任务就是要让国民看到贝尔的优良品质,要让顾客有“买贝尔的产品,用得放心、买得称心”的感觉。贝尔进军国内市场将给中国人民带来艺术般的享受,让国民得到实在、实惠、与众不同的产品与服务。
贝尔,是世界的贝尔,但更是中国的贝尔!
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:48:40 | 显示全部楼层
新法铺地板避免楼板穿
铺设地板前,施工人员应当对楼板的厚度进行必要的了解。如果楼板的厚度过小或者无法了解具体数据,施工人员应该避免采用传统的木龙骨法铺设地板。目前,一些新的地板铺设方式已不用在楼板上钻孔,可以避免事故的发生。
 金属轨道式安装法。其安装原理是用特殊的金属夹具将实木地板卡在金属轨道上,夹具及地板在轨道上可水平滑动,以此克服实木地板正常的膨胀、收缩,安装完毕后地板与轨道形成一个整体。金属轨道一般不会产生腐蚀、变形。铺设时无需在地面上钻孔、不破坏楼体结构。这种方法的另一优点是不用铁钉固定地板,地板不受破坏,拆卸后可重复使用。
 悬浮铺设法。目前,悬浮铺设法在欧洲很流行,已达到90%以上。所谓悬浮式即地板不直接黏固在地面上,通常是在地面上铺设地垫,而后在地垫上将地板胶合拼接成一体的铺设方法。目前较常用的地垫材料是铺垫宝。与传统的安装方式相比,采用铺垫宝悬浮铺设有踏感好、防潮,不破坏地面、可重复使用等优点。
 直接黏贴法。采用这种方法铺设时,地板直接用胶黏剂固定在地面上,要求地面平整干净。但采用这种方法最好铺设强化地板和小尺寸的实木地板,不适宜铺设尺寸较大的实木地板。因为实木地板的尺寸会随着温湿度的变化而变化,完全固定在地面,地板会出现变形、开裂的情况。因此,如果你家的楼板较薄,不妨选择强化地板。
